Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Уже плохой затеей. Срежете, балкон будет ходить ходуном. Как вариант срезать и приварить укосины с верха парапета к полу. Или взять трубу 50х50 на всю высоту балкона закрепить к полу и потолку где нибудь по середине балкона, ближе к подоконнику и привязать парапет к ней. Трубу потом можно задекарировать
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Serjobolic, или замкнутый контур (раму) сделать из той же профильной трубы на всю высоту балкона и закрепить к по всему контуру - к полу, верхнему перекрытию, стене и парапету (приварить). Тогда уж точно будет надежно и практично в плане удобства перемещения по балкону - ничего не будет мешать
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    если парапет в напряжении, то как только срежете, то рама изменит своё положение в пространстве)
    лучше всего сдлеать г-образные усиление (по полу и по парапету) из 50х50, хотя бы каждый метр,
    а потом уж и отрезать можно попробовать)
    но, конечно же, только после официального разрешения архитектуры
    ну вы поняли про ответственность
  4. Serjobolic
    Serjobolic
    Serjobolic
    Псков
    @bmvvbmvv, с трубой однако, дельная идея, спасибо, возьму на вооружение. Я вот еще думал приварить типа армпояс из уголка, вот дорисовал. Там где кружочком обведено, там пластина металлическая в панели вставлена, к которой, собственно, парапет и приварен.
  5. Serjobolic
    Serjobolic
    Serjobolic
    Псков
    @Im Tsu, это будет считаться перепланировкой?
  6. Serjobolic
    Serjobolic
    Serjobolic
    Псков
    Вообще да, балкон этот та еще елда, длинный и узкий. Я изначально хотел срезать старые ограждения и наварить новые из профильной квадратной трубы, но решил что не рентабельно это. В общем идея выше с трубой мне понравилась, или вот думаю еще сделать армпояс как писал выше. А возможно вообще, оставлю как есть, сделаю типа подоконничек-столик и норм. =)
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Горизонтальное усилие ожидаемой жескости не даст.
  8. Serjobolic
    Serjobolic
    Serjobolic
    Псков
    Я вот еще думаю из чего пол сделать, может кто подскажет? Балкон застеклен, обшит (есть мелкие щели правда по периметрам обшивки), настелил лаги. Планирую утеплить пеноплексом и пол из шпунтованной доски сделать. Единственное, опасаюсь не рассохнется ли пол со временем и не будет ли в нем щелей.
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если доска сухая, то не рассохнется.
  10. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Идея с армопоясом - бесполезный гемор, лучше вертикальная труба. Утепление пеноплексом только пола тоже бесполезна. Либо утеплять полностью, со всей тщательностью, либо не тратьте деньги на утеплитель. Утеплять частично, все равно что зимой одевать только рукава от шубы.
    Шпунтованная доска будет играть без вариантов, в зависимости от влажности, и будут щели и скрип. Лучше использовать влагостойкую фанеру или дсп.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Половая доска шпунтовая в зависимости от класса и качества "высыхает" по разному. 90% что будут щелки)
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Собрать мощный каркас из 50*100 мм минимум (прикручивать к плите!), поверх фанеру 18-21 мм, линолеум потолще. Далее собрать из 50*50 брусков усиленный каркас для парапета (связать конкретно весь пол и основание рамы-подоконник), УТЕПЛИТЬ! парапет пеноплексом 50 мм + 30 мм - перехлест, финишная отделка парапета. Утеплять пол тоже надо. Утеплить потолок. Будет конечно в мороз холод все равно, но в переходные режимы гораздо теплее.
    По поводу усиления парапета сварными работами. Одназначно убирать ту хе..ю которая сейчас есть. До начала всех работ по устройству пола и парапета, приварить в середине Г - образный усилитель (от верха парапета в плиту нижнию через пятак, на 20-30 см от края низа парапета в сторону стены (из минимум 20 арматуры) или как советовали выше вертикальный усилитель.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не смог удержаться...извиняюсь за свою точку зрения перед собственниками данного "балкона". Я 10 лет работаю в этой сфере...но такой хе..ни я еще не видал...Жесть-жестянская. Как вы на такое УГ подписались я не понимаю.
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Стилил пол на даче, отопления нет, доска половая сухая шпунтованая, за три года щелей не наблюдал
  15. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    У меня просьба... Отпишитесь через год, как оно там у вас... Это я так, чисто для себя.
