Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Направляюшие для обрешетки крепим одну к подоконнику другую к полу. Собираем каркас.
  3. moda
    moda
    moda
    Самара
    Всем привет! Тоже решил поставить Слайдорс или ОТК. Есть вопрос, можно укрепить эту раму, снизу саморезы в металлический парапет а сверху на пластины 2мм толщины, если она на улицу сверху выходит на 8 см? Какие могут возникнуть проблемы, кроме того что туда навалит снега и зажмет рамы? Сказали что нужно чтобы хоть пол ширины рамы под верхнюю плиту заходило. Ну это чтобы снегом не прогнуло? Какой можно найти выход кроме смещения рамы под верхнюю плиту балкона в сторону комнаты и наваривания разных конструкций, можно прикрутить к верхнему балкону металлический лист около 2 мм тем самым увеличив верхний балкон чтобы он на улицу выступал на 8-9 см чтобы рама под него встала? А что скажете о профиле ОТК?
  4. НастасьяКинских
    НастасьяКинских
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, в Можайске есть компания которая может установить, замерить окна на веранду. Из Москвы доставка очень дорогая и замерщики выезжают за космические деньги. Спасибо.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Не провоцируйте пользователей на нарушение Правил форума. Воспользуйтесь поисковиком браузера и Вы найдёте достаточно компаний в Можайске.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сделать как можно больший уклон. Пластины из шины нормуль, только нужно правильно их закрепить (сделать подгонку по нужному размеру и выставить высоту рамы в месте провисания). Укрепить раму сверху просто бруском 30*40 или 40*40, сверху пластины на бурсок, далее крутите карниз (можно двойной, один стандарт, другой сверху обратного вида с крепелением в торец плиты). Не забудьте проклеить "шумку" на карниз со стороны помещения (можно после монтажа). Делать металл. каркас для "крыши-выноса" верхнего козырька можно, но много "съест" по высоте.
    Еще по возможности сделайте раму по конфигурации так, чтобы был пролет не более 2 метров одной секцией. И будет все ок. Ставлю алюм. с пролетом в 4 метра без каркасов и все ок.
  7. Artemiks
    Artemiks
    Artemiks
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, как можно обыграть утепление балкона с периллами? Предполагается замена окон на теплые.
    Убрать их или оставить?
    Каковы могут быть минусы того или иного варианта?
    Полагаю, что перилла стоят тут не просто так?
    Спасибо!
    Фото прилагаю.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Или докладывать кирпич до высоты перил, или срезать и опусть перила. Все зависит какой высоты у вас парапет
  9. Artemiks
    Artemiks
    Artemiks
    Спасибо за ответ.
    А не подскажете, докладка кирпича требует согласования с надзорными органами?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Не требует. Вам там 2 ряда доложить+Вы не меняете конструктив и не увеличиваете существенно нагрузку на плиту балкона (лоджии)
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Скорее всего нужно будет докладывать, потому что перила к закладным приварены. У нас в доме на лоджиях парапет полностью из меткаркаса+листами ЦСП обшит снаружи, которые периодически падают:close:. Народ тупо срезает всю конструкцию и без согласования выкладывает кирпичом, благо плита позволяет - пустоты идут поперек длинной стороны плиты. Потом на кирпичный парапет монтируют или ПВХ или алюминьку
  12. Artemiks
    Artemiks
    Artemiks
    Я и сам против среза перилл, они все-таки ограничивают доступ на уровне груди, дистанцирут, так сказать. Без них будет совсем низко и небезопасно, но и не знаю, будут ли они вредить утеплению, в качестве мостика холода. Пока вижу, что без компромиссов тут не обойтись.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я бы тоже оставил. По поводу мостика холода зависит от того, на что будете ставить окна+как расположены перила относительно кирпичной кладки: по внутренней плоскости выравнены или по наружной? Если по наружной, то хорошо, можно будет окна ставить на кирпич и парапет будет во внешнем холодном контуре. А если по внутренней, то ...срезать парапет, но кирпичом вывести до его уровня
  14. Artemiks
    Artemiks
    Artemiks
    Не совсем понял про плоскости, но наглядно сейчас это выглядит вот так: 1502037308637-796087889.jpg
    Тут, если я правильно вас понял перилы выравнены по внутренней плосткости?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В первый раз слышу, что бы кто то докладывал кирпич.
    ИМХО это бред сивой кобылы.
    Перила спиливают обычно.
    Если они держат парапет. Тогда спиленные перила переваривают по уровню кирпича. И к закладным профиль какой то подваривают.
