Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Если рассматривать от пола до потолка 290 см
  2. НИКОлтд
    НИКОлтд
    НИКОлтд
    Если остановитесь на более экономном варианте (легкие конструкции проведал), то нужно установить минимум 3 квадратных профиля 60 х 60 и один угловой усиливающий профиль. Если выберете тяжелый алюминий, то дополнительные профили не нужны.
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Низ делаете ПВХ со стеклопакетами, верх алюминий раздвижной. Использование статических усилителей и места примыкания исходя из размеров и на месте подскажет замерщик.
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Собираюсь застеклить лоджию холодным алюминием раздвижным.
    Согласно размерам проема (файл pdf), хочу сверху над раздвижными створками сделать глухую фрамугу.
    Одна фирма мне сказала, что створки будет закусывать, надо варить металлоконструкцию.
    Врут-не врут?
    В остальных 3 фирмах спокойно предлагают такой вариант, как на картинке.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может они не уверены в жесткости алюминия, тонкий как жесть. Я бы добор поставил между раздвижной и глухой частью.
  6. НИКОлтд
    НИКОлтд
    НИКОлтд
    @Nekitos, Никаких проблем или особенностей в такой конструкции не вижу. Все будет хорошо работать.
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    что из себя представляет добор?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминиевый профиль, квадратная или прямоугольная труба, соединяется с рамой через специальный соединитель.
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    а, ну тоесть, никакого усиления конструкции не требуется?
    А еще вопрос профессионалам- крепить алюминиевые раздвижные конструкции как правильно?
    1. У меня кирпичные стены
    2. верх проема подшит пластиком, там крепить не к чему
    3. Планирую утепление стен лоджии по технологии вентфасада. Можно отступить от стены 14 см и на подвесах (или анкерных пластинах) закрепить раму? На фото слева оставил недоделанным утепление.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы поставил добор, он и усилит конструкцию, сейчас просто беда с алюминием, истончается всё больше и больше. Если планируете утепление, то чтобы щелей по 14 см не было, по бокам доборы 10 см. Если и сверху утепление, то тоже. Если утепляете, то в чём смысл холодного остекления?
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @технологСПК, у меня дом утеплен весь кроме лоджии. Осталось только лоджию доутеплить и внешнюю отделку сделать. Вот поэтому и холодное остекление ставлю, что сохранение тепла не нужно на лоджии, но дом должен быть утеплен.
    Насчет щелей, я наверно не правильно объяснил.
    Как я думаю, мне поставят остекление, оставив зазор по 14 см с каждой стороны (по бокам), я их потом утеплю. В стык проложу ПСУЛ. Для наглядности приложил фото (вид сверху).
    Так вот, надежная ли получится конструкция, если ставить на таком расстоянии от стены на анкерных пластинах.
    П. С. Доборы ставятся поперек остекления?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял Вас. Но пиавильно сказал, Чтобы не было щели такой большой, использовать добор, а утеплитель снаружи и внутри упрется в него. Так общепринято делать.
  13. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @технологСПК, Хорошо, буду заказывать так. Спасибо за консультацию!
  14. Spoilt53
    Spoilt53
    Spoilt53
    Всех приветствую. Куплена квартира с лоджией 5м, глубина 1.1м. Проходит на кухне и комнате. У прошлого владельца сделан парапет высотой 950мм из досок 150*50мм, типа как каркасники строят, стойки через 600мм. Снаружи сайдинг, внутри вагонка. Хотел он в будущем ставить раму и утеплять лоджию.
    Я тоже хочу сделать лоджию теплой, с отоплением (пол, конвектор) и объединить с кухней.
    1. Достаточно ли надежен данный парапет?
    2. Пока остановился на двухкамерном пакете с мф стеклом и энергосберегающим, профиль 60мм или добавить на 70мм? Нужно ли это мф стекло? Сторона юго-запад, солнце жарит очень сильно. Размер проема 5000*1800
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-ну раз как в каркаснике, то надежен.
    2-если жарит, то пусть МФ стекло будет, но не панацея. А 60 или 70 надо исходить из профиля, почти вся 60ка идёт бюджетка, и значит такое же армирование, а на Ваших размерах, толщина армирования, немаловажный фактор.
