Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    @aleksvolkov,
    Схемку бы рамы дали. Монтировать куда её планируется?
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Всем добрый день.
    Планирую утеплить балкон, установить остекление.
    Парапет от застройщика установлен с выносом от плиты.
    Приварен двумя закладными + в месте стыковки со стеной.
    Стена пенобетон.
    Какое решение можете подсказать?
    Спасибо.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @sahav, От пола до потолка поставьте остекление не затрагивая парапет.
  4. sahav
    sahav
    sahav
    Монтаж проще, но не будет ли холоднее?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не будет.
    Это готовое решение.
    Папрапет обшивать/утеплять еще тот гемор.
    Что бы было тепло на лоджии, в любом случае нужен какой то обогреватель.
  6. aleksvolkov
    aleksvolkov
    aleksvolkov
    Да вся тема про остекление лоджии.
    Сейчас прикреплю вариант расчета.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Импосты желательно вертикальные делать сплошными, а горизонтальные разрезными.
    Из частей большую раму собрать правильнее будет.
    Жесткость хоть какая то прибавиться. А то рама будет как желе играть, особенно с разрезными вертикальными импостами.
    Если высокий этаж, сильные ветра, то лучше добавить между рамами так же статические усилители на подпятниках.
  8. aleksvolkov
    aleksvolkov
    aleksvolkov
    Предлагают горизонтальный импост сделать разрезным - на большой раме.
    Этаж первый, внутренний двор - ветра большого нет.
    Спасибо.
  9. sahav
    sahav
    sahav
    Тёплый пол.
    Какая толщина глухой части снизу?
    Порядок действий в случае целиковой констуркции:
    1. Стяжка с теплым полом-остекление
    2. остекление с расширителем-стяжка
    Пол (утеплитель, армированная стяжка с теплым кабелем)
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно и так и сяк.
    Обычно сначала остекление. Потом уже пол и все остальное.
  11. АнтонМартынов
    АнтонМартынов
    АнтонМартынов
    Добрый день!
    Планирую остекление на большой веранде (8 х 3 метра) в доме в Подмосковье, хочется сделать осенний/весенний вариант. То есть, утеплять сильно не планирую, всякие многокамерные стеклопакеты и сложные энергоэффективные системы не нужны, и скорее нужна дожде- и ветрозащита. Внутри веранды предполагается установка дровяной печи типа "бурельян" на 6 кВт для обогрева помщения.
    Остекление вот такого плана (дом такой же конфигурации/формы, только чуть побольше): Double-House-40-2.jpg
    На что смотреть? Какие системы, профили лучше подойдут? Куда обращаться? Любые советы. Заранее спасибо!
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Окна большие, поэтому профиль 70мм "А" класса типа Рехау Бриллиант или Века Софтлайн 70.
    Армирование 1,8-2мм.
    Стеклопакет однокамерный в 2 стекла, на такие размеры наверняка толщина стекол будет 6мм.
    Дверь ставьте пластиковую входную. Никаких балконок как у нас любят втюхать.
    По большому счету все.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминий! А какой, типа облегченок проведалитов, или более мощного холодного алюминия зависит от конструктивных особенностей веранды.
  15. АнтонМартынов
    АнтонМартынов
    АнтонМартынов
