Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Чего выдумывать тут не пойму.
    Никто не крепит такие лоджии сквозь лицевую кладку к газобетону.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    pardone, что то в схему установки остекления не въехал:faq:
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Бывает.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Есть у ТС парапет или нет и какой пирог? И как торец стены сделан - с вентзазором между лицевой и ГБ (как основной массив стены) или без?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, он же написал выше.
    Типовой пирог ГБ - зазор- кирпич.
    Ему надо поставить лоджию. В торцы такой стены.
    Тут выдумать ни чего не получиться при всем желании.
    Вариант пластины 200 мм + 300 мм анкерные шпильки не рассматриваю.
  6. wordiksik
    wordiksik
    wordiksik
    Совершенно запутался, пластины к чему крепить и чем?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Крепите в кирпич и не путайтесь.
    П. С. Пластины нужны что попасть в ГБ, так как надо сдвинуть крепления в дом от фасада на ширину кирпича и зазора.
    Иначе в ГБ не попадем никак.
    Либо утапливать саму лоджию от фасада сантиметров на 20.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото парапета дайте. Вы хотите во всю высоту?
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Газосиликат под лицевым кирпичем.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото то, я потом увидел.
  11. wordiksik
    wordiksik
    wordiksik
    Ну как я понял крепить на пластины а пластины к облицовки? И потом эти пластины закрывать (обделывать софитом)?Или можно без пластин обойтись напрямую рамным анкером в кирпич?
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так Вы лоджию всю целиком стеклить планируете? Если да, то при таких размерах крепление только на лицевой пустотелый как то стремно. Парапет то какой у Вас (структура) и размеры остекления лоджии? Если у парапета такая же структура пирога, как и у стен, я бы сделал внизу с опиранием на ГБ блок и анкерами через раму до ГБ кладки (сбоку)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Парапет хочу видеть, потом скажу.
  14. wordiksik
    wordiksik
    wordiksik
    Вовсю высоту делаем, в принципе можно и утопить вовнутрь сам каркас (окна).
    Стеклить планируем полностью, парапета у нас нет, внизу сейчас у нас пенопласт залитый стяжкой, под пенопластом ж/б плита. Парапет будет из пвх профиля (ну прозрачный).
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда ставьте где газоблок начинается. Алюмишка на такие размеры просится.
