Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Дом то у меня ДО 2х включительно:) А вот про НЕ ниже - как бы убедиться?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой и второй групп определяются путем деления нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по бетону при сжатии γbc или при растяжении γbt. ТО, расчетное сопротивление кладки из газоблоков для В1,5 - 0,63 МПа. Из этого следует, что погонный метр шириной в 15 см несет 9,45 тонн. Но все-таки с Rumata насчет уверенности во всем стоит согласиться.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    У нас текущие условия:
    1. Вес дома 50 тн
    2. Фунд УШП, в ней площадь ребер жесткости примерно 23 м2
    3. Кажется, подумываю плюнуть на экономию...
    4. Я вообще ни в чем уже не уверена с этой стройкой, каждый день судьбоносные решения принимать не всякому по силам:)
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Без высушенных кубиков никак. Даже молоток Шмидта у меня показывает не правильно. Тем более они с влажностью приходят 30%. При такой влажности прочность будет меньше.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Чего делать?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Везите блок в лабораторию. Если прочность не соответствует пишите претензию производителю.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Тут правильно советуют предельную прочность стоит выбирать при стопроцентной уверености что конструктив будет выполнен правильно. Я же не уверен на 100% в строителях поэтому для мансардного дома выбираю прочность между В2,5 и В3,5. В1,5 вообще не рассматриваю. Я даже готов пожертвовать теплоэффективностью, но не прочностью. Зачем нужна теплоэффективность если появятся трещины?
    С учётом того что сейчас всё покупается и продаётся возможно что цифры в сертификате притянуты за уши.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Выбрали 2,5, ближнего производителя...
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Отличный выбор! И я тоже 2,5 выбрал. На сколько дороже по цене чем В1,5?
  10. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Долго вы выбирали. Я уже и построить успел. :)
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А я взяла не из Беларуси, как вначале хотела, а Бонолит - тогда была разница 800 рублей...
  12. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Ваши блоки должны позволять класть их на клей и это очень важно.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, верно, на клей клали, с тонким швом. Если будем строить другой дом, будем ставить условие каменщикам выводить стену изнутри в нулевую плоскость, чтобы было достаточно только прошпаклевать.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Мы тоже построили уже в конце октября)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прошу прощения, что влезаю, задам свой вопрос здесь:
    были сомнения в купленных блоках в части их прочности, в лабаратории раздавили 3 образца 10х10х10 см. Производитель класс не указывает, указывает только прочность на сжатие 2,5МПа.
    Давление, при котором произошло разрушение 28 - 30 кгс.
    В ГОСТ 10180-90 (МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ) нашел формулу для расчета прочности на сжатие: формула расчета прочности на сжатие.gif
    где: F - разрушающая нагрузка, Н (кгс);
    А - площадь рабочего сечения образца, мм2 (см2);
    a - масштабный коэффициент для приведения прочности бетона к прочности бетона в образцах базовых размера и формы; (для образца ГБ в виде куба 100 мм, равен 0,95)
    kw - поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитывающий влажность образцов в момент испытания (для ГБ с влажностью 25%, равен 1,15)
    Получаю 0,95 х 30/100 х 1,15 = 0,328 кгс/см2 = 3,28 МПа.
    Все ли верно я посчитал? И как соотнести прочность с классом "В"? Чем нормируется?
    В одних источниках цифра в обозначении класса обозначает прочность на сжатие (т.е. класс В2,5 означает, что разрушение произойдет при 2,5 МПа), также есть таблицы, в которых классу В2,5 соответствует прочность на сжатие 3,6 МПа.
    Где правда?
