Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Это вы указали не давление а массу. Давление измеряется в кгс/см2. так вот класс прочности ГБ есть его прочность на сжатие измеряемое в МПА. 1МПА=10кгс/см2 у вас 28-30кгс/см2 значит 2,8-3,0 МПА. Это соответствует классу прочности В3,0, что очень хорошо для малоэтажного строительства. Но возникают сомнения по плотности, это видимо D600, что уже не особо и тепло. ВОбщем не партесь прочность в порядке. http://www.graduz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    D500
    просто натыкался вот на такие таблицы соответсвия прочности классу:
    по ней, прочности в 3 МПа соответствует класс В2...
    вот и сомневаюсь...
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Евгений Ш кстати да, а я видел другие таблицы и какая из них верная не понятно :) Я вам советую посчитать массу дома которая будет давить на первый ряд газоблоков, перевест иээт ов КГС/СМ2 и сделатьь выводы
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это все сделано.
    вопрос в том, какой класс по прочности, чтобы можно было сравнить с другими производиелями...
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я похоже вас обманул (ошибся) В2,5 у вас, так как В3,0 не бывает, дальше идёт В3,5. А В2,5 для трёхэтажных домов вроде как подходит.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Евгений Ш, уточню как проводятся испытания для газобетона в лаборатории.
    берем три кубика, давим, получаем, к примеру
    3,41 МПа
    3,13 МПа
    3,25 МПа
    Умножаем эти значения на 0,95, получаем
    3,24 МПа
    2,97 МПа
    3,09 МПа
    Находим среднее, получаем
    3,1 МПа
    Умножаем полученное на 1,15 (это поправочный коэффициент для влажности 25% и более), получаем
    3,57 МПа
    Данное значение соответствует классу прочности для газобетона В2,5, это при к-те вариации 6 и менее.
    Если бы получили 3,78 МПа, то поставили бы класс прочности В3,5. Но, если к-т вариации большой, т. е. выпуск совсем не стабильный, то 5,495 МПа не соответствовало бы классу по прочности В3,5.
    Подводя черту. На нормальных заводах к-т вариации 6 и менее. Для этой вариации:
    1,62МПа-В1,5;
    2,16МПа-В2;
    2,7МПа-В2,5;
    3,78МПа-В3,5;
    5,4МПа-В5.
    На заводах с большим к-том вариации, как правило это заводы, работающии менее 1,5 лет, фактическая прочность д. б. выше, вот почему эль-блок выпускал блоки с прочностью 38 кг на см кв., а писал В2,5.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо, это и хотел услышать, т. к. голову сломал разбираясь с коэфф. вариации в ГОСТе 18105-86...
    Получается у меня стабильный В2,5, даже чуть выше...
    А что за таблица соответствия, что я выше привел?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Евгений Ш, еще момент. Для чего Вам фактическая прочность. Надеюсь не для того, чтобы в расчетах использовать?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В принципе нет.
    А почему, кстати нельзя в рассчетах использовать?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Не информативна она для Вас и нас. Это просто примерные цифры если переводить из классов в марки. Актуальная - таблица 2 в ГОСТ 18105-86 4-ый столбец.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Потому что есть расчетные сопротивления сжатию кладки из блоков. Они рассчитаны на кривые руки, карбонизацию, влажность газобетона и другие потери прочности.
    Для кладки на клею это:
    В1,5 - 0,6МПа
    В2 - 0,8МПа
    В2,5 - 1,0МПа
    В3,5 - 1,5МПа
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо! Супер!
    У меня самая нагруженная стена 6400 кг/м.п.
    С цифрой в 1 МПа для класса В2,5 получается разрушение произойдет при стене толщиной всего 6 см.
    Как то не верится...
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Рекомендуется прочность от B 2,5 при прочности на сжатие от 3.4 МПа. При этом возможно бескаркасное строительство до трех этажей.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Смотря какие пролеты. Три этажа можно возвести и с прочностью 26 кг на см2. Вообще, итонгу было бы не плохо знать, что есть расчетные сопротивления сжатию кладки.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Приведите пример, и можем тогда его подробно обсудить.
