Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Два месяца назад сталкивался с проектом 4-х этажного многоквартирного дома с пролетами по 5м. Так вот по расчету нагрузка на стреднюю стену 23 кг на см2. Так вот, чтобы удовлетворить требование проектировщиков нужен был блок В7,5 и пофиг что в нем около 80 кг на см2.
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Проектирование бывает разное и по факту нет газобетонных блоков с классом прочности В 7.5, а если и использовать какой-либо материал с такими параметрам, то он будет в любом случае проигрывать по теплотехническим характеристикам.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Странно там у Вас все. Есть СП 15.13330 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (сейчас СП), СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СП 51.13330 ЗАЩИТА ОТ ШУМА, СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах, СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ, СНиП 31_02_2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ, СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные, СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. Как у Вас проектирование разным может быть?
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Разное это наверно с соблюдением норм и с несоблюдением :)]
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В данном проекте закладывались газобетонные изделия?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Планировались. Но как мы понимаем В7,5 для газобетона это тяжко. Теперь керамика там
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Даже при плотности D600 марка прочности будет В5, что уже не проходит.
    Под такие задачи требуется выбор других материалов, но придется пожертвовать однородностью материала и теплотехническими свойствами.
    Керамика, под такой параметр прочности проходит.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае - выигрывать.
    Стена таки средняя.
    Теплопроводность в данном случае вообще не важна. А вот теплоемкость и теплоустойчивость у нее будет выше, чем у легкого ГБ.
  9. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    А D400 B2,5 толщина 300 мм подойдёт для несущей стены двухэтажного дома с деревянным перекрытием?
    Боюсь что её можно руками вскрыть.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    По прочности да, если планируете утеплять.
  11. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Сайдинг будет
    я читал (да и бригада говорит) что этот d400 сам по себе тёплый, так что сайдинг будет для защиты от прямого попадания воды и "от дурака", чтобы целее была поверхность.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Для Москвы газобетон без утепления 375 мм. Сайдинг не утеплитель)
  13. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Это d400, он тёплее, ценой плотности.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше брать 375 мм
    Под балки перекрытия в нишах делать площадку из бетона см 2-3 с кладочной сеткой
    Тогда точно трещин не будет
  15. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    А как выглядит такая площадка? Можете пример привести?
    типа вот так? https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2635106/original.jpg
    или так? https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2635105/original.jpg
