Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я про Д400 говорю) Мы строили в этом году из Д300, вот там стены 30 см. Из Д400 только 375 по нормам проходит, если Средняя Полоса.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот эскиз из инструкции
    Только это под двутавр и на всю высоту блока
    Пример расчета балки на стену есть в конце СТО 2012
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Это марка газоблока или сорт сыра? У меня Д500 дал две трещинки при 3х армопоясах.
  4. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Чем лечили? Вылечили?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    трещинки? да думаю это усадочные были, не лечил, просто заштукатурил.
  6. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    И много времени прошло? не повторились?
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    прошло 3 месяца, думаю если повторятся то уже будут под обоями, не страшно.
  8. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Может не совсем в тему вопрос - стена будет ГБ D500 шириной 400, какой размер блока выбрать 2х200 или один 400?
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    400 й блок очень тяжёлый. а 2 по 200 больше швов. выбирайте сами
  10. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Склоняюсь к 2х200 с перехлестом
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    класть сами будете? тогда правильный вариант. Сам хотел 400мм блок но даже узбеки отказались его класть :) Выбрал 300 мм толщину.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А где перехлест? Перевязка не получится. Чередовать тычком будете?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    перевязку можно делать гибкими связями (по типу связки кирпича и газоблока). Или кусками высечки омеднённой
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите выдержит ли блок D-400 B-2.5 400 мм Аэрог, перекрытия бетонными плитами ПБ плиты 4,5 метра, масса 1,6 тоны штука, армопояс 250/250 +ЭППС+100мм блок с наружи. центральная стена 400 мм, армопояс по центральной стене 400 мм.
    стены подняты под армопояс (40 кубов на данный момент) ,армирование каждый 4 ряд, оконные перемычки будут совмещены с армопоясом.
    на центральную стену нагрузка 9,6 т с площадью армопояса 2,4 метра квадратных
    на левую стену 4,8 тонны с армопоясом 1,575 м
    на правую стену 4,8 тонны сармопоясом 1,15 м
    на втором этаже планируется мансарда Фото16011.JPG фронтоны газобетон (будут) плана второго этажа пока нет
    фундамент: лента 0,4/0,6 метра, перемычка 0,4/0,4 ,армирование 18 мм 3+3 арм, блоки фбс 6 три ряда, армопояс 0,3/0,3 4 ветки 18 арматуры, перекрытие цоколя плиты ПБ .
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Выдержали бы и D300/В1,5/300 мм
