Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не ну а серьезно если сколько брать в расчетах 11 кг на см прочность кладки, или 25 исходя из В-2,5 прочность блоков ?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В2,5 - R=1МПа (на клею)
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Что-то я не пойму. B1.5 - 1.5 МПа, что соответствует 150 тоннам на квадратный метр. Почему же не рекомендуется использовать блоки с такой прочностью для строительства выше 2х этажей? Ведь если взять, к примеру, 3 этажа по 3 метра из D300, это всего лишь 27кПа. Ну пусть еще несколько десятков кПа на перекрытия, крышу, снег на ней, мебель и тд. Все равно речь идет о масштабах 0.1-0.2 МПа, что на порядок ниже прочности. Это такой, десятикратный, запас стандартом заложен или почему?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    расчетное сопротивление кладки сжатию не 1.5 МПа, а 0,6 МПа
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ну хорошо, 0.6, но это все равно в 5-10 раз больше, чем реальная нагрузка. Почему так?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    смотря ка какие пролеты. Если 4-5 метров и небольшой эксцентриситет, то 2 этажа можно возвести. Если условия другие, то, скорее всего только до 2-х.
  7. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Добрый вечер, подскажите пож-та один производитель пишет класс прочности на сжатие В 2,0 - В 3,5 это D500 (не понятно откуда такой разбег?) а второй производитель пишет прочность на сжатие 25кг/см, как эти цифры сопоставить? То есть какая прочность на сжатие в кг. у класса B2,0 например ? и вообще нормально что производитель не указывает нигде класс прочности?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @IlsurS, что за размерность такая кг/см? Может кг/см2? Если так, то переводим в паскали, получаем 2.5МПа, что соответствует B2.5
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @IlsurS, на счет разбега я не знаю, но мне кажется, что это говорит о нестабильности качества выпускаемого продукта, что может означать кустарность производства. Мое мнение, могу ошибаться.
  10. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Совершенно верно на квадратный метр
  11. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Один из крупнейших производителей газобетона в Татарстане
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для D500 это вообще беда такой разбег значений.
    Пересчитайте нагрузки между окнами и под балками перекрытий и для B2.0 уже можете не проити
    Придется ставить более широкие простенки
  13. Narabote
    Narabote
    Narabote
    Добрый день. запутался...
    рассчитываю гараж, второй этаж мандарда. размер внешний 6х6.8, толщина блока 250, цоколь высота 50 см. Ширина цоколя 200 мм (50 мм газобетона свисают наружу), высота стены опирающейся на цоколь - 1й этаж 275 см, второй этаж 150 см, высота по коньку 300 см. Фронтоны газобетон. Перекрытия - плита пустотная, 220мм высотой.
    Итого 12,35 тн перекрытия, газоблок весь - 10,76тн, крыша деревянная, еще 7 тн вместе с неучтенными клеем, арматурой в стенах и проч. Сумма веса здания - 30тн
    Все здание опирается на площадь 4.4 м2 (внешняя площадь за минусом внутренней и ворот)
    нагрузка получается 30тн/4,4м2 = 6,81 тн/м2
    Подскажите свежим взглядом) правильно ли я посчитал, что для этих условий достаточно D400 B2.5 ?
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    6,81т/м2 = 0,681кг/см, что меньше расчетного сопротивления кладки на сжатие, которое для D400 равно 1,2МПа (примерно 12кг/см2)
  15. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подниму тему.
    Дом 2 этажа (3 метра каждый) + мансарда.
    По проекту альфаплана блоки 375мм D500 классом B3.5
    Застройщик предлагает везсти блоки D600 шириной 400мм тверского завода.
    Увидел на сайте таблицу и появились сомнения, не заказать ли блоки D700?
    Планируется утепление минватой 5см + вентзазор+ облицовочный кирпич.
