Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Смотря для чего этот пояс делается. Если это сейсмопояс, то он делается при любом перекрытии. Если только для опирания, то плиты и так будут опираться на всю площадь. Но поясом они служить не будут.
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    И где тогда будет золотая середина?
    сейсмопроблем - пока небыло)
  3. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Лично я считаю, что при возведении стен из таких хитрых материалов, как газобетон, пояс заливать обязательно. А еще лучше добавить колонны и завязать ими пояс с фундаментом. Время покажет. А пока маркетологи резвятся на всю катушку
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Время уже все показало и в нормах написало. На всех нас нового времени не хватит
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Арм пояс при строительстве домов из газобетона обязателен.
    Но монолитное перекрытие выполняет функции арм пояса, поскольку им и является.
    Если вы сделаете еще дополнительные армпояс, то просто продублируете работу, что приведет к дополнительным затратам.
    Касательно сейсмики, то кладка газобетона на специальный раствор выдерживает землетрясение до семи балов без необходимости дополнительного армирования.
    Для сейсмоопасных районов, где сейсмика достигает 9 балов, требуется использовать дополнительное армирование и бетонные каркасы.
    Подробно испытания описываются в отчете по сейсмике блоков https://www.ytong.ru/1177.php
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот это новость. Вы это как инженер заявили или как продавец?
    Расчетом сможете обосновать необходимость монолитного пояса в двухэтажном пятистенке 10х10м с толщинами стен 375мм из блоков с классом прочности на сжатие В2,5; перекрытия пустотные плиты?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Монолитный пояс делается для равномерной передачи усилия на нижние стены. Это принцип конструирования для опирания штучных элементов.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При всем уважении, Вы ничего не путайте в предназначении армпояса?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это, как ни что другое, поддается расчету. Называется местное сжатие...можете расчетом доказать необходимость пояса для "передачи усилия..."?
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Какой прочности брать блоки ?
    МО, Пмж, газ.
    Блоки 400мм, 2 этажа полноценных, перекрытие ПНО, простой 5-и стенок.
    Заказ был на d400 400мм B2,5.
    В наличии пока В2 и когда будет 2,5 не известно. Брать 2-ку или d500 или ждать?
  11. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Я d600 b3.5 взял и то очкую :aga:
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну и зря. Есть нормативные требования, достаточные. Д-600 - перебор, ничем не обоснованный.
    Прочность - 2,5 - предел для подавляющего большинства строений.
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    обоснованный проектной документацией
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сделать экспертизу проекта и заставить проектанта расплачиваться за это. Уверен на 99,99, что класс прочности вставлен в проект из головы без основания. Ка это сплошь и рядом происходит, например, с марками прочности кирпича М-150+ для перегородок. В проекте должны указываться минимально допустимые значения для заказчика. ИМХО!
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    лучше купите кирпичи. Спать спокойнее будете
