Прочность газобетона - какая достаточна?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 18.09.12.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я не олигарх метровые стены строить...
    И вообще проект готов и фундамент под него.
    Мне нужен по делу ответ.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Max41, покажите планировки, тогда можно проще давать ответ.
  3. witbk
    witbk
    witbk
    Подскажите какой бетон брать для монолитного перекрытия (между 1-2 этажем), стена должна быть 400мм толщиной, 2 этажа по 3 метра, кровля 260квадратов.
    план стен
    склоняюсь к d500 b2.5
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или d400, b2.5. А возможно и d300 b2.0 пройдет.
  5. witbk
    witbk
    witbk
    А если я беру д500 б2.5 в чем я проигрываю и в чем выигрываю?)Посоветуйте пожалуйста бренды и среднюю цену по М. О. ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем брать прочность В2.5, когда практически у всех производителей московского региона есть в линейке продукции ов прочность В 3.5?
  7. witbk
    witbk
    witbk
    я 3.5 нашел только на д600, и судя по предыдущим постам, б2.5 достаточно
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бонолит, Грас, Итонг, да практически все производители в московском регионе выпускают блок D500, с прочностью В3.5
  9. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Дмитрий, не уточните по прочности в случае с блоками D500. Смотрю некоторые заводы пишут что прочность В2.5-3.5. В чем тут подвох? Т. е. блоки выпускаются со средними показателями в этой градации или по желанию заказчика изготавливают с той или иной прочностью? И будет ли различие в весе самого блока прочностью 2,5 и 3,5?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточная прочность в большинстве домов в два этажа, это В2.0 и выше. Зачастую заводы выпускают блоки разной прочности, при одинаковой плотности. Иногда не могут добиться стабильных характеристик, поэтому и пишут в документах: прочность В2.5-3.5 То есть, в какой то партии будет 2.5, а в какой то может и до 3.5 дойти.
    Вес блока от прочности не зависит. Прямая зависимость от плотности.
  11. Poritep
    Poritep
    Poritep
    Новомичуринск
    Если речь идет о заводе Бонолит, то ситуация следующая, -
    Чем больше класс по прочности на сжатие (прочность) при одной марке по средней плотности, тем больше себестоимость блоков. Поэтому производителю выгоднее выпускать то, что дешевле.
    Когда потребителю не требуется бОльшая прочности, то ему, естественно, предлагают то, что выгоднее для производителя. При заказе бОльшей прочности, заказчик получает блоки с бОльшей прочностью, подвоха нет, при этом цена блоков на заводе для физических лиц не зависит от прочности.
    Никаких подвохов нет - что заказали, то и поставили с конкретными характеристиками, указанными в паспорте качества. При этом с каждым клиентом заключается договор. Каждый желающий может посетить производство и лично убедиться в качестве материала.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы наружные стены делал из D400 b2,5, а вот внутренние из D600 b3,5 но шириной 250-300мм.
    Для наружных стен важна теплопроводность - она у D400 заметно ниже. А внутренние стены меньше места займут.
    И еще по проекту замечание - лестницу в этой планировке можно слегка удлинить и избавиться от забежных ступеней, которые зело неудобны и травмоопасны.
  13. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    @Dimastik25, Дмитрий, спасибо большое за консультацию. Основное Вы меня успокоили в плане веса самого блока. Т. к. строюсь сам, то Д600 точно не натаскаешься. Поэтому будет Д500...
    @Poritep, так-же спасибо за ответ, рассматривал поначалу Бонолит, но остановился на Аэростоуне, т. к. завод все-таки ближе ко мне находится и доставка подешевле выходит.
    Из всего вышесказанного вывод такой: позвоню на завод, узнаю делают ли они под заказ блоки Д500 прочностью 3,5 и потом приму решение окончательно.
    Еще раз всем:hello:
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте! У нас в Беларуси один из производителей стал делать блоки D300 1.6 Н/мм2 и D350 2.2 Н/мм2. Дом планируется одноэтажный с деревянным перекрытием и холодным чердаком. Стены толщиной 400 или (менее вероятно) 500 мм. Максимальный пролет 4750 мм между стенами по краям плит. Подскажите, пожалуйста, какой из этих блоков стоит брать с точки зрения прочности?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
