Стоит ли обустраивать участок 4 сотки?
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sborsberov, 02.07.08.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Кра-са-та!
  2. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Москва, Дача под Электрогорском
    Как у Вас идет обустройство участка? Что нового прибавилось? Что выросло в теплице?
  3. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    К сожалению, лето пролетело очень быстро. В теплице не выросло ничего, т. к. на в начале июля на 2-е недели уезжали в Крым и не ухаживали за помидорами. Они выросли до крыши теплицы, но завязей не появилось. Из реализованного - водопровод. А так всё хорошо, с удовольствием продолжаем ездить
  4. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    За всё недолгое время с того момента, как я стал дачником, мне всегда очень хотелось, чтобы на даче в каждый наш приезд с апреля по ноябрь что-то цвело. В этом смысле замечательное растение - лапчатка. Оно у нас цветёт розовым, желтым и белым (в разных углах дачи) уже второй раз в этом году. Кроме того радует ремонтантная земляника :)
  5. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
  6. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Тоже с удовольствием послушаю!
  7. Lyalic
    Lyalic
    кошка на раскаленной крыше
    Lyalic
    Еще про слив на выходе из дома (куда все сливается) - пожалуйста, расскажите. И как решается вопрос утепления этого слива зимой (чтобы сливные трубы не разрывало при постепенном намерзании льда внутри).
  8. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Мы душевую в доме сделали с дровяным титаном - чтобы тепло было мыться и в начале весны, когда еще холодно, и сейчас, когда уже холодно. Из-за этого отказались от электрического нагревателя, как в данном случае. Пока топится печка титана и нагревается вода, в помещении становится, как в бане - убили разом двух зайцев. Вода у нас сливается по шлангу, выходящему из слива поддона, на улицу, проходит под домом и далее подальше от дома, длина шланга 5 м. Поначалу шланг был опущен в бочку, специально врытую в землю, в ней были пробиты отверстия для выхода воды в землю. А теперь я сделала проще - положила шланг просто на землю, между участками, там заросли, вот вода сразу в землю и впитывается. А на зиму - слили в эти выхи всю воду из титана, а шланг скатала и засунула под дом, как всегда, трубам разрываться не с чего, т. к. там нет воды. Наверное, у Sborsberov типа того.
    Да, а знакомый делал от скважины стационарные трубы - он их закопал в землю. Но мне это не понравилось из-за демонтажа и монтажа каждую весну и осень, для меня проще скатать на зиму шланг. А с бочкой - это я у него скопировала, но узнав, что в этой бочке здорово комары кучкуются, да и вода может застаиваться в дождливое лето, сделала так, как сделала. А бочка у меня получилась как дренаж по весне, у нас болотистая местность.
  9. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    К сожалению, мой опыт вряд ли вам пригодится, т. к. этот мой водопровод летний и на зиму будет частично разбираться, а вода сливаться из системы. Схема простая:
    Подача воды водометом 60/52А (с лягушкой) из колодца, обратный клапан, армированный шланг 1" (4м.), переходник на трубу ПНД 1", труба ПНД 1"(длиной 8м. до гребенки). ПНД входит в дом, проходит под верандой, выходит через вентиляционное отверстие в подпол под санузлом и выходит наверх (на фото видно). Соединений ПНД в подполье нет.
    Слив воды: на фото видно кусок канализационной трубы она выходит в подполье, там соединяется с замурованной в цоколь трубой, затем под теплицей идет уже 50-я труба и за забором слив в канаву. На кухне то же самое по второй трубе. Туалет у меня био, так что сливается только вода.
    На зиму будет извлекаться насос, отсоединяться армированный шланг от ПНД-трубы. Будет сливаться вода из бойлера и расширительного бака, у раковин - отворачиваться сифон. У душа сифона нет, поэтому проблем быть не должно. Написанное поясняю на фотках
  10. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Sborsberov, а зачем отворачивать сифон у раковины? Мы не отворачивали сифон у поддона душа, да и как туда забраться. Все замуровано. Все равно, думаю, если и осталась какая-то вода в сифоне, То, замерзнув, начнет расширяться и уйдет в гофрированный шланг. Надеюсь, не разорвет. Да и к морозам, надеюсь, высохнет.
    А у Вас очень красиво все сделано, аккуратно.
  11. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Спасибо большое. Но если можно еще один вопрос - на третьей фото синего цвета - это что и для чего?
  12. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Как красиво у вас на даче! И совсем не кажется, что мало места. :)
  13. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Синего цвета - гидробак (к сожалению, правильное название не помню). Предназначен для создания давления в системе при отсутствии электричества, а также для сокращения циклов вкл/выкл насоса
  14. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Давно собирался хоть как-то облагородить дровяник. Наконец-то дошли руки: на прошлые выходные сузил вход и навесил дверь, а в эти - зашил вагонкой и покарасил. Причем специально сохранил щели для проветривания, т. к. всё-таки это сооружение в дальнейшем будет эксплуатироваться не как сарай, а именно как дровяник. Весной буду заниматься установкой металлической печки.
  15. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Sborsberov, очень симпатично и аккуратно получилось! :super:
