1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про окна в парной не забудь:)
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    :hello:Ну раз решил значит решил, но гложит меня вопросик, о необходимости двери из раздевалки в моечную. Не проще повесить штору используемые в ванной и проем чуть увеличить. А дверь в парилку продают специальные, они ниже, но нагибаться не придется - у меня из липы
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Блин... Вот с окном в парной вообще дилема вышла... Один знакомый человек (в банных делах не профессионал...далеко) говорит, что оно не нужно, что мол какой пакет туда ставить? Деревянный? Выдержит ли температуру стекло? И вообще, сто лет парились безо всякой вентиляции и ничего...В моечной окно заложил в проект... А с парной вот и не знаю, что делать...Убедите меня, пожалуйста, в том, что оно просто необходимо в парной, а?
    Согласен, обязательно обдумаем...Можно, наверно, проём оформить в виде арки и т. п.
    С банной дверью всё понятно (про специальные двери знаю), просто сразу подберу интересный вариант и под него оформлю проём...
    Я наверно, не совсем корректно сформулировал вопрос. Я так понял, что нужно исходить из ширины полотна двери. Если полотно двери 800 мм, какой закладывать проём по ширине? И все ли двери высотой 2000? Хотя, в деревянном строении регулировать высоту проёма проще, нежели в кирпичном...
    Помню, дома делал ремонт, привёз стандартные двери, а проёмы в капитальных стенах от застройщика оказались на 10 см выше, чем нужно (уж не знаю, на что был рассчёт, то ли на стяжку пола в 10 см, то ли ещё на что..)...Это была немая сцена) Пришлось колдовать с профилем и гипсокартоном...:)
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я сделал так, когда ставил стойки внутренних стен, в месте где будет дверь одну из стоек проема не стал крепить капитально и когда купил и поставил дверь просто стойку подвинул по размеру коробки...
    Убедить не буду:)] но проветривать парилку считаю нужным делом, все таки пот и пр., да и дышать после проветривания легче:um: у меня в моечной нет окна...
    По поводу окна, стеклопакет из липы, пока шесть парений :super:
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    А ведь и правда:) ...Что я привязался к этой двери...Тем более, что она будет внутри помещения и её можно будет смонтировать, когда это будет необходимо.
    Спасибо за совет:hello:
    Уже готовый продавался или спецом заказывали? Стекло обычное?
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В магазине все для бани, готовый. Размеры разные есть...
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вставлю свои пять копеек, купил две двери готовые, поставил так вот пока продолжалась отделка одну из них выгнуло дугой, вторую винтом повело все конечно чуть-чуть. Дугу вылечил уплотнителем широким, винт шариковой защелкой.
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Размеры дверей 60*180 или 60*200. Толщина пятерка.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Это Вы про банные, те, которые в парилку? Толщина чего? Полотна? Или косяка? Проём какой должен быть?
    Тем временем, начал колотить стены...Итогом моего 3-часового (послерабочего) вчерашнего марафона стало это...
    Это половина стены, как раз часть парилки. Окно таки заложил, точнее, проём под окно размером 30*30 по наружке, в инете посмотрел - такие размеры есть.
    Стена ещё не доделана, не хватает некоторых частей и не дошита верхняя поперечина. Вчера начал выводить диагонали, да было уже темно и неудобно - дабы не накосячить, решил закончить. :hello:
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да, в парилку двери из строганой доски толщина 5 см, косяки толщиной 8 см. Я пока одну стенку делать не буду, прислоню коробку с дверью и прислоню стойку каркаса и прихвачу на месте.
    Стоит дверь на рынке 2100р. Коробка 500 руб.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Хотя, вроде понятно, но всё же уточню: 8 см с 2 сторон? Т. е. к ширине полотна, допустим 600 мм, добавляем 80 мм коробки (с каждой стороны по 40 мм) + по 20 мм с каждой стороны зазор для установки и выравнивания. Т. о. проём получается 720 мм = 72 см? Правильно мыслю?
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Не, в ширину незнаю насколько проем дверной надо делать.
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну вот тебе раз, начали за здравие...:) Ну ничего, дойдём до дверей-будем думать!
    Спасибо :hello:
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Все верно. Но если коробку сам будешь делать, то коробка по мощнее не повредит. :hello:
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Нет, я всё таки пока настраиваюсь на покупную, не готов пока двери строить:) Хотя, в детстве работал в столярном цехе и собирал филёнчатые двери...Но это уже другая песня:)]
