1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет честнОй компании!
    За выходные ещё немного продвинулся вперёд в своём строительстве:
    :hello:
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну уже, так сказать, архитектура здания видна:super:. Такими темпами Новый год в ней встречать будешь.
    Шутка. Но к весне запустишся однозначно:super:
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну, запустишься - это громко сказано:) Как представлю, сколько ещё предстоит...в общем, стараюсь не думать об этом.
    Но, что характерно (с), энтузАзИзм не падает, поэтому, по-прежнему, стучим:hello:
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Прошу совета: в углу, слева от лестницы, как поднимаешься в баню, будет стоять какой-то столб, который будет поддерживать перекрытие первого этажа. Собственно вопрос: как его (этот столб) выполнить: сделать из бревна (цилинрованного), бруса, металлической трубы или нескольких сшитых досок? По несущей способности, полагаю, разница невелика, поэтому больше волнует вопрос эстетической гармоничности чтоли...Не знаю ещё, какова будет наружная отделка бани, но на данном этапе есть желание отделать её или имитацией бруса, или блок-хаусом...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Из досок можно набрать "столб" любого сечения (двутавр, швеллер, короб...) и любой жесткости. И обшить эту конструкцию, имхо, потом по вкусу трудов не составит...
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Можно поближе сфотать соединения стоек и обвязки? Второй вопрос. Небоитесь ли что полы испачкаются? Может накрыть их пленкой?
    А накрыли, хорошо:)
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Немного недопонял вопроса. Что именно интересует? Стойки пришиты к обвязке гвоздями насквозь и наискосок в лежачем состоянии, потом всё это поднято и установлено на место. Никаких усиливающих элементов (уголки, пластины и пр.) не использовал.
    Сперва боялся, а потом подумал - а что я боюсь? Не в сменной же обуви по нему ходить:) Тем более, что это как бы черновой пол, под отделку, т. е. потом на него будет нашиваться где половая доска, где укладываться плитка... Клал я его исключительно, чтобы накрыть утеплитель и для удобства установки стен. Больше боюсь, что дождями прольёт перекрытие, ну от этого уж никак не застраховаться, кроме установки крыши. Вода, как известно, дырочку найдёт:hello:
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    А понял, хорошо.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Начал проектировать мансардный этаж...Почитал несколько тем на форуме, полистал книгу по крышам в интернете, везде крыша завязывается к перекрытию или мауэрлату. Накидал схему, как я себе это представляю, наверняка неправильно. Основное отличие от учебников - отсутствие прямой связи с перекрытием. Подскажите, можно ли так оформлять крышу или даже пытаться не стОит? Пока без всяких размеров и креплений узлов, интересует лишь принципиальный вопрос: да или нет?
  10. yridro
    yridro
    yridro
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    А что именно неправильно? Возможно, неправильно указал само крепление, то, что в круге... Почему в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/173451/ подобная схема (только с врезкой в стойки 2 этажа) обсуждается?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    По рисунку - пол доски на свесе., Если бы четверть - куда ни шло... Или если через одну, с опорой по лагам пустить, тоже терпимо. :hello:
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Под каждой горизонтальной опорой будет лага перекрытия, я просто не рисовал для упрощения восприятия...У меня лаги идут (точнее, планируются) перпендикулярно коньку. И ещё, по калькулятору стропил посчитал, что шаг стропил каждые 50 см - это мало, достаточно и в 2 раза больше. Сейчас рисую, выложу по-позже что получится.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Другое дело! Рисуй, обсудим.
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Чтой-то желаемое и действительное, как всегда, разошлось:(
    Получилось нечто несуразное:
    Естественно, практически нигде лаги перекрытия и горизонтальные выносы под стропила не совпадают, т. к. не совпадает шаг лаг и стоек стен 2-ого этажа. Одно радует, что пока это всё лишь на компьютере и всё можно поменять...
    Вариантов несколько:
    1. Оставить как есть - самый глупый, похоже...
    2. Добавить поперечные связи на лаги для крепления выносов - тоже не далеко ушёл...
    3. Выровнять шаг стоек с шагом лаг. Но тут сразу вопрос: ось выноса будет всё равно смещена относительно оси лаги, поэтому есть ещё четвёртый вариант
    4. Подвести шаг стоек стен таким образом, чтобы оси выносов под стропила совпадали с осями лаг и выносы полностью ложилиь на лаги...
    Что скажете, уважаемые?
    Есть ещё вариант:
    и стыковать выносы не внахлёст на стойки, а в стык (оси выносов, стоек стен и лаг совпадают), и потом на этот узел с двух сторон нашивать либо доску как шину, либо металлические пластины...
