1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А такая стропильная система это из каких соображений? Просто хочется или есть какие-нибудь задумки?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вопрос Дениса поддерживаю полностью. Не понятно, зачем такие сложности... Посмотри Larry Haun, и на нашем форуме есть и ролики и ссылки по его работе с каркасниками. Много полезного, доступно, просто и надежно.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Немного недопонял вопроса...
    Почему ломаная крыша? Хочется иметь относительно полноценный второй этаж...
    Почему такие большие выносы? Хочется приблизиться к тому, чтобы вписаться в круг, описанный как
    здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/173451/page-3
    Хотел делать полностью перекрытие первого этажа, а потом на нём собирать крышу, но чувствую, придётся таки завязывать крышу с перекрытием:faq:
    Посмотрел часть по крышам, действительно просто и доступно...Очень много нового увидел...Но ответа на свой вопрос так и не нашёл, именно по оформлению ломаной крыши. Чувствую себя полным...
    После просмотра Ларри возникла мысль сделать выносы так:
    лаги перекрытия через одну (т.к. по калькулятору достаточно расстояния между стропилами через 1м) стыковать на перегородках (т.к. длины не хватит) и выносить в обе стороны на требуемое расстояние, и к ним уже вязать стропила. Попробую нарисовать:hello:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Калькулятор хорошо, но...
    Наверное надо бы учесть, что если лаги перекрытия будут и половыми лагами мансарды, то придется добавлять лаги и чисто для пола, т. к. 1 м меж половыми лагами - мало.
    Это я так, к слову;)...
    :hello:
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вы немного меня не поняли, или я не правильно объяснил: я же написал - лаги перекрытия через одну выпускаем, а через одну - нет:) А по калькулятору считал исключительно стропила...
    Вот, если очень грубо, то так
    Балка 200*50, шаг балог 50 см по осям
  6. yridro
    yridro
    yridro
    :super::hndshk: В таком случае и больше вынос делать можно! Конструктивно запас хорош. :hello:
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да больше, думаю, нет смысла. т. к. опять уйду от круга, да и 5,7*4.5 м для второго этажа считаю более чем достаточно:)
    Ну т. е. так нормально? Принимаю данный вариант за рабочий и облагораживаю непосредственно под своё строение?
  8. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Давненько не заглядывал, а продвигается однако, молодца:super: Правильно, делай скорее крышу, а под ней уже и все остальное...
    Слишком большой вынос не нужен, крыша по отношению к бане будет плохо смотреться. А так это правильное решение и стропила в районе конька сделать внахлест, тогда они будут опираться строго на выносы.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По моему это практически стандартная стропильная конструкция, для такого вида крыш или я не прав:faq:
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Эт я про это IMG_0106.JPG сначала у бани была, сейчас к крыльцу приютилась...одно слово - времянка:)]
    Все верно, раз ширина не позволяет использовать целиковую балку. Денис, как у тебя дела?
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня всё нормально, баню запустил, всё нравится, только греть очень долго отношу это к тому что у меня голый сруб, печь ламель и готовое решение из талькохлорида. В общем 3,5-4 часа отдай, а так доволен на все 100. Парная получилась по пару очень мягкая градусов 55 при 60% влажности. Тепло идет от камня мой папа, ему 68 сколько помню всегда ходил в баню сказал я еще в такой бане небыл:super:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, это не недостаток твоей бани, а ее достоинство.
    - Подтверждение тому. :hello:
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Рад за тебя:victory:
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спасибо всем за советы, братцы! Слава Богу, в голове несколько прояснилось:hello:
    Посмотрел в СП и в американских документах, наращивание балок только внахлёст. Получается, встык над внутренней перегородкой с последующим усилением узла нельзя? Тогда оси балок в паре разойдутся, верно? Соответственно, и оси стропил тоже?
    Для конька, это наверно и хорошо, как сказал просто Палыч, но у меня же планируется излом?
    Ааааа, понял. Стропила ставить на выносы, стойки на каждую стену ставить под стропила (просто они на противоположных стенах пойдут с разбегом на ширину балки), и тогда уже верхние стропила выйдут на конёк внахлёст!
    Эврика:um:
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем здравствовать!
    И с пятницей!
    Вот, что я напроектировал;)
    Значится, так:
    1. Балки наращиваю внахлёст над внутренними перегородками;
    2. По фасадным стенам балки прогоняю вдойные, чтобы перекрытие вышло заподлицо с остальным каркасом и не было ступенек;
    3. Стропила ставлю на выносы;
    4. Т. к. балки перекрытия первого этажа идут вразбежку (из-за нахлёста), стропила так же идёт вразбежку по осям, поэтому балки перекрытия второго этажа по стропилам закладываю двойными;
    Естественно, калькулятор балок показывает перегрузку по прогибу при данном шаге балог. Буду добавлять одинарные, хотя ходить по чердаку и не планируется - для удобства подшития потолка
    5. Ну и "коньковые" стропила, как и говорил Просто Палыч, далее идут по тем же осям и на уровне конька сходятся внахлёст.
    Для удобства восприятия выделил все части цветами:)
    Таким образом, стропила стоят на выносах и нагрузка равномерно перераспределяется.
    Ну как?
