1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Про служебные всё, понял спасибо! :hello:
    Про укосины: то, что они будут - это ясно. Теперь следующее: перелопатил всю тему, которую Вы мне дали, да так и не нашёл рецепта правильно врезанной укосины. А теперь внимание, вопрос (с): в верхнюю и нижнюю обвязку таки надо врезАть укосину или достаточно упереть её в угол стойки и обвязки, как здесь?
    (фото не моё - первое, что нашёл. Надеюсь, хозяин не будет сильно гневаться:hndshk:)
    Для меня это принципиально важный вопрос, т. к. стены уже стоЯт и упирать укосину в углы для меня проще, чем резать обвязку...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Врезка надежнее чем просто набивка, это безусловно. Но и сложностей врезки укосин не вижу. Прихватил парой гвоздей укосину, как должна она встать, отчеркнул, снял ее, родимую... паркеткой попропиливал дерево на стойках в кашу внутри отчерка, на нужную глубину, стамеской чуть поправил... и усё... фиксим! (Самый угол укосины верхний и нижний, если там врезать гиморно совсем, и неохота стамесками играться, то можно наверное упереть и уголками широкими (усиленными https://rusconnect.ru/catalog/perf/id_28.html) к обвязкам-стойкам пришить.)
  3. Дядя Котя
    Дядя Котя
    Дядя Котя
    Барнаул
    Добрый день!
    Замечательная тема, много интересного подчерпнул для себя и для своей будущей стройки :)
    Есть вопрос!
    Не боитесь что гидрозатвор будет перемерзать зимой? и стока воды из бани не будет...
    просто тоже сейчас на этапе когда задумался, как организовывать слив из бани и как сделать гидрозатвор... чтобы зимой низамерзло ничего :)
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Боюсь:) Но здесь, как говорится, покажет только время...
    Для этого и организована крышка с возможностью ревизии и дальнейшей модернизации системы:hello:
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всё очень просто, зимой когда баня промерзает нужно из трапа достать сам затвор и промокнуть воду там, это если покупной. Если на основе мячика, то пару ковшей горячей воды обычно достаточно:hello:
  6. Дядя Котя
    Дядя Котя
    Дядя Котя
    Барнаул
    Да простит меня ТС :)
    У нас зимой чтобы добраться до сливной ямы - сперва пол дня будешь снег откидывать в поисках ее, а потом пол дня пытаться оторвать примерзшую крышку :)]
    А про систему с мячиком можно поподробнее? :faq:
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да ничего, всё ок;) Одним делом занимаемся.
    Да у нас, собственно, тоже...Естественно, зимой туда лазить нет смысла...Ревизировать и модернизировать, в случае надобности, будем в тёплое время года. :hello:
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наверное не правильно выразился, делаем сливную трубу 100 в неё трап с гидрозатвором. Вода теплая в пластиковой трубе не замерзнет. По поводу трапа с мячиком грубо: делается воронка туда бросается мячик. Когда туда поступает вода мячик всплывает дальше всё понятно. Вот слизал не моё:|:
    вот что делают у нас на Алтае:
    поднимается цоколь на 2-3 кирпича.
    (я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки.
    К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. Верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. Далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. На сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. После застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. Он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем ложась назад в отлитое седло, перекрывает выход запахам и холодному
    воздуху.
    По поводу трубы 100 скорость протекания воды в ней в разы больше чем в 50 в основном поэтому 100 лучше, ну и прочистка но это уже второе:hello:
  9. Дядя Котя
    Дядя Котя
    Дядя Котя
    Барнаул
    Спасибо, намотал на ус :)
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Только сейчас я понял свою ошибку, всё время свербила мысль, что что-то не то...Для чего я сделал гидрозатвор в яме, если каждый условно "канализационный объект" (будь то слив в моечной, рукомойник в туалете и пр..) оборудуются в последствии гидрозатворами (трапы, сифоны и пр...)?:faq:
    Затвор сверху и чистить, и размораживать проще...По теплу переделаю (благо, всего-то снять один отвод)...Или оставлю и переделаю в случае необходимости - будет двойной гирозатвор)
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вероятность что зимой он замерзнет 100% там вода будет оставаться, и пробить такую пробку будет проблематично. Причем сделан он у Вас из серой трубы, а это для внутренних работ, наружняя канализация кирпичного цвета:hello:, а серая на морозе лопается на раз, так что по теплу лучше убрать, дел то никаких.
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем весенний привет!
    Ну вот, наконец, я и добрался до своего строительства вновь. Несмотря на то, что сугробов уже нет, на участке в некоторых местах приличная болотина, и воды в ямах по колено...Поэтому передвижение по участку и поднос материала строго в резиновых сапогах. Но, как говорится, это "пыль для черноморских моряков", ибо за время зимнего перерыва желание доделать начатое только усилилось и руки чесались прямо таки вновь взять молоток;)
    Но это лирика...
    В зиму строение ушло в таком виде:
    -собранный каркас 1-го этажа и начальные лаги на перекрытии 1-го этажа
    Что было сделано за выходные дни:
    -доделаны лаги перекрытия
    (сорри за горизонт - не до него:))
    - оформлен проём на второй этаж в перекрытии (немного смущают его большие размеры, но, сделать из большого маленький таки проще, чем наоборот; поэтому пока оставил как есть)
    - установлена промежуточная балка, т. к. в одном месте пролёт оказался великоват
    -и закреплены на ней балки
    - с другой стороны так же были установлены лаги
    -добавлены "bridging"
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    ... и, наконец, обустроена площадка для возведения стен второго этажа
    :hello:
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вчера начал врезать постоянные укосины...Спасибо Вам, yridro, за совет
    - делал по описанному Вами алгоритму, действительно, ничего сложного нет; сложно врЕзать только первую
    А дальще - как по маслу:)
    Вторая
    За ней и третья
    Угол наклона укосин около 55 градусов.
    Так же были напилены стойки на одну стену второго этажа
    На этом вчерашний день на стройке закончился...
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
