1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да в том то и дело, что нужна эта раздевалка, ...бы её побрал. То что мешает - это 100%...Классический вариант, согласен, самый удобный и простой по исполнению - поэтому к нему можно завсегда вернуться в случае чего. А пока надо немного понапрягать мозг, благо времени до перегородок ещё предостаточно, единственное, к чему прявязан жёстко - к габаритным размерам всего здания - 6*6.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно, и если быть точным, то выделить место в КО под раздевалку. Шкаф, или шторку (как в примерочной - открыл, закрыл), за которой могут стеснительные раздеться.
    Полезная площадь для парной и мыльной прибавится!
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Здравствуйте! Ну тогда пока останавливаюсь на классической планировке.
    А дальше бум думать. Спасибо за советы!
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Доброго дня всем!
    Выходные не прошли даром:
    -была организована система отвода воды за территорию участка. Поскольку стоки предполагаются только жидкие, то схема водоотвода была принята простая, "труба/бочка/щебень/песок".
    В качестве "резервуара" была использована пластиковая 200-литровая бочка без дна,
    труба обычная канализационная 110 мм с утеплением 2-мя слоями тепофола
    После сборки все места так же были заизолированы
    Вся семья участвовала в установке системы:)]
    Сток организован обычно - бочка, щебень, труба. Был проверен гидрозатвор - работает)
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Сверху бочка накрыта крышкой, мало ли, щебень заилится или ещё что, нужен будет доступ
    и для бОльшего утепления немного обвалована песком
    -был привезён брус на закладной венец, обработан антисептиком, уложен на сваи с промером диагоналей и горизонта. Остального (крепление на глухали) не успели сделать, т. к, как всегда во время, пошёл дождь(
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спроектировал в кетчупе пол. Пожалуйста, покритикуйте...Собираюсь стрОить:)
    Балка 200*50
  7. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Зачем так высоко подымать пол. Не претендую на истину, но я бы не стал сверху бруса строить плиту пола. А пустил бы балки в внутрь закладного венца.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Дело в том, что у меня фундамент не ленточный, а свайный, поэтому, чтобы врубиться в закладной венец, придётся кромсать закладной брус, чего бы не хотелось. Либо же, крепить лаги к черепным брускам на брусе...
    Пускай останется повыше (лестница всё компенсирует в перспективе), за то проветриваться будет лучше:)
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Добавил поперечных перегородок между лагами с учётом расположения внутренних параллельных лагам перегородок и печки
    Не часто ли?
    В СП 31-105-2002 прочитал, что минимальное расстояние должно быть не менее 1,2 м. Печка планируется металлическая, возможно обложенная кирпичом+экран между парной и КО.
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Прошу прощения, напутал...В СП написано, что максимальное расстояние между поперечными перегородками лаг должно быть не более 1.2м...Соответственно, минимальное не оговорено.
    Вот, собственно и вопрос: где золотая середина между прочностью каркаса и материалоёмкостью оного?
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спроектировал стену с окнами. Пожалуйста, посмотрите?
    Сразу возникает 2 вопроса:
    1. Проемы окон. Окна получаются 1 метр*1 метр. Это нормально? Или квадратное окно не айс?
    2. Укосина? Корректно ли выполнена? Или сделать в крайних секциях К-образные?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я рекомендую делать гнезда кратные размеру укладываемого утеплителя! Чтобы не было обрезков!
    Про окна - это в каком помещении?
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Укосина выполнена на правильно. Но как в такой стене сделать укосину я не подскажу. От К-образных тоже толку ни какого. Если обшивка будет OSB то можно не делать.
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Это комната отдыха, по проектам на первой странице. При любых раскладах с перегородками эта стена не будет изменяться в общих размерах.
    А что именно не правильно? Я читал в обной из тем, что главное, чтобы угол был более си равен 45 градусам?
    Да вот с обшивкой как раз ещё и не определился...
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Полностью поддерживаю, шаг стоек под размер утеплителя - вернее меньше сантиметра на три, для более плотного прилегания. По поводу укосин, с ОСП однозначно не надо, у меня пока правда только три года, но все нормалек и окна я заказывал также под шаг стоек с высотой один метр.
    И еще пять копеек - по поводу планировки, план 5 - а если раздевалку переместить от стены парилки к стене коридора. У вас будет свободный проход в парилку и появится как бы место для душ. кабины, а вместо двери повесить штору. И еще подумать как то перенести стену между моечной и туалетом на 50см...для туалета 1м в самый раз и моечная увеличится.
