1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мне с планшета плохо видно, увы... Но похоже, что это он. Внешне он может и неказист, но недорог, достаточно хорошо выдержана геометрия. По моим ощущениям и по отзывам знакомых печников - хорошо накапливает и отдает тепло. Под последующую отделку - самое оно. Да и так не плохо может смотреться, смотря какой общий стиль в парной или КО.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Эх нифига тут понаписали за время моего отсутствия)
    Спасибо всем за участие и разъяснения по поводу кирпича.
    Итак, моя печь, Резвин Д. назвал её Классика "паровая", и действительно - каменка у неё закрытая, закрывается специальным нержавеющим щитком...
    Но...На самой печи написано ПС-1 Золотое сечение 2011 у + в добавок телескопический тоннель (мне это было принципиально).
    Дополнительно были приобретены спец дымоход с конвектором и регистром нагрева воды
    и дымоход-шибер 150 мм
    :hello:
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    В выходные был обвязан фундамент дополнительным металлическим профилилем
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Юр, про твою просьбу помню, но:
    - Димы не было, общался с менеджером;
    - магазина как такового не было, только офис и склад, да и ждали там только меня, поэтому быстрое оформление и разъезд в разные стороны по своим делам...
    Таким образом, привет не передал, фото не сделал:|:
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Главное с заземлением теперь никаких проблем, провод болтом к обвязке и всё норм:super::)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Ну по большей части это интернет магазин, так что это все - штатно. Все норм, главное, что и в выходной ждали, и ты все закупил что планировал.
    Теперь - только нАчать;)!
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Неувязок нет. ПС-0 -> "Малютка", ПС-1 -> "Классика", ПС-7 -> "Гармония"
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Просто на сайте у них написано, что серия "Золотое сечение" - это печи с открытой каменкой - вот я и заморочился...
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Серия "Золотое сечение" это печи не "квадратной" формы. Под эту серию подпадают все выпускаемые на данный момент печи. Ваша ошибка в прочтении информации, обратите внимание на написание название раздела: Серия "Золотое сечение" с открытой каменкой. С закрытой же каменкой, они же, названы "Паровые печи для "русской бани"... Кстати, да... Спасибо за указание на этот момент сайта. Я буду связываться с Артуром Павловичем и Никитой, по данному вопросу. Думаю, что мы приведем информацию к одному знаменателю.
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Воооот...Для несведующего в тонкостях типа
    человека при просмотре сайта возникает мешанина в голове, т. к. в инструкции даны маркировки печей типа ПС, на сайте "Паровые для русской" и "Золотое сечение" - я же искал паровую для русской, но с маленьким экраном и телескопическим тоннелем - соответсвенно на сайте не смог найти такой, т. к. там она проходит как "Золотое сечение с открытой каменкой", а мне нужна паровая... - поэтому опять же путаница в голове:)
    Ну теперь мне стало всё понятно, и, самое главное, наступило успокоение и удовлетворение от того, что купил таки то, что и искал:aga:
    Сегодня покрасил обвязку фундамента, кузбас-лак нам момог...
    Обработал антисептиком баню изнутри - материал закончился, пока делать нечего, поэтому, развлекаюсь, как могу;)
    Накачал после зимы лодчонку, переживал, не попробовали ль её мышки.
    Ан нет, всё ок, цела-целёшенька. Мораль той басни такова: мойте лодку от остатков еды, прикормки, приманки и пр - и мыши в неё не полезут, не за чем просто будет...
    Мотор не ставил, с ним всё ок...Эххх, скоро в Астрахань, оторвёмся...
    Помощник
    Не смог не притереться к свежепокрашенной обвязке, но, тут уж ничего не поделать - природное любопытство...
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Уважаемый Podvorie, в инструкции к печи написано следующее:
    А чем должны быть герметизированы стыки, не написано. Подскажите, пожалуйста...
    :hello:
    Планирую в качестве основания под печь отлить бетонную площадку (а не класть кирпич, как в Инструкции) высотой 200 мм (потом будет чистовой пол, от него как раз будет 150 мм или более), только вместо щебня использовать керамзит (для облегчения всей конструкции). Жизнеспособна ли данная схема?
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Как вариант, подойдет любой жаростойкий герметик который можно найти в любом магазине.
    Например:
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    А смысл?
    Вот мое решение:
    Сделано до безобразия просто. Выложена площадка 0,9х0,9 полуторным кирпичом не скрепленным между собой. Сверху наклеена плитка. За счет стяжки пола и плитки, кирпичи никуда не разъедутся. Поскольку под стяжкой и соответственно подиумом ровная основа (листы ОСБ) то и гулять вся конструкция будет равномерно. Во всяком случае с 12 марта (с момента укладки плитки) конструкция показала себя замечательно.
  14. Oleg59
    Oleg59
    Oleg59
    Пермь
    ACIDnos, подскажите, доска на стены то же 50×150? Я планирую в основании использовать 50×150, а стены 50×100. Не хочется набивать на стены утеплителя более 10 см. Тогда балки перекрытия, стропила тоже должны быть на 100? Заранее спасибо
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Смысл в том, что я не хочу делать пол из плитки в парной. Хочу дерево, а по правилам безопасности от печки до дерева - минимум 150 мм площадки...Ну, не мне Вам рассказывать:aga:
    Только на стены и идёт 150*50, на внутренние перегородки 100*50.
    Надо смотреть СП и калькулятор прогиба. Если под основанием понимаются лаги пола, то шаг и пролёт будет очень (!) малыми...А стены...Всё зависит от того, что и когда вы планируете делать в строении...Опять же, по моему, есть нормы утепления в зависимости от места проживания...
    :hello:
