1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Напрасно. Плитка в парной намного практичней и гигиеничней.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да? Надо обдумать. Спасибо!
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я стелил еще проще, без всяких стяжек. По утепленным деревянным полам 10мм СМЛ, потом обмазочная гидроизоляция и по ней плитка. Делал все прошлой осенью. Первая серьезная топка пять недель назад. Пока все ОК. Тьфу, Тьфу, Тьфу.
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я очень долго думал как делать пол в парной. Варианты рассматривал все вплоть до проливных полов "чтобы землю было видно"... Потом сделал плитку, под уклон, слив в отдельный колодец, ни разу не пожалел, что вложил и труд и деньги в это решение. После процедур, зашел в парилку, шваброй смел листву от веников, влажной тряпкой протер пол, все сверкает. Чистота и порядок... И не болит голова, чем защищать деревянные полы от гниения, и как потом из этого дерева химию удалять... Рекомендую прикинуть все за и против.
    Вопрос как себя поведет пол зимой при учете промерзания-прогрева... Дай Бог, чтобы все работало как дОлжно.
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    ZYBY
    можно вопрос каркасная баня из доски 100х50 сильно холодная или для средней полосы России зимой терпимо?
  6. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Можно конечно. Вводная. парная 3,7х2,7х2,37. Купил парогидроизоляцию и ОСБ. Изоспан был рулоном 70 кв. м поэтому не экономил. Снизу вверх. Черновая доска 100х22 (для удержания утеплителя) Пенопласт 10 см, Базвата 5 см, черновая доска 100х22, Изоспан, ОСБ, Изоспан, ОСБ, Изоспан, стяжка 6-4 см (прибл), плитка.
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Однако!
  9. Oleg59
    Oleg59
    Oleg59
    Пермь
    Я сам начитанный дилетант в этих вопроса сужу по рекомендациям этого форума: утепление пола 150 мм, стены 100. Балки перекрытия (у меня 2 этажа не будет) должны соответствовать стойкам стен. Сам собираюсь строить баню 6х4 и использовать только летом - осенью. Ваша тема наиболее раскрыта в этих вопросах
  10. Oleg59
    Oleg59
    Oleg59
    Пермь
    ACIDnos, скажите, как вы делали угловые соединения? Смотрел фильм Хона, проекты форумчан и... совсем запутался
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Макс, это касаемо мокрой парной, если парная не подвергается атакам потоков воды:)], и не будет теплых полов, то деревянный пол комфортнее, дешевле и ... ну, короче - мне так ндравится! ;)
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Именно так я и думал :)]... Хорошо, что думал не долго и не много... 30-40 литров воды на полу, не считая той что вылита в каменку, это на одного банюющегося. Правда при учете того, что через стену нет моечной. Но и в этом случае мне приятнее облиться холодной водой в парной и сразу же поддать. Что позволяет добиться самых резких контрастов.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    У меня - один шаг из парной - и в душе, а там хоть колодезная, хоть почти кипяток. А та вода, что на пол попадает при поддачах - я ее не вижу... Пол - сосна, ничем не обработан.
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Исключительно как написано в СП:) По одному из способов
    Все углы у меня выполнены именно по такой схеме
    У меня тоже через стену помывочная будет, там естественно плитку класть буду. И в парной воду лить не планировал...так что, пока таки дерево)
    А вот ещё вопрос: у меня пол уже утеплён 200 мм пенопласта, далее пароизол и сверху ОСБ. Как мне вести пароизоляцию стен парной и помывочной, чтобы состыковать с половой - или этого не нужно? Или парную закатать в фольгу сплошняком с полом, а потом уже стелить пол по ней?
    :hello:
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Балки перекрытия должны соответствовать минимально допустимы прогибам.
    Хотя, если помещение сверху не используется, и нагрузку на квадрат принять, например, в 50 кг, то, при шаге в 400 мм нагрузка по прогибу будет максимальна. т. е. шаг, по идее, надо уменьшать...
    Сделайте перекрытия, как делают многие, из доски 200*50 для первого - это ж, считай, основа (ну минимум 150*50, у меня перекрытие 2-го этажа именно такими сделано на пролёте 4.5 м - чердак не используемый, только для подшития потолка с последующей укладкой утеплителя), ну а стены городите на свой страх и риск из сотки, парную можно дополнительно затеплоизолировать изнутри, например.
    :hello:
