1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    О как:faq: Ну ребята...Совсем запутали...
    Тогда вопрос: каковы функция и смысл массива в парной и в чём его принципиальное отличие от вагонки? И ещё: у меня парная получается и так небольшая, чувствую, массивом я её совсем минимизирую, чего бы весьма не хотелось...
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У тебя же полы не проливные? В парной вода на пол по любому попадать будет надо защитится от протечек.
    Вот вот у всех вагонка, только это сауны. А у тебя паровая печь, для режимов РБ. А режим РБ это не только печь, но и сама парная. Какие бани на Руси? правильно срубовые. Но строительство не стоит на месте, придумали каркасные методы строения, и чтоб приблизить микроклимат в парной к РБ при каркасном строительстве парную обшивают МАССИВОМ дерева. Правда и тут нужна золотая середина мне кажется что 40-50 это как раз то что нужно. Вот как то так:hello:
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Нет, не проливные...
    Ну значит, закатаю всё в фольгу, благо у меня её много - заодно и термос хороший получится...
    Нда...Век живи - век учись...К сожалению, размеры моей парной вряд ли позволят мне использовать массив...
    Ещё вопрос по гидроизоляции стен: где-то вычитал, что в парной под утеплитель с наружной стороны стены нужно делать слой гидроизоляции, дабы в холодное время тёплый воздух не конденсировался на материале стен, в моём случае это ОСБ...Не понимаю, как тёплый воздух попадёт на ОСБ, если всё будет пароизолировано? И нужно ли, всё таки, делать этот гидроизоляционный слой в парной?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Массив дерева регулирует температурный режим массив прогревается см на 2-3-4 в глубину и сам по себе играет роль теплоаккумулятора а что вагонка рейка.
    А вообще по этой теме Zyby спец, он тебе на пальцах объяснит чем массив лучше вагонки:):hello:
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот по каркасам я не спец, но как бы единственное что приходит на ум, я кстати всегда веселюсь по этому поводу, когда всё закрывают фольгой тщательно места где степлер проклеивают скочем, а потом всю эту стену пробивают гвоздями когда приколачивают вагонку:)]:)], отсюда пар в разных количествах и попадает в утеплитель. Так что по мне, лучшей технологии зашивки парной чем у Рустема нет.
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Пар не пар, а пароизоляцию полов в пироге утепления делать надо, там где собственно доски пола. От земли, да, гидроизоляция.
    :super:
    Макс, привет! У тебя же - каркасник. Массы дерева как таковой нет.
    И чтобы в парной появился массив дерева, который будет переизлучать тепло от печи, Денис совершенно правильно говорит - стены, да и потолок бы - надо обшить массивной доской, чем толще, тем лучше, хоть брусом. А потом можешь и вагонкой, осина, липа, и для красоты и для того, чтоб массивное дерево не плакало.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дядя Юра - вражеский совет!
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Она у меня уже есть, правда под осб. Я же сперва собрал платформу пола, утеплил и запароизолировал её, а потом на ней возводил стены...
    Привет, Юр! Ну что мне теперь, двигать построенные перегородки? У меня парная и так маленькая получается, массив её совсем убьёт...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    :)]Не сомневался, что такое не пропустишь:)] Но если вагонка тонкая и без зазора - норм. Массив все равно наберет свое тепло.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Т. е. не надо ничем обшивать? Оставить 50-ку как есть? :)] Поснимать фаски и шлифануть?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ну хоть 50ку можешь?
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да могу то могу...Вопрос - как это скажется на месте...Сегодня промерю все размеры в чистоте и прикинем вместе, могу ли 50-ку или таки двигать перегородку? Причём один далеко не самый глупый человек мне уже говорил о том, что очень маленькая парная получается и надо её увеличить за счёт КО...У меня парная получается около 11,5 кубов, а печь на 18 рассчитана - может всё таки, двинуть? и парную увеличу, и места под массив прибавится...:faq:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Разумно. Промерь, и посмотри что и как для тебя удобно.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
