1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Объясните мне, бестолковому, какая разница между осиной/липой и хвоей/вагонкой, кроме влагостойкости (воду лить в парной я не буду), исконно русскобанности, запаха первых? И что будет не так, если я таки сделаю по "вражескому варианту" массив 50 хвоя + вагонка (это уже, считай 60 мм) липа всю парную, пускай для этого мне придётся переносить стену? Это уже будет не баня?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    C какого момента, простите?
    Прочитал 5 страниц от конца к началу, наоборот то бишь...
    Понял, что до сих пор точно не ясно, у какой печи КПД выше:aga:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ссылка только на один пост, его и почитать! Я же не изверг какой-нибудь, заставлять читать всего Хошева!
    И думать на предмет нагрева массива через вагонку с вентзазором!
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Баня будет;)!
    По дереву в парной - моя точка зрения -
    - сосна - это больше конструктивный материал, чем отделочный
    - склонна к непредсказуемому смолению (прилипнуть в парной голым... - не в кайф:aga:), к усыханию и растрескиванию. Но запах горячего дерева - не плох...
    - осина - плотный, долгоживущий материал с горьковатым запахом-вкусом. Хорошо обрабатывается.
    - На отделку и как массив и на полоки - идеально. Хорошая энергетика - отбирает все отрицательные "флюиды:aga: " - проверено (даже после ударного "а вчера у нас с собой было...:aga: "), поспишь в парной часок - и усё норм:super:.
    - липа - ну только запах... и положительная энергетика дерева. Менее долговечна и прочна чем осина.
    "Вражеский вариант", пусть Сергей ZYBY, меня простит, - вполне нормальный, хороший и универсальный способ решить свои хотелки, не прибегая к "хирургическим" методам или будучи в затруднительном положении.
    Враги говорили - без вентзазора!
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну, примерно следующее: сосновая доска толщиной 3 см прогреется за 116 минут до утеплителя, причём на границе утеплитель-доска температура будет порядка 60 градусов.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Зачем тут зазор? Сырость за вагонкой, с этой печкой не появится, все будет высыхать.
    А сколько времени будет отдавать?
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Поэтому зашиваем её сверху вагонкой (без вентзазора) - тем самым убираем смолу, увеличиваем толщину массива, прибавляем так сказать эстетики. Ну чем не вариант? ;)
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Вполне, я вроде так и предлагал... Ой, щас Сергей ZYBY, придеееет...:)]
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    с увеличением денежных вливаний и трудозатрат!
    Вагонка на сруб плотно не ляжет, полюбому будет воздух, а воздух - хороший изолятор.
    Не нужно бояться смолы. Протопить, посмотреть карманы, сделать подспинники в стле лешего!
    Красота!
    Получится под вагонкой (см время прогрева) будет более холодный массив. Он не обеспечит кондиций по тепловому окружению и будет охлаждать тонкую вагонку.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну полагаю, 116 + 32 = 148 минут. Я не прав?
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да не на сруб, а на обрезную доску 50-ку - стыки можно электрорубанком пройти как вариант.
    Да я не боюсь как бы её - я хочу уйти (пока) от массива липы и осины в качестве отделки стен. Если Вы предлагаете просто хвойный массив - то можно рассмотреть и это вариант;)
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Вражье проходит;)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Позволь не согласиться. В моей парилке - в срубе - вагонка. Осина + сосна. Где то есть зазоры, а где и нету их. И прогревается хорошо и держит отдает - тоже хорошо. Вагонка тонкая. :|:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я вот что подумал, ваши печки все время качегарят, значит температура источника (печи) будет всегда выше температуры приемника (вагонки). Т. е. вагонка будет находится в состоянии поглощения тепла - прогрева.
    Если снизить прогрев (а у меня почти периодичка), то приемник начнет отдвать тепло в парную.
    Это разные ощущкения в парной. Говорят - выстоялась. Значит прогрелась и при равном или уменьщающемся излучении от печи, начала излучать!
    А когда только потребляет - это и называется скороспелая за полчаса прогретая парная!
