1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Площадь покрытия на толщину доски
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да с математикой то я знаком, проблема в том, что доска необрезная, с обрезной не было бы проблем. Поэтому и дал условную стену 2*3 м:hello:
    В общем, без отделки парная будет в размере 255 на 245 см, высота 235 см. Заказал 1.5 куба 50-ки, 0,5 куба дюймовки, ну и обрезной на полки...
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    умноженное на коэффициент использования.
    С необрезной доской я бы применил до К=1,5 в зависимости от длины доски.
    Если заранее сделать раскрой (как я например:|:) то можно с экономить. Я в магазине доски от 5 до 5,5 метров пилил осознано на нужные мне куски и увез на верхней подвеске машины не применяя заказной транспорт...
    П. С. если есть возможность стругануть одну сторону, то лучше это сделать, а лучше всего пропустить через рейсмус в один размер. У меня на это много ушло времени...
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вот это мысль - именно так и сделаю. Пускай будет дороже, но нервов и сил значительно сэкономит.
    Продавец сказал, что для 50-ки коэффициент 0,75
  5. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    1 куб не обрезной пойдёт как 0.7-0.8 обрезной
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну...Так и есть...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так для отделки по Лешему как раз и годится необрезная доска.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Так я за неё и спрашивал:aga:
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Что бы знать ширину доски надо представлять из какого размера дерева её будут пилить осины то разные бывают тем более доска не обрезная! так что просто считай 2х3х0,05=м3 это 50мм доска 2х3х0,025=м3 25мм доска ну это примерно. а сколько и каких досок по ширине ему сделают и продадут автор поведает нам позже
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это смотря как считать. Если умножать то больше 1, если делить то меньше: 1*1,3 = 1/0,75
    До К=1,5 я имел в виду, что будут отходы не только по ширине, но и по длине, когда уже будет происходить конкретная нарезка. Как правило, чем меньше длина заготовки, тем больше отходов.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Я просил сразу в размер, 2,3 м, если на цену это существенно повлияет - буду брать как есть.
    :hello:
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Вести с полей:
    -была перенесена стена между парной и КО на 70 см наружу - парная стала походить на парную:aga:
    - отлита площадка под печь
    -начата укладка утеплителя в одну из стен
    - пароизоляция - фольга
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    - опорная доска для отделки осиной
    По осине следующая информация: 2,3 делать не будут, только 3 м, обрезки пойдут на отделку. На полки предлагают осиновую обрезную 28-ю доску шириной 100, 110, 120 мм. Какую брать?
    :hello:
    И ещё вопрос: нужно ли в моечной и парной ставить трансформатор на 12-36 В для безопасности? Или можно делать 220?
  14. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Такая будет в самый раз. Липа 70 мм. Удобства и преимущества толстой доски в том, что не требуется подпорок помимо тех, что на стене. Пролет длинного полока 3,71 м
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ту которая красивше. Разница в ширине незначительная рядом будут нормально смотреться. Если будет возможность выбора, то выбирать самому или как минимум присутствовать. Я один раз заказал доски с доставкой. Сказали, ждать не надо, машина придет, мужики погрузят и все приедет на дачу. Когда приехало, несколько досок я бы лично не положил, если бы присутствовал...
