1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    С выздоровлением. Сильно не напрягай руку - чревато, проходил через это.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спасибо, братцы! С рукой все вроде хорошо, даже на консультацию спустя 6 недель после операции не поехал... Наверно зря, время покажет. Сейчас пробую нагружать ее родимую, подтягивание и отжимания идут без проблем, но бицепс здесь мало участвует. Сгибание руки в локте с грузом тоже нормально, есть еще легкий дискомфорт и покалывания, но это считаю нормально для такой травмы. На память остался красивый кривой шрам см в 20, девчонки визжат) Эх, где мои 16)
    Купил для кладки глиняно-песчаную печную смесь, завтра начинаю изыскания в области кладки кирпича. Класть планирую на 10 мм базальтового картона, полости по бокам так же буду заполнять им. Сейчас прикинул, в ряд укладывается 5 целых и около половинки еще места остается. Возникает вопрос: класть на всю ширину с резкой кирпича или так и класть по 5 штук в ряд, а проемы по бокам чем то потом теплоизолировать и заделывать?
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну это не страшно. :)
    Съездий не ленись, хуже не будет.
    Рад что ты снова в строю. Когда париться пригласишь, давай уже мути встречу камриводов в новой баньке, месяца через два так :):)
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Загадывать сложно, Алексей. Как пойдет - так и пойдет, время покажет)
    Ты гараж то построил?
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Строю, Макс, строю, очень медленно всё идет. У меня из помощников жена только. Размер то не малый 5,7*8 метров.
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Доброго всем вечера и отличной пятницы!
    Хочу поделиться результатами своих изысканий в области искусства каменщика:aga:
    Начиналось все хорошо, с раскладки и примерки
    В ряд получилось 5 кирпичей и по сторонам зазоры для базальтового картона и мин плиты.
    Положил на доску баз картон и начал значит класть...Выложив 3 ряда понял, что что-то делаю не так, т. к. вся конструкция выглядела очень шатко, швы постоянно расходились и трескались и вот-вот стена должна была упасть:)]
    Поскольку "это не наши методы", было принято решение о разборе рядов и более грамотной подготовке основания, т. е. закладного ряда кирпича.
    После долгих раздумий было принято решение класть несколько рядов не вдоль, а поперёк с перевязкой последующими рядами для увеличения площади опоры строящейся стены...
    Вот что из этого вышло
    Ну а далее результат моих двухдневных мытарств
    "Ох, и не лёгкая это работа" (с) :aga:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вот это размах!
    Этто по нашенски, по бразильски:)];) !
    Молодец Макс!
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это что же за кладочная смесь такая, что 3 ряда кирпичей уже падали? А так, очень даже прилично! Правда как теперь топочный лист устанавливать?
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Глиняно-песчаная продажная смесь) Падала стена из-за того, что опорная доска Уже кирпича на 1-2 см, а ещё на неё я положил см баз картона, т. е. создал подушку, на которой вся эта конструкция пружинила.
    После переделки уменьшил слой картона и увеличил площадь опоры за счёт поперечных кирпичей - всё, проблема исчезла;)
    А вот до этого я, видимо, не дочитал...Это, простите, что такое?
    PS. Прочитал, сорри...
    Буду обходить кирпичную площадку, ножницы по металлу мне в помощь:hello:
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спасибо, Юр! Кладку у тебя подсмотрел) Но ты, наверняка, это понял:hello:
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Вот и закончились мои 80 кирпичей:aga:
    Получилось следующее:
    До высоты 160 см (указанной в инструкции к печи) не хватает 5 рядов, полагаю надо делать по правилам и докладывать эти 5 рядов.
    Печь большая и стена её еле-еле закрывает
    Таким образом, продолжение следует:hello:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Макс, у меня высота кирпичной кладки - метр, далее по дереву минерит и базкартон. Все это закрыто листом нержи...
  13. Светлана44
    Светлана44
    Светлана44
    Кострома
    Очень интересная тема, тоже планируем на следующий год строить баню- гостевой домик, долго искала на форуме что-то подходящее для себя и вот наткнулась на вас, спасибо за подробный отчёт. Не могли бы вы выложить хотя бы примерную смету самого каркасника?
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Светлана44, рад, что Вам понравилась моя тема. Все расходы, естественно, записаны. Доберусь до работы- дам примерный расклад. Но ориентировочно порядка 200 тыс на каркас под крышу с учетом того, что делаю все сам)
  15. Светлана44
    Светлана44
    Светлана44
    Кострома
    Спасибо. Подписалась на вашу тему, что бы не потерять и покажу зятю, пусть долгими зимними вечерами всё подробно изучает, что бы по весне не тратить зря время.
