1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Добрый день!
    Кладите на цемент - ничего ему не будет, внизу температура небольшая:hello:
    Если не ошибаюсь, это что-то типа летнего душа:aga:
    Вода там стационарная, со скважины.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    По-тихоньку шлифую доски
    Разница, как говорится, налицо)
    В выходные начнём шить потолок - одному никак, т. к. доска нереально тяжёлая, поэтому соберутся родственники - совместим, так сказать, приятное с полезным:aga:
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Максим, добрый день!
    С интересом читал вашу тему, много что полезного для себя подчеркнул...Тоже на днях начинаю строить каркасную баню...возможно я пропустил, подскажите пожалуйста, какой толщины осб клали на пол?
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Добрый вечер, Иван!
    Спасибо за проявленный интерес;)
    Осб клал 12 мм, но, с учётом моих проёмов между лагами перекрытия, этого мало - пол прогибается при ходьбе мама-не-горюй. Одно успокаивает - это был, скажем так, служебный, технический пол, клался специально для нормальной установки стен на платформу пола, чтобы было где ходить. Так что сверху, в любом случае, будет отделываться половой доской - тогда и появится нужная жёсткость.
    :hello:
  5. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Приветствую, земляк. Буду воровать ваши идеи нещадно.
    Сразу вопросы.
    Где брали сваи, цена удовольствия?
    В каком районе ваша дачка, для сравнения с моими условиями?
    Очень приятно читать вашу тему.
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет и тебе, земляк!
    Всегда к Вашим услугам - чем смогу помогу!
    Дача моя в районе г. Покров. Сваи брал где? Посмотрю... Забыл.
    Спасибо за интерес!
    Вот, что было сделано за 2 дня:
    Дошлифованы все обрезанные доски
    и УРА! Начат потолок
    :hello:
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @ACIDnos, привет, все хорошо, но что то торцы потолочных досок располагаются близко к трубе и никак не защищены, нет даже стандартной "песочницы". Здесь надо поответственней...
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Юрий, на дымоходе висит щит, это нижняя часть ППУ, от него пойдут металлические ограничивающие пластины в виде куба к такому же щиту наверху, простанство между кубом и дымоходом будет заполенено базватой, пока просто начало - всё будет как надо:hello:
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Работа продолжается - сегодня из-за отсутствия помощников делал то, что можно делать одному - шил массив осины на стены
    :hello:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Только до пола не шей, почернеет.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет, Денис! Не понял, как не шить до пола? А докуда шить? :aga:
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Привет. Ты шьешь вертикально, у тебя доска снизу от влаги будет чернеть и поменять низ будет проблематично. Осина хоть и не гниёт, говорят, я бы перестраховался пустив одну доску снизу горизантально. Намного более ремонтопригодно.
  13. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    согласен
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @ACIDnos, Чем планируете закрывать щели между досками?
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну что же, попробую ответить:
    1. Поскольку планируется стиль лешего, то практически вся поверхность пятидесятки будет сверху зашиваться нащельниками из дюймовки необрезной (вот и ответ на Ваш, ЮрийБ1971, вопрос) - поэтому говорить о ремонтопригодности 50-ки не вижу смысла, ибо для ремонта придётся снимать всю 25-ку - это раз;
    2. Потемнения 50-ки не боюсь по этой же причине, что она будет почти вся укрыта нащельниками;
    3. А вот дюймову, с удовольствием прислушаюсь к совету, нашью именно по такой технологии - нижняя доска горизонтальная, остальные - вертикальные.
    :hello:
    Сегодня ещё немного поработал:
    - временно зафиксировал дымоход при помощи верхнего щита ППУ
    - дошил стену до уровня потолка, дальше без помощников никак
