1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да уж решил вроде как "стиль лешего" попробовать, да и материал закуплен - так что пока наверно буду действовать по ранее утверждённому плану. А по поводу законопатить - это правильно, в любом случае, хуже не будет:hello:
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ребята, выручайте - очередная засада. ЦСП в округе нет, есть следующие плиты:
    -минерит 1250 мм* 600мм *6 мм - 600 руб/л
    -магнезит 1250 мм * 600мм * 6 ммм - 450 руб/л
    -вермикулит в таком же размере, но с толщиной 30 мм - 1100 руб/л.
    И что из этого выбрать?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Самый "пожаробезопасный" - вермикулит. Но что бы ты не выбрал - прикрыть надо будет - для ляпоты;)...
    чем, др. дело - нерж, камень, и тд. и тп. ...
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну это я уже по цене понял:aga:
    Ну мне как бы не до жиру, поэтому, исходя из эконом (ических) ных соображений, хотелось бы взять магнезит. Принципиальных возражений нет?
    Это не проблема - прикроем. Просто сейчас не могу продолжить работу из-за этого участка над печью...
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    ...Или, чтобы не крайний вариант - возьму, пожалуй, минерит - про него я хоть слышал что-то.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    У меня и тот и тот материал в деле. Особой разницы не прочувствовал. но минерит кажется (по обработке, прочности и визуалу) лучше... (сугубо личное мнение:|:)
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    ничего себе! даже не могу такого представить! У нас он везде есть.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не знаю, что такое магнезит, сам использовал в парной стекломагнезит. В разы дешевле минерита, применяется для отделки стен как ГКЛ под штукатурку, покраску, наклейку плитки и т. п. Лист имеет "стеновые" размеры 2,5х1,2м. Толщина от 8 до 10мм. Имеет высокую огнестойкость. Говорят, что весь стекломагнезит делают в Китае на разных заводах, поэтому качество может сильно отличаться. Мне попадались 2 варианта совершенно разных по качеству листов. Обшил стену возле печи, затем на термоклей наклеил керамическую плитку. Пока (тьфу 3 раза) все держится...
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Так, ну что, купил таки я минерит, листы 630*1200 мм, 3 штуки. Прочитал даже инструкцию к нему, понял, что нужен зазор...В общем, порядок работы был таков:
    -затянул оставшуюся площадь фольгой
    -нашил опорных реек на соседнюю стену
    -сделал обрешётку под минерит.
    Чтобы выйти в уровень с 50-кой, решил делать в 2 слоя металлопрофилем + зазор должен обеспечивать движение воздуха за листом в вертикальной плоскости, что так же достигается данным расположением металлического каркаса.
    -Ну и начал, собственно, городить минерит - приятный материал, весьма прост в работе, тем паче, что делать то мне с ним ничегго и не приходилось кроме как прикрутить саморезами.
    Итог:
    Дальше довожу третий лист до 50-ки и думаю, как облагородить стык + с другой стороны придётся обходить минерит доской - сперва сделал, а потом подумал...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Минерит получился как натянутый на каркас барабан. Со временем он возможно высохнет и станет хрупким. От поддач появляется кратковременное излишнее давление. От этого шуршит фольга, у кого то вышибает дверь. Когда дверь захлопывается, аналогичное явление. Лист минерита будет мотыляться туда-сюда. Возможно пойдут трещины. Надо ставить опорные рейки внутри листа и крепить к ним...
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    С этим можно легко бороться. Своих приучил дверями не шлёпать. Все двери закрываются плотненько с небольшим усилием. Шлёпать совсем ни к чему. С поддачами похоже тоже наладил. Проходит испытания выносная воронка с трубкой, идущей в самое пекло закладки. Вся прелесть конструкции заключается в том, что трубка из нержи толстостенная с внутренним диаметром 6мм. В воронку опрокидываю необходимую порцию поддавалова и оно потихоньку сочится в каменку. Процесс парообразования стал несколько другим. Пока не скажу однозначно, но жена оценила парок как более правильный, степенный. Мне показалось, что он какой-то коварный, незаметный, но, в то же время очень эффективный. Пока не знаю как точнее сформулировать его характеристики, провели с этой приспособой всего только одну баню. По мере получения каких-то явных ощущений отпишусь в своей теме. И дверь, соответственно не стало вышибать при поддачах.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По законам подлости Мерфи, если что то может произойти, то это обязательно произойдет. Лучше предусмотреть невозможность процесса, чем подстраивать свою жизнь под обстоятельства...
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот такими постулатами и выстлана прямая дорога к американскому образу жизни. Полное отсутствие мышления и минимум знаний. Мозг работает на 3% от номинала т. е. практически атрофируется. Человек превращается в домашнее животное, способное жить только в пределах инстинктов. Любые другие действия непременно приведут к неприятностям, травмам или того хуже...
    А жизнь тем и прекрасна, что в ней есть возможность индивиду проявить себя в различных областях познания и совершенствования в них. Иначе ты огурец на грядке: вылупился, вырос, сорвали-съели. Или если не сорвали - завял, сгнил.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вы предлагаете, например, мне постоянно следить за палкой, которая вот-вот может упасть мне на голову? Напрягать мозг и придумывать извилистые пути обхода проблемного места? Я предпочитаю затратить силы на то, чтобы убрать палку и потом не задумываться над этой проблемой. Приятно подумать можно о чем то другом...
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не в том месте затеяли дискуссию... Ответил в ЛС.
