1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Максим, С новым годом! На днях собираюсь начать утеплять стены, вот задумался над электрисеством... У вас проводка открытая пойдет? Как в парную будете вводить?
  2. Rustens
    Rustens
    Rustens
    Видное
    @ACIDnos, а не мало ли свай под фундамент?
  3. Segagum
    Segagum
    Segagum
    Здравия желаю! а что за пилорама на 4 кВт?
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Всем привет!
    Понравился данный проект, за это тезке респект ;-)
    Хочу сделать аналогичную коробочку (планировку чуть другую), тоже в 2-а этажа.
    НО мучают пару вопросов на которые пока не дал себе ответа:
    1) Думаю какой фундамент выбрать простые блоки 400-20-20 по 4шт или мелко заглубленную ленту 20-80.
    После плодородного слоя см 30 идет песок, см 50 точно идет, что дальше ХЗ, но глиной не пахнет, так как сколько огород не поливай, уходит моментом (исключение только в этому году, когда за 20 лет подвалы наполнились водой).
    Вижу плюсом из блоков, простоту возведения и есть возможность в дальнейшем подвести воду (пока колодца или скважины нет). Канализацию думаю закопаю сразу (3-и емкости из колец, 2-а с дном, одно без).
    2) Стены снаружи хочу сразу оббить имитацией бруса без ОСБ, стены с укосинами как в этом проекте планирую. Есть подводные камни?
    3) Укосины на 2-м этаже нужны?
    4) На пол планирую кинуть ОСБ для удобства монтажа стен, а потом половую доску, обрешотка нужна или сразу на ОСБ стелить, ОСБ 9-ки хватит при таком раскладе?
    Если что извиняюсь, я новичек, но хочу делать меньше ошибок.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    ставьте на покрышки. :super: Ищите здесь тему -Фундамент на покрышках.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Думаю я не решусь на такое для бани-домика, да и получится, что он на пузе будет лежать и с коммуникациями ни чего не получится.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    просто вы не в теме. У меня дом на покрышках! И не только. А у ж бани уже многие ставят на покрышки. вы почитайте, прежде чем утверждать. что вам это не подходит.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    В плане цены интересно, а вот облагородить сложно, а чтоб торчали покрышки на виду это не айс.
    Можно конечно зарыть покрышки и на них поставить блоки или залить ленту, но тогда в чем мы выиграем?
    Чем например в плане опоры выиграет покрышка перед блоками стоящие на плитке? Могут конечно блоки со временем разрушаться, но думаю если закрыть цоколь ЦСП то прослужат долго.
    Все больше склоняюсь к ленте 0,8 на 0,2-0,25 в ширину, у меня песок, пучить не чего.
    Жду еще советов по другим вопросам.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Max41, 0,8 это глубина? я делал 0,5*0,4*0,3 м. армированную. Мерял лазерным уровнем, на 5 метров грунт уходит на 65 см! Пришлось выравнивать!
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да глубина, пересмотрел на 0,6 (высота) 0,3 (ширина), 6 на 6 с перемычкой по середине (чтоб лаги разгрузить и нагрузку от печки на нее повесить).
    Я думаю снять грунт шириной в 0,5м выбрать грунт (см 20-30) выровнять на 20 см песком.
    Позже еще снять вокруг фундамента на 1м шириной, и до низа фундамента, постелить пленку, пенополистирол 5см (на фундамент снаружи тоже зашить), засыпать песком см 10 и землей 15-20см.
    Тем самым думаю утеплю фундамент от промерзания.
    Придется похоже песочек покупать или с траншеи под коммуникации накопаю.
    0,5 это высота 0,4 ширина, а 0,3 что?
    Уходил сам грунт? У меня по грунту есть перепад, но на глаз не такой большой, буду мерить весной.
    Как ведет фундамент, постройка давно стоит, фундамент и отмостку утепляли?
    Уровень фундамента изменился, грунт какой?
    Сенкс!
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Сорри за долгое молчание - был в отъезде.
    С проводкой до конца не определился ещё...Склоняюсь к скрытой в металлорукаве...Ну а если что-то все таки не получится учесть - можно будет потом добавить в кабель-канале. А может, всё по наружке в кабель-канале заложить? Не знаю, в общем, вопрос пока открыт...
    По поводу ввода в парную - так это уже сделано. Использовал термостойкий провод в текстильной изоляции, вел по опорным рейкам под досками 50-ки.
    Вот, по фотам видно
    При начале строительства считал на каком-то калькуляторе, с учётом обвязочного бруса 150*150 и относительной лёгкости самого строения, в общем-то, получалось нормально, даже с запасом. Поэтому и принял решение о 9 сваях...
    Старая, самодельная. Ещё отец моего тестя собирал. Мотор в ней стоит на 380 В и мощностью 4 КВт.
    Делайте свайный - быстро, относительно недорого, рационально...Почитайте раздел фундаментов, и поймёте, что под каркас не нужна лента.
    ОСБ выполняет роль дополнительного наружного каркаса, в случае с доской этого не будет, если только её не шить по диагонали. Могу ошибаться, проверьте.
    Укосины нужны везде, по две на стену, в разуклонку. Работы 15 минут на одну, а спать будете спокойно)
    Обрешётку наверно надо, хотя, если по лагам под ОСП стелить, то может и нормально будет. Надо пробовать. У меня 12 мм на 50 см пролёта между лагами ходит мама-не-горюй под ногами...Т.е. ОСБ в данном случае исключительно для удобства монтажа стен - никакого дополнительного функционала.
    :hello:
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Max41, отмостку пока не делал, не успел до снега. Но подушку сделал, еще по весне добавлю и сделаю, хочу между отмосткой и фундаментом положить пеноплекс 5 см. У меня полы выше фундамента сделаны, были 2 дня морозы в -20 пол не промерзает, инея не видно. Постройке еще года даже нету, лил фундамент 1 августа 13 года.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @ACIDnos, зачем на обрешетку такие доски тратить? Их можно было пилой в доль распустить, можно было с экономить на материале!
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    А Вы доску осиновую 50-ю в руках держали? Она очень тяжелая... Я бы еще обрешетки добавил, если честно. Так что, делаю для себя - доска для отрешетки отличная, даже мало.
    С ув.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ещё от себя добавлю, у меня полки из осины, по случаю прикупил не обрезную сухую. Договорился с другом настругать в размер. Ругался он, сказал что в ней "песка" много чуть диск не запорол. Так что вот как то так.
