1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    На днях немного поработал на баньке:
    -доделал минеритовый щит. Для этого добавил ещё по одной опорной планке по центру.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Максим, посмотри переписку личную.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ответил:hello:
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет честнОй компании!
    Добрался недавно до баньки - немного поработал.
    Продолжаю дошивать изнутри парилку первым слоем 50-той осины.
    Для того, чтобы закрыть термическую щель между кладкой кирпичного портала и деревянными стойками, выдумал вот такую вот досочку из дюймовки, стилизованную под необрезную доску - ей изнутри и прикрыл данную щелку:
    Ну а далее - по накатанной, дело техники как говорится. Правда, пришлось немного доработать минеритовый щит.
    Не стал дошивать стену. т. к. в ней будет дверной проём и дверь. Поставлю дверь - сразу выгоню всю доску и нащельники.
    :hello:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно было разрывы в рейках делать - забит вентзазор!
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    В каких простите? Между минеритом и стеной? Ничего не забито, там более 5 см зазора.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял. В рейках ветзазора по стене.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Нет, там я специально создал крест-накрест обрешётку, чтобы сохранить вент-зазор.
    На этом фото можно понять смысл.
    Снизу зазор тоже ничем не подбит, сверху между минеритом и потолком - щель порядка 10 мм:hello:
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Обычно в досках горизонтальной обрешетки пропиливают пазы в полдерева, для того, чтобы воздух мог двигаться вертикально...ZYBY скорее всего об этом...
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Это я понял. Но для меня это не актуально, т. к. поверх горизонтальной ещё идёт и вертикальная контробрешётка, именно для сохранения вентзазора без резки обрешётки.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Например для обшива с горизонтальной обрешоткой какой смысл делать надпилы, если в вагонке прорези сделаны, как раз для вентиляции.
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Эх, давненько не писал)
    Ну что же, не смотря на периодическую непогоду, весна таки входит в свои права, солнышко гонит на дачу, "леший" просыпается и продолжает заниматься своей парной)
    Для оформления стыка стеновых и потолочных досок осины и для исключения разноуровневости после нашивки дюймовых нащельников, были нашиты осиновые реечки сечения 25*25
    Далее, собственно, занялся изготовлением нащельников. Т. к. дюймовка широкая, пришлось распускать её фигурно пополам с последующей обработкой ЛШМ. вот, что получилось
    На следующем фото на заднем плане исходный материал - осиновая необрезная доска, а на переднем плане - готовые нащельнички)
    Ну а далее, нашивка нащельников. Думал, чем шить, рассматривал белые саморезы - в итоге выбрал тонкую ершоную 50-ку, на мой взгляд оптимальный вариант.
    Вот так закончились мои выходные на бане. Скоро будем топить, что-то мне подсказывает)
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Красиво получается.
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спасибо) Вы знаете, самому нравится, чем больше делаешь - тем больше затягивает - появляются новые мысли, предложения и пр)
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    и уже не баня важна (хотя она очень важна) а процесс СОЗИДАНИЯ своими РУКАМИ!
