1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про пол не понял - как будем воду на него лить?
  2. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Вот и у меня сомнения закрались, на что ответ
    Что то с полом не так, все равно влажность, вода будет на полу. А ОСБ этого не любит.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Мы не будем на него лить воду, для этого есть помывочная. А те капли, которые слетят с веника - не страшны - всё высохнет.
    Была мысль положить на ОСП фольгу, чтобы не фонила...Подумали, что температура в зоне пола не будет такой критичной...
    Могу ошибаться - правьте. Исправить не долго (пока)...
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет всем. Сегодня еще немного поработал:
    1. Добил все таки пол- вот такая красота получилась. После того, как нашью все нащельники- шлифану его лшм зараз и будет сверкать, как у кота...
    2. Зажег в парной лампочку Ильича через собственную проводку - процесс углУбился)
    3. И начал замыкать цикл, ставя крайнюю стену и оформляя дверной проем
    - стоечка
    - фольга
    -обрешетка из осинки
    На этом сегодня все)
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дверь можно было ближе к печи сдвинуть. Тогда под окном нормальный широкий полОк получился бы...
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да думал над этим, но решил соблюсти, так сказать, разумную рациональность - чтобы при входе в печь не упираться + чтобы полок таки можно было сделать, пускай даже неширокий или с закруглённым углом (или вообще поднимающийся - благо вариантов много). Плюс к этому, у меня длинная (условно, т. к. разница в длине стен примерно в районе 10 см:aga:) стена получается дальняя от двери, вот там и хочу делать широкий полок для парения.
    О, Юра Yridro появился...Привет, ты где пропадал? Спасибо за оценки! :hello:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да так... грешил потихоньку:|:...
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Такс, привет всем!
    Все выходные тоже прогрешил- обмывали машину у товарища- до бани добрался только вчера.
    Начал финишную отделку парной:
    - нашил реечки по периметру пола, мне так больше нравится- рейка сечением 25•25 мм и нащельник из дюймовки как раз встает на нее заподлицо- т. о. и щелей нет между полом, стенами и потолком, и визуально поприятнее- без зигзагов
    - и начал нашивать нащельники
    Вот как раз на этом фото видна моя задумка по плинтусным рейкам:hello:
    Только лампа яркая всё портит - не видно истиной картины) А так всё белое и пушистое)
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вчерашнее небольшое продвижение... Ох и непростое это дело - баня в стиле лешего:aga:
  10. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    Но красотищща же какая!
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Сегодня вспомнился мне один персонаж из известной детской сказки Д. Радари - сеньор Тыква, который по кирпичику...
    К чему бы это?
    А, ну да- сегодняшние 4 нащельника
    Решил пойти в другую сторону, тк пока не знаю, как обналичивать вент окошко...
    Думаю, или реечкой, как сверху/снизу, или так же фигурная резьба по дереву)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Я бы предложил боковые от потолка до полу пустить, а затем верх и низ по ширче... и из под них пустить к потолку и к полу... Но лучше бы ты сделал фотографию, что бы было бы те вертикальные щели видно было с их подходом к окну. а то так сложновато судить-рядить:|:...
    Макс, а у тебя получается - :super:
    :hello:
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Юр, да там окошко 30•30, надо просто его обналичить посимпотнее. Сперва думал рейкой- ну понравилось мне с ней работать, а потом подумал а геометрия, а диагонали? Гемор короче, проще планочек кривых нашлифовать и нашить типа абы как - всегда можно сказать так и должно быть) фото сделаю, Юр, спасибо за участие!
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Да не за что...
    Можно иначе сделать. Продолжить рейкой-нащельником как и делал закрывать щели. Затем в "портале" окна, по периметру его пустить доску шириной от рамы окна до внешней плоскости нащельника (той что в парную). И затем "обрамить" широкой грубофигурной доской. Пример-суть обналички - примерный аналог тому, что на этих фото FILE0034.jpg IMG_8687.JPG ...
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я чувствую, что не простое дело найти прямые доски с кривизной! А чем доски пришивал? Финишными гвоздями? Совсем не виден крепеж...
