1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Yuriy73, а их и не найти... У меня необрезная от 200 мм идет, вот её распускаю лобзиком на 2 досочки, пилка под наклоном в 30 градусов для имитации естественной необрезности, изгибы "на глаз". А потом ЛШМ шлифую, шлифую...В общем, процесс уже отлажен, на каждый нащельник, от страшной доски до того вида, что на фото, в районе 30 минут уходит...Вот и считаем:aga:
    Ершоной 50-кой, только бошки ей плющу:hello:
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Закончил стену
    Вместе с потолком
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Друзья, прошу совета, так сказать, не по теме.
    Итак, есть помещение порядка 100 кв. м., часть бывшего стрелкового тира
    Сейчас весь хлам вывезен, голые стены, крыша и... пол... Точнее, песок.
    А теперь внимание, вопрос: что можно сделать с полом, чтобы:
    1. Привести его в божеский вид;
    2. Иметь возможность катать стол на колесах (в помещении планируется зеркально- стекольный цех)
    3. Несущая способность огромная не нужна, но и качаться на волнах тоже нет желания;
    4. Поднять уровень пола;
    5. Затратить минимально разумное количество денег...
    Есть одно предложение- асбестовые столбы на пол метра в песок, бетонирование, сверху каркас пола из 100•50 и пол- фанера или еще что...
    Какие будут еще предложения?
    Заранее спасибо!
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    столбы можно и не ставить бросить блоки или даже сразу каркас на песок это же теплое помещение и песок давно сухой.
    А может лучше просто сделать бетонную стяжку.
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    @Мкадыш, в том то и дело, что там довольно влажный песок- уровень пола ниже уровня земли и по весне там потоп... За мысль про блоки спасибо- вариант.
    Бетон отвергаю пока по причине довольно большого его требуемого количества - 100 квадратов хотя бы слоем в 10 см - это уже 10 кубов... Хотя день возни и всех делов... Не знаю - с деревянными полом проваландаешься конечно значительно больше- в любом случае, надо сидеть считать с карандашом.
    По своему объекту сегодня зашил угловую стену до портала
    И наделал нащельников на будущее - сегодня было желание попылить
    :hello:
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем доброго утра, лёгкого понедельника и хорошей трудовой недели!
    Продолжаю размышлять над темой пола в, назовём его, цеху...Сегодня посоветовался с одним строителем, он тоже сказал, что, учитывая факт периодического заливания данного помещения водой, делать бетонный пол просто экономически нецелесообразно, т. к. надо будет делать доп гидроизоляцию и т. п. и т. д., а это уже другой порядок затрат.
    В моем случае было предложено, точнее, подтверждено утверждение, что надо поднимать уровень пола - а на трубах или на блоках - не имеет никакого значения. Т. о., сдаётся мне, скоро опять буду вспоминать каркасное домостроение:hello:
    Собственно, вопрос ко всем, и персонально к Мкадышу: о каких блоках Вы вели речь и как это сделать практически? Понимаю, что предварительно нужно будет максимально выровнять песочный пол, каким то образом защищать блоки от влаги. Т. е., проблема одна - как грамотно сделать блочное поле под последующий каркасный пол?
    Буду благодарен за любые советы.
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Бетонные блоки размером 20х20х40 брал на рынке под бытовку, под блок на песок клал тротуарную плитку размер кажется 40х40. Фото не мое но думаю понятно
    я ставил только один но некоторые делают так.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я бы использовал обычные блочки 20х20х40 см. Начал бы с разрисовки лаг, и по полученным точкам их пересечения рассчитал бы количество блочков. Блочки можно обработать гидростопом, и покрыть (нужно ли?) резинобитумной мастикой. Выравнивание полов=лаг - прокладками из антисептированного дерева.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всё предельно понятно - значит буду искать блоки.
    Спасибо!
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Что такое обычные блочки, Юр? А процесс понятен, спасибо! В любом случае рисовать в скетчапе снова)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Макс, они на фото ранее;)...
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Песок можно просто в ноль вывести и все, и не нужны прокладки.
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну т. е. бетон? Сразу вопрос: пескобетон М-200, керамзитобетон М-150, пескобетон полнотелый фундаментный М-250? Это материал, из которого производят блоки. Что выбирать? И где вообще их искать? Строительные рынки? :faq:
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Блок фундаментный из железобетона по цвету и составу похож на бордюрный камень у нас на рынке были цельные и пустотелые, думаю найти не проблема и на других рынках.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    То что полнотелый фундаментный - лучше, спору нет. Можно на рынке купить, там и визуально и пальчиками=молотком:|: прочность можно проверить;). Но самопальных изготовителей (реклама-таблички на дорогах) лучше избегать. Цементные заводы выпускают их - это лучше...
    А вот утверждение -
    не верно, т. к. антисептированные прокладки - предохраняют лаги от контакта с бетоном лучше, чем только прокладки из гидроизолов и рубероидов (вернее их лучше использовать совместно)
