1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всё понятно, братцы - спасибо большое человеческое. Начинаю параллельно заниматься...Ох, что-то будет:aga:
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    У если в этом смысле то конечно да! им быть.
    Просто я подумал о выставлении уровня лаг.
    Кстати на блоки эти есть ГОСТ 13579-78
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ты посчитай сколько тебе по доскам+гвоздям+пропиткам+блоки выйдут. Я думаю что не дешевле 10 куб. м бетона + поднять уровень пола песком. просто бетонный пол проходит дольше, надо наверное гидро отвод делать если вода у вас там по весне.
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Я думаю, всё же дешевле. Самый дешовый бетон у нас 3600, нормальный от 4500 руб/куб. Помещение условно 10*10, доска 6 м. Блоки, даже если по 100 руб/шт, даже если каждый метр ставить - 10 тыр. Доски 150-ки 2 куба заглаза - ещё 12-13 тыр... Вот к толстой фанере не приценивался правда...Ну и плюс работа своя.
    А бетон?
    Согласен, но есть одно но - я не уверен, что это помещение будет у меня, когда бетон ещё будет "ходить". Поэтому, делать для кого-то не вижу просто смысла.
    Да и вообще, сделаю половину помещения пол - для того, чтобы начать, хватит, а дальше посмотрю, как пойдёт и что нужно изменять/дополнять/модернизировать и пр.
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Эврика! Решение было, как всегда, рядом. Я подумал, а зачем мне делать весь пол то?
    Доска 6 м, вот и сделаю постаментик 6*6 - затраты минимальны, места предостаточно, чтобы поставить раскроечный стол да пару стоек со стеклом и зеркалом. Станки можно поставить на собственных фундаментах - там куба бетона заглаза. И, собственно, вот...Так и буду делать. Согласен, что возникнут какие-то затруднения в перспективе, всё таки стекло и ступеньки вещи не совсем совместимые - но по ходу пьессы всё буду решать...А то сейчас вложишься в пол - и никаким бизнесом заниматься не захочется:aga:
    Спасибо всем за участие!
    Форумы - сила!
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет.
    Для себя выбрал следующее решение по вопросу экспресс-пола в цеху. Итак, плита 6*6, доска 150*50, блок 20*20*40 (нашёл у себя по 60 руб/шт), см рисунок.
    Снизу и сверху блока руберойд. Покрытие - доска 150*40.
    Всего получается по деньгам не более 15 тыр и работы на выходные.
    Вот думаю, надо ли как-то вязать каркас к блокам или это лишнее?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Рубероид снизу блочков - ничего не даст. От влаги и перепадов t и давления - он просто превратится в ошметки...
    Лаговый каркас к блочкам привязывать смысла наверное нет... куда он денется?
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет, Юр! Ну тогда ещё проще, только сверху.
    Согласен, танцев устраивать я не собираюсь там...Хотя:aga:
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Народ так домики садовые и бани ставит без всякой привязки и вроде стоят.
    Так от вибрации и привязанные могут убежать, это как танцевать:)]
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А может вместо блоков использовать бесплатные покрышки? :ogo:
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Думал над этим, даже почитал тему фундамента из покрышек...Да 1800 рублей за 30 блоков не такая большая цена, и сегодня они уже будут у меня. Где я эти покрышки буду собирать?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На майдане :close::)]:hello:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @ACIDnos, можно вопрос по бане? Смотрю на отделку красиво блин, единственно что смущает это вертикальная и до пола, снизу при контакте с водой потемнеет на раз. Может имело смысл см 10 до низа не доходить?
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Денис, да блин, на досуге, начал просматривать тему сначала, и ведь увидел же - говорили уже об этом...Как я забыл?
    Одно успокаивает - не планирую я лить воду в парной на пол, а те капли, что налетят с веника - не в счёт...
    Ну, как говорится, время покажет, теперь уж что говорить то...
    Сегодня немного поработал:
    -оформил зазоры вокруг минерита рейками - сверху вент зазор есть, просто он прикрыт реечкой! :aga:
    -начал шить "дверную" стену нащельниками, предварительно сделав верхний и нижний "плинтуса"
    -окошко, Юр, как обещал - повод поразмыслить, как же его оформить...
    По цеху, привёз блоков - в выходные начинается великое каркасостроение №2:)]
    Брус не мой...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Собственно тут на мой взгляд все ясно. Продолжаешь шить рейкой как и шил. Потом в оконный проем вставляешь портал из доски, толщиной своей закрывающей пену + 1см, а ширина доски сама получится от оконной рамы - до той плоскости рейки +2-3 мм, что вовнутрь обращена. Рейка обналичка=наличник - с одной стороны прямая, с другой, что не к окну - фигурная - фиксится к торцу портала, обращенному в парную так, чтобы прямая сторона наличника совпала с гранью портала (внутренней, той что к стеклу). Принцип тот же, что я тебе раньше показал на фото.
