1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если ни чем не закрывать сверху, то доски рассохнутся и сквозь щели будет естественная вентиляция...
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)] Да там по всему периметру естественная вентиляция :)]
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    С двух сторон периметр закрыт стеной, или я не разглядел зазор?
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Там и без россыху такая вентиляция - мама не горюй) Доска кривая, тянули не перетянули, щелей достаточно. Я вот думал щели запенить, а теперь уж сомневаюсь в необходимости этого...
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Практически вплотную, насколько прямота стены позволяет, см 1-2 завсегда есть...
  6. Inoyby
    Inoyby
    Inoyby
    Минск
    Прочитал вашу тему. Спасибо Вам - много полезного. Вопросик: Кирпичная перегородка в местах соприкосновения с доской как-то отделялась? У меня в месте где топка между каркасом и топкой 1 кирпич = 25 см. Вот и думаю как обезопаситься. Спасибо заранее за ответ.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если кирпичи поставить на ребро и между ними проложить 50 мм теплоизоляции?
    Второй вариант - часть кирпичей в месте примыкания к каркасу заменить вместо красного на "легковес",
    есть фирмы, занимающиеся теплоизоляцией, они его раньше широко применяли.
    Легковес плохо проводит тепло.
  8. Inoyby
    Inoyby
    Inoyby
    Минск
    Спасибо за ответ. Но перегородка в пол кирпича уже есть.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Здравствуйте! Спасибо за оценку темы. Кирпичный портал пока никак не изолирован от стены, но со всех сторон до деревянных перегородок оставлен зазор от 30 до 50 мм, который впоследствии будет набиваться баз ватой. Так же как и зазор между топкой и кирпичом:hello:
    Вот, нашёл фотки, где зазор виден.
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Собираюсь ставить дверь в парную, возник следующий вопрос: а на что её родную крепить? Стандартно на пену или это не по фен-шую - пена в бане? Тогда какими-то пластинами?
    Заранее благодарен! :hello:
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дык дверь, или коробку?
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну коробку, знамо дело) Дверь на петли стало быть) Почитал на соседнем форуме, что не айс на пену сажать - буду тогда наверно на уголки + длинные саморезы, зазор забивать утеплителем, косяк облагораживать по ходу...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Все верно, тем более у тебя каркас - нет проблем с усадками...
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Раньше щель паклей забивали. Мне кажется, будет экологичнее чем современным утеплителем.
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Так от утеплителя то всё равно никуда не деться, им стены утеплять, отделить его дополительно от парной фольгой и всё.
