1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Льноватин или джут - самое оно для забивки.
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В принципе да, остатки-обрезки растребушить и забить щель. И фольгой прикрыть.
    Смотря что под рукой будет к тому моменту :)
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вечерний отчет... Поставил таки дверь в парную, вид изнутри- примерка
    Крепил на уголки перфорированные - очень удобно одному выставлять коробку по уровню. Вкупе с длинными саморезами дают практически железобетонный результат.
    Вид снаружи
    Поставил переборку над дверной коробкой, замкнул пароизоляционный фольгированный контур над дверью, добавил обрешетки там же, и продолжил дошивать массив осины
    На том и закончил
  4. Inoyby
    Inoyby
    Inoyby
    Минск
    Спасибо за фотки. У меня зазор максимум сантиметр. Вот думаю может всунуть туда
    Ленту термостойкую из керамических волокон или может минерит какой.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Нет смысла. Более чем достаточно базкартон или баз ваты, при условии 1,5 - 2 кирпича от топочного тоннеля. в этом месте греться так не будет.
  6. Rezvii
    Rezvii
    Rezvii
    Питербург
    Прочитал всю тему. Два года а результата ноль. Разочарован.
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Rezvii, ну посмотрим на Вашу стройку - уверен, все будет значительно быстрее:hello:
    Не зря ж ник такой:aga:
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Конечно можно и быстрее, если денег, как у дурака фантиков:close::)]:hello:
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Только в этом случае...
    Хотя, видел я ту стройку https://www.forumhouse.ru/threads/93835/page-34#post-9191010, не похоже...
    Ну да ладно, на каждого тролля внимание обращать - себя не уважать, тем более, из пИтербурга...
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Да бросьте, пустое все это. Мы-же здесь сами строим когда время есть, а он наверное подумал что на скорость писюнами меряемся. ;)
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    С час пролистывал Вашу тему, а можно про электрику немного спрошу.
    Какой кабель использовали и как прокладывали в рукаве ?
    В парной термостойкий или простой.
    Кстати в парной вроде окно запенено, так может и дверь все же запенить
  12. yridro
    yridro
    yridro
    что ученья идут:aga::aga::aga:...
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Мкадыш, электрика (освещение) пока только в парной, прокладывал специальным одножильным проводом в многослойной изоляции. Отличительная черта - наружный слой изоляции из типа текстиля какого-то, маркировки не знаю - продаётся в любом электромагазине. Он держит температуру. Единственное неудобство - надо заказывать в двукратном размере, чтобы проложить фазу и ноль на освещение. Но это имхо мелочи.
    Вот, на фото видно:
    Клал прямо так, по доскам обрешётки.
    Как будет в остальном доме? Всё больше склоняюсь к мысли, что по наружке в кабель-канале: упрощаю себе жизнь - итак, действительно, немного затянуто получилось:aga:
    Вчера дошил парную изнутри, теперь начинается фигурная резка по проемам окна и двери + надо заканчивать нащельники. Ну и, собственно, полки и дымоход, до лета должны запарить баньку)
    Неправда! :)]
    Выдернул вчера окошко. Вспомнил, что на пену сажал исключительно для удобства монтажа, чтобы перезимовать спокойно - так что буду делать, как надо:super:
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Немного позанимался сегодня парной, точнее окном - будь оно неладно. Раз 5 прикручивал, откручивал, снова прикручивал... Раскурочил всю раму с наружной стороны саморезами, несмотря на то, что засверливался предварительно. Вот промежуточный итог
    Набил щели изнутри термобазальтом. Снаружи запеню и обналичу - прямого контакта парной с пеной не будет.
    Далее, всю голову сломал, как шить наличники. В итоге таки принял решение завязать их с левым нащельником, дабы дополнительно не усложнять жизнь фигурной резкой... Хотя, повыеживаться все же пришлось. Вот, что получилось:
    Окошко
  15. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    А какая ширина у кирпичного экрана? И высота? До самого верха? А армировал или просто кладка?
