1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    К сожалению, у меня этот вариант не пройдёт, т. к. уже всё смонтировано, есть возможность сменить/убрать наполнитель ППУ...Что же делать, что же делать:faq:
    Так в том то и дело, что я не топил в таком режиме, просто кинул 3 полена и ушёл. После полного прогорания оных, полезли щупать поверхности и удивились довольно большой температуре дымохода и ППУ - собственно, поэтому и начал задавать вопросы...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Будут камни в каменке, будет норм количество дров в топке, будут выставлены заслонки - т. е. процесс горения будет таким, как он должен быть - постепенным и нарастающим... - тогда все встанет на свои места.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вот-вот, об этом я тоже подумал - все заслонки нараспашку, горение как в доменной печи:aga:Ок, доделываю недостающее и снова испытания. Спасибо всем за советы!
  4. олег-47
    олег-47
    олег-47
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вот спасибо, мил человек...Правильно ведь, нет у меня теплоотвода-то фактически, начиная с теплообменника для воды (он есть, но не задействован пока - просто висит на трубе) + рука таки у меня терпит нагрев + буду экспериментировать с ватой внутри ППУ по предложению рn2.
  6. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Кирпич чем оттирать от раствора будешь? Я у себя поленился по свежему помыть теперь мучаюсь, посоветовали раствором воды с уксусом - раствор победил.
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Снаружи или изнутри? Снаружи ничем не буду, изнутри - тем более...Может быть потом, когда совсем нечего делать будет:aga:
    Сегодня планирую начать городить полки, в связи с этим вопрос: есть ли какие-то нормы для их монтажа: высота, ширина? Понятно, что должно быть удобно парильщику, но всё же.
    Заранее благодарен за советы!
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    планировочку освежи (я грешным делом всю тему не читал :|:)
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Планировка сейчас вот такая
    Парная внутри в чистоте 2360 (по верхней стороне)*2200 (по левой) мм.
    Вот, что я натворил сегодня:
    - собрал полок для парения, ширина в чистоте получилась 750 мм, сперва на полу
    - потом установил временно в баню
    Как говорится, сразу (точнее на последней доске) вылезли проблемы:
    - последняя доска видимо тоньше остальных и гнутая - виден перепад. Это критично? Да, ещё, доска на полках 50-ка, крепил только по двум краям к стене - меня держит без проблем, без прогибов (90 кг). Крайняя, конечно, немного прогибается. Может, заменить её?
    - высота от пола до поверхности полка 850 мм - под мой рост нормально для парения, но...хотелось сделать ещё второй этаж полков, а как-то уже не влазит, да и когда сижу я на этом полке, ноги до пола см 25 не достают. Собственно, вопрос: не высоко ль?
    Вдоль короткой стены хочу сделать стандартный сидячий полок (для женщин и детей:aga:).
    Ну и, сегодня опять немного потопил печь...Как же всё таки приятно работать в тёплом помещении!
    Вот он, обещаный дым
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А я все понять не мог, про какой дым ты говоришь;). Думал в парилке что ли дым:).
    Ну что, поздравляю, Макс, дело движется к завершению. :super:
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Последнюю доску можно поставить на проставочки снизу, чтобы убрать перепад. Снизу доски можно сшить одной-двумя поперечными перекладинами, их не сильно будет видно снизу. Во-первых, доски будут работать совместно на изгиб и держать не прогибаясь большую нагрузку. Во-вторых, можно практически убрать неравномерные винты и изгибы досок...
    С первым дымом:victory:...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Высота для парения под себя любимого подбирается очень просто, поскольку веников я у тебя пока не наблюдаю, кладёшь на край полока молоток или стамеску, так, что бы ручка выступала и пробуешь её родимую взять, если это можно сделать не наклоняясь и не сгибая руки, значит высота идеальная. Если имеются более низкорослые парильщики, то из гнусно корыстных соображений (чтобы им тебя было удобно парить) чуток снисходишь до их более приземлённых интересов. Обычно компромисс находится на высоте 80 см.
    По доскам, я бы добавил ещё одну доску, твою проблемную доску переставил к стене, а весь полок скрепил двумя брусками привёрнутыми снизу, что бы доски не играли относительно друг друга, атто так и прищемить чего недолго, да и работать тогда это будет как единый щит.
    О народ уже отписался.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, ещё, на счёт высокого полока не задуряйся, лучше купи шезлонг и ставь его на полок когда хочется одному погреться и попариться. И на полоке сидеть с опущенными ногаим моветон и неразумность, как минимум ноги должны быть на высоте полока.
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Т. Е. вообще не делать верхний полок? А как же любители погорячее? Где то уже читал, что двууровневые полки не применяются в исконно русской бане - а с чем это связано и в чем здесь задурение? Просто интересно, для общего образования, если не сложно ;)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут всё просто, если парная пирогового типа, то в пироге не только не полежишь, но и не выживешь, а если кондиционная, то лучше парку добавить, он сам вниз опустится. И ещё такой момент, основой экстрим для любящих по горячее начинается при работе веником, а просто жечь шкуру на полоке смысла ни какого нет, согрелся отдохнул и веничком либо ты либо тебя.
