1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Rvn75
    Rvn75
    Rvn75
    Макс привет а гидроизол на что положил мастика? или что тото другое? какая толщина оsb у тебя ?
  2. Rvn75
    Rvn75
    Rvn75
    Если можно будет сделай фото снизу, слива
  3. Rvn75
    Rvn75
    Rvn75
    Стяжку положил дополнительно усиливал osb как ты писал что гуляет osb
  4. Rvn75
    Rvn75
    Rvn75
    Сколько дней подождал пока стяжка возьмется, и в какой пропорции мешал на стяжку раствор?
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Гидроизол лежит на ОСП 12 мм, никаких мастик не использовал - просто проклеивал термофеном нахлёсты.
    Фотки есть вначале темы:
    Ничего не усиливал - ОСП гуляет на стыке, положил поперёк стыка гидроизол (он очень тяжёлый и плотный, выполняет роль дополнительного экзоскелета для стяжки) и залил стяжку - монументально получилось:aga:
    Пару-тройку, цемент - песок - щебень 1:3:4, верхний слой залил самовыравнивающимся Стартолайном
    :hello:
  6. Rvn75
    Rvn75
    Rvn75
    Доброе утро. я понял что у вас трубы слива прямая. я имел виду не слив в бочку а сам слив в мойке или он у вас в прямую трубу.
  7. Rvn75
    Rvn75
    Rvn75
    Максим по чему на фото труба а вернее колено повернуто верх. вода не будет застаиваться или это как в в системе канализации чтобы не было запаха.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эх, еще бы вертикабельно ряд положить...
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Именно - это гидрозатвор...А работоспособность его проверим зимой)
    Поставлю там пластиковые панели - уже закуплено всё, стык панели и плитки промажу герметиком.
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да, в прямую...Гидрозатвор в бочке, уже про него говорил.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Поставил дверь в помывочную
    - начал стены
    :hello:
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Разуклонку к трапу плиткой выкладывал или стяжкой?
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Плиткой. Стяжка относительно ровной получилась - самовыравнивающийся слой лил сверху.
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    И как результат?
    просто смутило, если плиткой выкладывают, стараются идти от трапа, а тут наоборот, к нему.
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Возможно...Но, как говорится, мы не ищем лёгких путей - это первое, а второе - не каждый день я плитку кладу...Промерил угловую плитку, дал уклон на трап, от неё и плясал, в итоге получилось то, что получилось - уклон со всех сторон к трапу + резал по минимуму. Клал бы от трапа - на одной обрезке бы упарился б по 4-рём сторонам.
