1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Выцветает пластик, а на металле такого не замечал, хотя с пластиком принципиально не связываюсь.
    Не вижу проку в материале, который легко прожечь сигаретой.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Miller66, именно про коричневый сайдинг я и говорил - металл знамо дело не выцветает.
    Прожечь сайдинг сигаретой? Ну - ну...
    Я бы не стал обшивать дом профнастилом, ну это лирика.
    В общем процесс пошел и углУбился:
    - мои помощники, развлекают меня всю дорогу - потешные животные)
    Итог выходных:
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @ACIDnos, У Вас светофильтр в фотоаппарате? Больно уж всё тёмное. К чему крепили обрешетку. Я так понимаю между стойками каркаса обрешётка прикручена в OSB? Нормально держится?
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да нет никакого фильтра, айфон... Обрешетку креплю по стойкам каркаса, где получается большое расстояние - добавляю планки, они уже крепятся фактически к осп. Ничего, держится:hello:
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Т. е. получается гвоздь становится буквой "Т", шдяпка становится не круглой, а как перемычка (хрен пойми как правильно описать :)]) а нет фоток поближе как они (гвозди) выглядят уже в доске?
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    :hello:Не знаю насколько экономнее, у меня 5х5 плюс крыльцо вышло в районе 15т.р.при высоте 60 см пришлось в полтора листа делать.
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да, да, все именно так) Специально вечером сделаю фотку:aga:
    Ну так у Вас же сайдинг, профнастилом было бы дешевле, полагаю...
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Извиняюсь, но вчера так и не добрался до дачи) Если проблема всё таки не решена, попробую сфоткать сегодня.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Итак, внимание, фанфары - плющеная пятидесятка ерш в различных ракурсах)
    И в нащельниках
    Бил по разным сторонам от оси нащельника см через 40-50 друг от друга. Как мне кажется, вполне надежно.
    Ну и, сегодня была пара свободных часиков - начал обходить окно и поставил отлив, снимал уже в сумерках
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Пару вопросов, тезка.
    1. У меня как и у тебя высота больше чем лист ОСБ, меня смутил этот факт (у меня 2,5м без закладного бруса и верхней обвязки). Смущает обшивка не полностью 1 листом а вставкой с верху, как на это смотрят профи?
    (ОСБ думаю покрасить, а через пару лет сайдингом)
    2. Полы из чего, у себя думаю по лагам сразу шпунтованную доску пускать или это не правильно?
    Если доски делать в упор, то потом уже не возможно будет пол переделать при стоящих стенах. Как правильно сделать полы?
    Заранее спасибо!
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Max41, приветствую.
    Сорри, вчера в отъезде был - не мог оперативно ответить.
    На сколько я помню, по канонам строительства каркасников, допускается стыковка листов по высоте, главное, чтобы горизонтальные места стыков не попадали на начало и конец вертикальных стоек (перекрытие стыковочных узлов стоек с обвязкой) и дублировалось дополнительными горизонтальными стойками.
    Полы буду делать в последнюю очередь половой доской через направляшки, которые поставлю поперёк лаг - подниму пол + какой-никакой вентзазор под полом. Пол из ОСП делал как служебный, чисто чтобы по нему удобно было впоследствии возводить стены. Если сразу класть доску и по ней ставить стены, то да, теряется возможность замены полов в случае необходимости. Можно конечно паркеткой пропиливать по контуру пол под стены, но это имхо гемор. Делайте всё с начала, а не с конца:hello:
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Остались вопросы по полу.
    правильно ли я мыслю?
    На лаги с низу набиваю дюймовку сплошняком (чтоб враг не прошел) поперёк лагам, укрывается гидроизоляцией (изоспан д), потом вата 10см и пароизоляция (изоспан б) с провисом (лаги 150-50), сверху шпунтованная доска с зазорами по бокам (сколько сделать с учётом отделки стен см 5?
    Стелить фанеру, а потом шпунт не хочется по экономическим соображениям.
    По Осб я правильно понял, если до верха лист не доходит, то надо на шов горизонтально прибивать брусок (дюймовка пойдёт?).
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Так всё вроде верно, не считая, что 100 мм утеплителя - это имхо очень (!) мало даже для строения периодического использования, не говоря уж о постоянном проживании.
    Я сперва выгоняю стены под отделку, пол буду стелить в последний момент именно для того, чтобы, в случае необходимости, была возможность его демонтажа, ремонта и пр. Вопрос с зазором отпадёт сам собой.
    Как говорит СП 31-105-2002:
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
    По этому, полагаю, пойдёт и дюймовка. У себя именно ей и зашивал изнутри горизонтальные стыки.
    :hello:
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    У меня летний домик, думал пол 100, стены 100, потолок 150.
    Или пол сделать 150?
    Сколько на вскидку денег на сайдинг потратил с фурнитупой всей?
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Минимум.
    Никакой вскидки, у меня все ходы записаны :aga:
    6*6 два этажа, порядка 33 тыр.
    :hello:
