1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Не знаю. Про минимум 30 градусов не видел такой схемы, видел только что отводящая труба должна идти на подъём от теплообменника к баку. Ну, испытания покажут, укоротить отводящую линию не проблема - бак для этого поднимать совсем не обязательно.
    Я наоборот искал бак с моими размерами, чтобы не задирать его к потолку и не усложнять процесс заливки воды в него.
  2. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я у себя использовал механизм от сливного бачка унитаза. Бак всегда полон водой и не задумываешься о его наполнении.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    А я у себя момент подвода воды к баку профукал... И когда опомнился, утеплитель уже был в стенах, пароизоляция и пр так же на месте... И теперь дырявить стены под трубы как-то рука не поднимается.
    Плюс в помывочной таки на перспективу планируется водопровод и бойлер с горячей водой, поэтому не вижу особого смысла заводить воду в парилку - бак поставил именно для банных нужд, когда топится печь. И заливать его водой придется ковшичком, по старинке:aga:
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Не понимаю, видимо я всё таки что-то не так делаю...
    Перечитал всю тему касаемо топки печей Ферингер - ну никак я не могу приблизиться к заявленной экономичности.
    Суть моей проблемы в следующем - перерасход дров.
    Начинаю топить, первая закладка, укладываю дрова как можно точнее к инструкциям, единственное, у меня не брус и не доска - а колотые дрова. Итак, вниз самые крупные, максимально плотно, далее по убывающей до щепы наверху.
    Все заслонки на максимум - розжиг. Здесь вопросов никаких - горит, полыхает, разгорается.
    Прижимаю шибер на дымоходе, закрываю нижнюю заслонку, горение регулирую верхней заслонкой.
    И всё вроде бы ничего, только дрова у меня сгорают за 1-1.5 часа, далее приходится постоянно подкладывать. В итоге, часа через 2.5-3, когда в парной уже 50-60 градусов (термометр висит у изголовья полка в дальнем от печи углу на высоте от пола 110 см), сжигается 2,5-3 полных закладки в пересчёте на подкидываемые дрова.
    Так это ещё не всё - начинаем париться, то ли печь прогревается, то ли ещё что - дрова горят как спичка (дрова вперемежку, влажноватая берёза и сухая, как порох ёлка), попарились, подкинул полешко, глядь минут через 15 - от него один пепел. А вода то на камни льётся, температуру надо поддерживать - ещё парочку кидаю. И так далее...
    В итоге, за всё время от начала протопки до окончания парения в дровник бегаю раза 4, несу каждый раз стандартную охапку дров (штук 10 на одной руке, второй придерживаю сверху).
    Вопрос: это нормально? А как же 2 закладки на полноценное парение? Или я всё таки где-то чего-то недопонял?
    Спасибо!
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Кстати, бак работает, вода циркулирует и греется - с этим всё отлично.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если тебе нужен экономичный режим, то при розжиге нижняя заслонка должна быть закрыта, иначе пламя быстро (как правило по задней стенке топки) опускается вниз и в результате горит вся закладка, а у Ферингера должно быть горение в режиме горенися сверху, а внизу склад дров. Камни всё равно не могут быстро прогреться и в результате топишь улицу. Тут либо скорость, либо экономичность.
    Когда камни вокруг топки прогрелись в топке горит всё, даже одиночное полено, по этому на режим подтопки кидай одну максимально толстую чурку (чтоб только в топку влезла :aga:) а не мелкие дрова и будет тебе счастье. :hndshk:
  7. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Самая экономичная печь та - которую сделал сам. Я у себя сварил из трубы горизонтально и мне хватает двух охапок дров (примерно 7-8 кг) на все процедуры, начиная с выхода бани из небольшого минуса или ноля до 90-100 градусов.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Спасибо за советы! Продолжаю эксперименты:hello:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну печь то ты сделал, теперь осталось научиться с ней баню делать, пока у тебя бани нет, суковоздушка голимая. Не обижайся но притемпературе выше 70 градусов получить хороший пар невозможно.
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Ну а мы продолжаем следить.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ближе к концу топки не забывай открывать (приоткрывать (по ситуации) нижний поддув для дожига углей и прикрывать верхний почти полностью.
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    70 температура и влажность 40 это уже сильно больно. По мне самый кайф 55-60 и 45-50. При таком сочетании вылезать из парной не хочется. Так бы и сидел там.
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    С этим всё строго - так и делаю.
    Сразу вопрос: нижний продув в каменке, для сушки парной - как и когда им пользоваться? Когда уже все попарились и парную нужно высушить?
    Есть у меня лёгкие подозрения, что гигрометр мой вовсе не гигрометр, врёт то бишь... Надо будет ещё один заиметь для контроля...
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    У меня тоже гигрометр трехкопеешный. Допускаю что врет. Но я им пользуюсь уже два года и научился сопостовлять его показания с ощущениями собственной шкуры. Прошлое воскресенье приехал- на улице -12 он показывал что то в районе 90%. После 3-х часов протопки показания 15%. Потом начинаю поднимать до 35 -40. Ну а дальше по ощущениям.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наплювай на гигрометр, оттарируй термометр в тающем снегу (пополам с водой и в кипящей воде и пользуйся по ощущению вкусного пара на шкурке. Всё если не заниматься экспериментами то больше ничего не надо, даже температура нужна только как индикатор готовности, не более того.
    не знаю как в абсолютных цифрах но характер изменения влажности абсолютно точный, а всё остальное можно поправкой в уме учитывать. Раз работает не трогай ни в коем случае.
    Можно при начале протопки для первичного прогрева парной и затем догреваешь камни и паришься с закрыттой продувкой, после окончания парения открываешь, обязательно с наличием вентиляции парной причём ограниченной по объёму (сечению) - сохнет равномерней и лучше.
