1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Да уж. Собственный шкуряк - лучшая метеостанция.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да он не жидкостной, а пружинный, или какой там ещё - вот, точно, трёхкопеешный...Ок, буду наблюдать дальше.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Купи спиртовой если хочешь определённости, а так развивай шкурные очучения:)]
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я не из обидчивых. Мне нравятся различные режимы прогрева. Можно посохнуть при высокой температуре, а можно и при 60-80 градусах попарится. Баню построил каркасную (парилка 2,5 х 2,5 х 2,5) и начал эксплуатировать с августа 2014 г. Прогрев до 100 гр и выше - ну а потом если горячо открыл окошко и проветрил до комфортной температуры, прогреваю до высокой температуры по причине одновременного прогрева пола, который потом и в минус 20 - 25 остаётся теплым на протяжении 3-4 дней.
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    А термометр где висит? Я просто у себя повесил низко, на уровне полка...Так на 70 градусах в парилку уже интересно входить. Представляю, что будет на 100:aga:
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Ну вот, пролетели очередные выходные, а значит была баня.
    А значит есть новые впечатления и вопросы.
    Первое впечатление: никак не получается у меня получить кондиции, описанные Cerg1974, что сперва 90% влажности, а через 3 часа топки - 15%. У меня следующее: перед топкой - 80-90% влажности, спустя 3 часа топки - 50-60% влажности и температура на полке 60 градусов Цельсия. То ли страшно врёт гигрометр, то ли напрашивается второй вопрос/впечатление.
    Итак, вторая непонятка: установил я таки бак для горячей воды, завязал его с теплообменником на трубе, вода греется, кипяток, всё что надо...
    Но...Есть одно непонятное но...Вода в баке постоянно кипит, создавая серьёзное такое бурление. Вопрос: правильно ли это и как этого избежать? Мозгом понимаю, что никак, но спросить обязан. Несмотря на то, что на баке есть крышка, не может ли кипение быть источником дополнительной влажности? Получается, что я не могу сделать режим суховоздушки в своей парной - и как то это меня расстраивает.
    Ну и крайний пока вопрос: конвектор на трубе...Для чего и как правильно пользоваться? В инструкции к печи вычитал лишь, что при растопке должен быть открыт. Для чего, когда закрывать и пр. - информации не нашёл.
    Всем спасибо и хорошей недели!
    :hello:
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Так это же самый смак, как я понимаю, режим РБ, и Ферингер позиционирует себя как раз в этом направлении. Если вам сталеварные режимы нужны, надо было брать печь для сауны.
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Что бы избавиться от кипения в баке, достаточно сантиметров на 30 приподнять ваш самовар. Но по фотке видно, что сендвич стартует практически около самого ППУ и места поднимать конструкцию нет.
    Попробуйте просто топить меньшими порциями и смещать дрова ближе к дверце, так чтобы пламя не улетало в трубу а равномерно нагревало топку. Заодно и на дровах сэкономите.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Мне не нужны сталеварные режимы - я хочу понять логику подготовки своей парной + хочу понять, врёт ли гигрометр.
    Да вот не хотелось бы поднимать то - специально и бак искал с таким сечением, дабы не задирать под потолок. И заливать воду удобно.
    Так и стараюсь, пламя отбивается от зуба по всей его площади и вроде как-бы равномерно. Кстати, шибер на дымоходе закрыт практически на 80% от возможного хода - так что может что-то и "улетает в трубу", но не всё однозначно. Полную закладку делаю только на протопке, далее - небольшие подбросы. Полагаю, что вода закипит в любом случае - как не топи, ибо температура в дымоходе всё равно более 100 градусов, а вместимость теплообменника очень мала для того, чтобы вода грелась, не успевая закипать.
    Есть ещё одно соображение: я заливал неполный бак воды, литров 20, хотя можно залить литров 60. Может, если его залить полностью, вода не успеет таки закипеть? В общем, эксперименты продолжаются:aga:
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Кстати, по ощущениям то, действительно смак, и строил я именно РБ. Повторюсь, просто хочу понять логику, физику процесса как говорится:aga:
  11. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну вот, сами и нашли причину. У меня стоит бак на трубе на 55 литров. Никогда не кипит.
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Он всегда полностью залит при протопке?
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Да, заливаю под горлышко
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Получается, что система нагрева и прогона воды очень эффективная, гладкие трубы, без поворотов под 90гр, радиусы на поворотах. В этих случаях пытаются утихомирить эффективность. Например уменьшить сечение протока. Попробуй что нибудь воткнуть в поступающее отверстие со стороны бака, так чтобы перекрыть часть сечения.
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вот это интересная мысль, спасибо! В принципе, могу и трубки покруче загнуть, но начну с уменьшения сечения и более полного заполнения бака. На пятницу баня уже заказана товарищем, так что эксперименты продолжаются:aga:
    Ребята, а что же за зверь такой конвектор на дымоходе Ферингер? Для чего и как правильно использовать?
