1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну то есть для пола в каркасной бане всё таки Вы предлагаете использовать именно пенопласт? И в области парной, сплошным слоем? Или там надо будет скомбинировать пенопласт с мин ватой?
    Ps. До сих пор изучаю тему про пенопласт)
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Пол в парной можно не комбинировать, температура в районе пола выше 30-40 градусов не поднимется. Всё будет гут!
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ещё раз перечитал некоторые темы (в том числе и Вашу, Seal) по каркасному строению, и действительно, во многих "банных" исполнениях увидел пол, утеплённый пенопластом...Непонятно, откуда всё таки у меня в голове взялась полная уверенность в том, что нужно утеплять мин ватой :aga:
    Чаша весов таки склоняется к пенопласту...Закупленная вата будет впоследствии использована на утепление парной.
    Спасибо всем огромное за советы:hello:
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Выходные не прошли даром, наконец-то от теории перешёл к практике, было что-то сделано:hello:
    А именно:
    нашита гидроветрозащита снизу лаг; Таким образом, от влаги защищено всё перекрытие.
    подшит черновой пол для опоры утеплителя
    и начата укладка пенопласта (150 мм)
    по "беззазорной" технологии:)]
    далее сверху нашита пароизоляция в виде 4 мм пенофола (заодно, он будет представлять собой мягкую прокладку между лагами и ОСП и предотвратит возможные скрипы)
    все швы проклеяны алюминиевым скотчем
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    и наконец то был прибит первый лист ОСП:aga:
    Для этого был приобретён килограммовый (!) молоток и три килограмма ершоных гвоздей 50 мм
    Скажу вам - это того стоит, гвоздь залетает с полутора ударов:)
    На втором листе работа, в общем то, закончилась...
    Результатом я остался доволен.
    К слову сказать, на заднем плане видны пернатые, которые, несмотря на все мои уговоры, усиленно клевали шарики от пенопласта, разлетающиеся после резки...Я даже несколько запереживал, что есть возможность трагической кончины куриного стада:aga:
    На следующее утро первым делом, затая дыхание, пошёл в курятник...И что бы вы думали?
    Все живы-здоровы, даже яиц нанесли:aga: В общем, кормите кур пенопластом)(шутка) Ну и ещё один "помощник", самозабвенно выдёргивающий колья от растяжек тента...
    Короче, было не скучно...
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Ну вот процесс и пошел:)] Теперь как можно скорее ставить стены и крышу, погодка то ойееей...
    У меня стойки были заготовлены заранее.
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да уж, погодка шепчет:(
    Совершенно верно. Хотя у меня всё закрыто тентом, что-то нет уж ему полного доверия...Чувствую, сдует его скоро или порвёт...
    Думаю, поступлю так же, нарежу всё в размер, и потом останется только колотить...Кстати, в связи с этим вопрос: какую сделать высоту первого этажа, чтобы было комфортно и не тяжело обогревать? Я пока остановился на 2,3 м в чистоте (это везде, кроме парилки, в ней можно будет потолок опустить до нужного минимума). Что скажете?
  8. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    У меня в чистоте 2.35 везде, по поводу обогрева зима покажет. Сейчас двух закладок с лихвой хватает на два с лишним часа.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Понял Вас, спасибо!
    Я на перспективу планирую котелок электрический повесить. Топить буду не круглосуточно, а когда надо: например, планирую париться, с утра приехал, кнопочку нажал - к обеду тепло и все довольны, попарились - выключил.
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот тут вопрос мне кажется немножко спорный, может меня кто нить поправит, но у себя хочу не потолок отпустить, а пол поднять до нужного максимума, дело в том что для оптимальной конвекции зольник печи должен быть ниже уровня пола парной (где то слышал такую теорию)! Хочу проверить:hello:!
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ого, интересное мнение...
    Когда планируете эксперимент?
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Жду морозов) сейчас пока внизу тепло.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вставлю пять копеек. Для того, чтобы был теплый пол в парилке печь опускают ниже уровня чистового пола! При этом высота от пола до потолка может лежать в пределах от 2,1 м до 2,7 м.
    При том, что при высоте до 2,3 пироговый режим будет Вас сносить с полка - низко! Это будут конвекционные парные.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно не печь опускать ниже пола, в из под пола подвести трубу непостедственно в поддувало. Но при утепленном полу это роли не играет, это актуально для неутепленных проливных полов либо в доме ПМЖ, когда полы практически по грунту. А при вашем варианте Очень теплого пола -это излишние изыски.
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Трубу планирую ставить...Присматривал в магазине, ничего подходящего не нашёл...Себе представляю, что это должна быть труба типа дымохода, но обязательно с шибером (задвижкой) для регулирования интенсивности воздухообмена. Сразу заложить её в пол и вывести в предполагаемом месте установки печи.
    Подумываю над тем, чтобы полы в парилке, так же как и в моечной, выложить кафельной плиткой (или керамогранитом), под которую установить систему электрического тёплого пола...Не знаю, есть ли в этом смысл и делают ли так...
