1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Опа, по-моему нашёл. Цитирую MAGOLa:
    На этом для себя вопрос считаю закрытым. Всем спасибо за участие:hello:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не стоит, иначе получишь кипение в самом регистре, а это ещё хуже.
    Просто увеличь колличество воды в баке, поскольку это не только замедляет время его закипания из за большей массы воды, но и увеличивает поверхность охлаждения воды в баке и тем самым вообще может предотвратить закипание воды в принципе.
    Самым удачным вариантом было бы добиться режима пред кипения (белый ключ или отколо того) тогда можно было бы эффективно управлять влажностью в парной.
    Сейчас у тебя избыточная влажность из за кипящего бака, а если бак будет просто сильно горячий, то ты сможешь играться влажностью просто открывая или закрывая крышку бака как Рамунас.
    На гигрометр можешь вообще забить, пользуйся оттарированным термометром и шкурными очучениями https://www.forumhouse.ru/threads/252606/
  3. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @ACIDnos, скажите, а плиты минерита собираетесь оставлять так как есть? по спецификации на них плитку неположено клеить... может у кого есть опыт? - поделитесь, сам то материал хороший, но визуально в парилке не очень смотрится.
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Согласен, смотрится не очень, поэтому на перспективу есть мысли по какому-либо облагораживанию оных. Но, пока детально не занимался вопросом, поэтому конкретное решение не скажу:hello:
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Ну что же, эксперименты с полнотой бака пока ни к чему не привели, заполненный наполовину и на 2/3 всё равно кипит. Попробую в эти выходные залить полный - но, что-то мне подсказывает, результат будет таким же.
    Вчера с дури начал разбирать стену, дабы правильно проложить трубопроводы при переносе бака из парилки в помывочную, и с ужасом обнаружил, что при любом расположении бака нужно прокладывать трубопроводы над дверью. А учитывая, что трубопроводы должны лежать ниже вводных штуцеров, получается, бак будет под потолком в помывочной... Очередные проблемы с заливом воды...Как говорится - за что боролся...Грущу...
  6. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    а нельзя ли послушать о том с какой интенсивностью ты топишь печь и сжигаешь там топливо (его количество) и как в принципе идет прогрев парной (имею ввиду когда начинаешь закрывать двери в парную сразу или после некоторого времени?) кажется мне тут дело не где стоит бак, а как поддавать "газу" в топке...
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну отчего же нельзя? Пожалуйста: начинаю протопку, закладываю дерево по инструкции - вниз самые здоровые, далее по убыванию. Сверху - щепа от вагонки и береста. Открыты все заслонки намаксимум. Розжиг, пол часа горения, занимаются дрова в средней части закладки, закрываю на 90% заслонку на трубе и нижнюю заслонку на печи, горение регулирую верхним шибером на печи. Добиваюсь такого режима, чтобы пламя отбивалось от всей поверхности зуба. Ну, собственно, и все - прогарает первая закладка, в топке половина объема угля, подбрасываю еще дров. В итоге протопка от начала до парения занимает не менее 3 часов, начинаю париться при 60 градусах, далее поддерживаю горение 1-2 поленами в час. А бак то уже кипит... В этот раз заливал его полностью, так когда он закипел, вода лилась прям из под крышки - вообще не айс.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Появилась в связи с этим у меня следующая мысль: выносить не бак (поскольку в помывочной места для него нет), а теплообменник, который будет отводить от бака лишнее тепло + в идеале, греть помывочную, т. е. убиваем сразу двух жирных зайцев... Попробую объяснить: у теплообменника ферингер 2 штуцера, нижний и верхний, в нижний подается условно холодная вода из бака, через верхний условно горячая вода после теплообменника идет в бак- вот она и циркуляция... Предлагаю с верхнего штуцера делать отвод воды в помывочную, из сильфонного шланга согнуть змеевик в виде полотенцесушителя (или использовать готовый) а уж только потом после полотенцесушителя воду подавать в бак... Минус вижу только один - это заставить воду самостоятельно двигаться по данному контуру...
  9. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    так может радиатор соответствующий сразу? только не перебарщить, чтобы не топить пол дня потом.
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ребята! Где вы? Дайте совету? Будет работать такая схема самотеком или нет?
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Может быть...Всё, что угодно, только чтобы бак не кипел. Ну и желательно, самотёком, чтобы не усложнять насосами и прочим...
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Думаю, что змеевик не решит проблему, так как нужен объём теплоносителя, т. е. либо больший бак, либо доп. бак или радиатор. с таким перепадом высот никаких насосов ненадо.
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну змеевик изображён чисто схематично. Посмотрю что есть в наличие из нешироких радиаторов - у меня допустимая ширина до 400 мм.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    "радиатор" надо ставить на горячий участок, чтобы его охлаждать. А вообще подумалось, у тебя есть возможность перевесить бак подальше от печки? Объясню зачем. У меня, например, печь над собой прогревает кафельный потолок до состояния очень горячо, больше 70* точно. Плюс у тебя рядом с баком проходит открытая выхлопная труба. Плюс бак конструктивно не широкий и высокий с большой поверхностью нагрева. В общем, мне кажется, в этом месте у тебя вода нагрелась бы и без теплообменника. Если перевесишь, уберешь ИК нагрев бака и увеличишь длину трубок (считай тот же радиатор). Может поможет?...
  15. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    На ближайшем фото у вас бочка синяя под баком... так может в неё опустить змеевик из меди, раз уж идея такая возникла?
