1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Снизу должна быть пароизоляция (в Вашем случае фольга), сверху мембрана.
  2. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    У меня утеплитель на чердаке без какой либо пленки, все сухо. Не спорю что тепло может и быстрее (но незначительно) уходит, т. к. пленка его не удерживает, и пыль присутсвует если быстро шевелиться :), но влаги нет. Со стороны помещения пароизоляция присутствует. А конденсат ваш это тепло, которое остыло в утеплителе, ну или на границе утеплитель-предмет.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @ACIDnos, прошу прощения, сразу не сказал, что понимаю в смысле пароизоляции и мебран для перекрытий. Что бы не говорить своими словами, то пароизляция, на примере изоспана -
    "Изоспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли (как подкровельная пленка), а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляционный материал Изоспан B позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя."
    Мембрана -
    "применяется как подкровельная гидро-ветрозащитная мембрана для любых типов покрытия в утепленных кровлях с любым углом наклона. Устанавливается над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой белой стороной материала к кровельному покрытию. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодный период и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя. "
    Мембрана - толстый и мощный материал, который не будет эффективно пропускать возможно появившуюся влагу в утеплителе над парной.
    Фольга - отдельная тема:)...
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ну вот, именно об этом я и говорил сразу:aga:
    Плёнка его и не должна удерживать, тепло должен удерживать утеплитель.
    Не соглашусь, из тепла не может получиться влаги - влага получится только из водяного пара. Уж как он попал в утеплитель - вопрос другой, скорее всего где то фольга пропускает. Теперь надо разобраться с тем, как его (пар/влагу) из утеплителя вывести, точнее, не задержать...
    Мои наблюдения показали, что что бы не лежало на утеплителе - металл, кусок мембраны, плёнка от пачек с утеплителем - при соприкосновении с утеплителем на границе везде конденсат. Там, где сверху ничего нет на утеплителе - всё сухо. Получается, что надо убрать возможность соприкосновения с утеплителем. Как? Зазором. А вот по поводу плёнок получается, что надо либо вообще их не класть над парной (пыль:no:), либо класть с зазором от утеплителя, и они (плёнки) должны быть паропроницаемы.
    Есть ещё один, самый сложный, но, наверно, самый правильный вариант - это вынуть весь утеплитель над парной (благо пока эта возможность сущствует) и заложить по лагам ещё один сплошной слой пароизоляции, а по нему - вновь утеплитель. Далее - смотреть на образование конденсата...
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это просто конденсируется пар из окружающего воздуха.
    То же самое, что роса по утрам, все, что гладкое и не впитывает воду, то и мокрое...
    Накройте бельтингом или брезентом - росы не будет.
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Блин, а ведь точно жеж, не обязательно же из парной, просто точка росы и всё - верхний этаж то холодный...
    Без зазора от утеплителя? В общем, попробую и так, и так - благо сейчас (пока утеплитель открыт) можно экспериментировать вдоволь.
  7. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    воздух теплый (через утеплитель) сам не создаст конденсат, а соприкасаясь с холодным влажность увеличит, которая и проявляется в виде конденсата на пленке. Тот же конденсат будет всегда на металочерепице например, проходя через пленку тепло остывая на гладкой поверхности будет в виде капель.
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Ни в коем случае нельзя так делать! Запрете лаги в контуре пароизоляции, и если туда как то попадет эта самая влага, то уже никак не выйдет...
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Просто пароизоляцию нужно завести на боковые пласти лаг. Ну "пролезет" через них энное количество пара, он так в чердачном пространстве и улетучится.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Делай или не делай зазор, "тряпка" все равно провиснет. А утеплитель не будет "пылить", просто нужно удалить контакт утеплителя с материалом, который выше по теплопроводности. На границе роса и выпадает. Обратите внимание - в августе утром сруб сухой, а металлическая или крашеная дверь снаружи "мокрые". Все металлические конструкции тоже в росе.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Модернизация парной - вариант "бак на втором этаже":aga:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А печь Малютка?
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    ПС-1 Золотое сечение 2011 у, "Классика":hello:
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    странно
    на сайте Ферингера серия Золотое сечение - печи для сауны
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё лучше вариант бака в качестве ППУ, подумай ;)
    совершенно верно и вот как раз то что тебе написал
    Наилучшим образом решает проблему, поскольку эта мембрана пропускает пар из утеплителя наружу, но не пропускает воду сверху в утеплитель, т. е. утеплитель остантся сухим или сможет высохнуть когда прогреется, а на плёнке могут кататься лужицы воды, от росы-конденсата, которые по мере прогрева утеплителя и чердака тоже высохнут. :hello:
