1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Рассказываю исключительно как делал, на исключительную правильность не претендую.
    Промерил помещение, благо оно небольшое. Взял уровень, прикинул уклон от трапа. Получилось, что у стены слой клея порядка 2 см, у трапа - 0,5. Клал от стены, брал плитку, накидывал клей и клеил с уклоном к трапу.
    Надо признаться, что технология несовершенна, ибо в некоторых местах таки ошибся, стоят лужицы.
    :hello:
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А гидроизоляцию делали?
    И какой трап использовали?
    Чем заполняли швы?
    Какой клей использовали?
    Я решил сначала вывести уклоны клеем по затёртым маякам и дальше гидроизолировать поверхность цезитом 51 и уже потом на гидру клеить плитку. Ломаю голову как гидроизолировать трап.
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Все ответы есть в теме, даже с фото.
    Гидроизол с пропайкой швов
    Пластиковый
    Затиркой Церезит
    Плиточный клей Юнис
    У меня гидроизол под стяжкой, таким образом трап забетонирован в стяжке. Ну не бассейн же там, в самом деле, устраивать - на помыться и облиться гидроизоляция более чем.
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Покрасил таки пол - Акватекс Экстра в 2 слоя.
    Цвет палисандр.
    Теперь по полу вообще в носках хожу, без обуви:aga:
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Это да...Однако ж, моется отлично. Влажной тряпочкой пробежал (на фото) - опять как новый:aga:
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Посчастливилось побывать недолго в отпуске - дабы время (и деньги) не прошло впустую, решил потрудиться.
    Был постелен пол на втором этаже баньки. Как это было:
    :hello:
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Полы постелены вдоль лаг? Какой толщины подстилочные доски? Доска пола не прогибается?
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Именно так, решил таки оставить вентзазор над гидроветрозащитой.
    Ни разу и ни в одном месте. По крайней мере, с моими 90 кг...По ощущениям пол добротный и монолитный - мне нравится.
    Доска обрешётка дюймовка, шаг 50 см по центрам. Доска пола 27-я 135 мм ширины.
    :hello:
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Надо будет себе так же сделать на втором этаже, у меня теплый чердак и размер 7,5х3,5, лаги поперек, врят ли доски пола выпускают по 7,5м :)] а 3,5 точно есть:) и сращивать не надо будет.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    У меня размер комнаты 4,5*6 м, доска была 6 метровая, но всё таки я решил класть именно поперёк помещения (вентзазор + даже с 4.5 метровой доской на верху сложно было скакать по лагам), разрезая доску на 4,5+1.5 м, и из оставшихся кусков добирать каждую 4-тую линию. Безотходное производство:aga:
  12. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Теперь будет очень сложно крепить пароизоляцию на стенах снизу, только если к полу-а это очень затруднительно. У себя такой же косяк был- ох и поматерился...
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Конечно к полу, под плинтусом всё скроется...
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Небольшая заготовка на будущее:aga:
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Наконец-то подключил воду к бане и тестевому дому...:aga:
