1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вчера с сыном сходили в лесок)
  2. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    @ACIDnos, прочитал вашу тему как многосерийный блокбастер. Жалко, что свежей информации нет уже несколько месяцев. Но вы наверняка уже достроились и активно машете вениками по выходным вместо скучного сидения в интернете) :super:
    Сейчас достраиваю дом из газобетона на участке. Следом планировал баню. Раньше думал искать уже готовые каркасники со сборкой "под ключ", но после вашей темы в голову засела коварная мысль о самостоятельной постройке. Маленький экономный еврей в моей голове договорился с лихим отчаянным русским. :hndshk:
    А пока что взял на себя смелость конспектировать эту тему в виде некого плана действий для себя, учитывая ваши ошибки и находки. :um:
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Приветствую.
    Информации нет, т. к. писать особо не о чем...Действительно, баня запущена и успешно эксплуатируется. Много недоделок, по-тихоньку доделываю. Как будет нечто грандиозное - непременно отпишусь с фотоотчётом. Например, сейчас в планах на зимний период - обшивка второго этажа. Рассматриваю варианты имитации бруса или вагонки. Блокхаус не рассматриваю из экономических сооображений.
    Ну тут бабка надвое сказала, ибо, если делать по уму, экономия получится незначительная, если только на своей работе (точнее, отсутствии оплаты с Вашей стороны за неё):aga:
    Зато, будете спокойны, однозначно...
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А не подскажешь когда когда проходку потолочную делал вокруг трубы тоже проклеивал.
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Привет.
    Не совсем понял вопрос. Делал так: сперва установил ППУ, снизу, со стороны парной. загерметизировал фольгой и фольгированным скотчем, дальше полость ППУ набивал термобазальтом по самое "небалуй".
    При протопке постоянно тестировал температуру самым точным термометром - рукой. Трогал близколежащие и прилегающие к ППУ деревянные конструкции - все было ок.
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Имел ввиду ППУ и труба перед забивкой
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Зазор между трубой и отверстием в горизонтальном листе ППУ я заделывал смесью из глины, кварцевого песка, алюминиевой пудры и жидкого стекла.
    Первые три компонента затворяем на воде до консистенции сметаны.
    Жидкое стекло вводится в последнюю очередь, смесь должна иметь консистенцию мягкого творога.
    Стоит два года, ни одной трещинки.
    Подобная смесь применяется для окраски внутренних поверхностей металлических литейных форм (кокилей) в которые заливается алюминиевый сплав (т-ра около 700 град.).
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    У меня нижний горизонтальный лист ППУ проложен изнутри листовым асбестом таким образом, что асбест надо было вырезать по диаметру трубы.
    Так вот, я его вырезал таким образом, что лист на трубе сидит плотно за счёт асбеста + изнутри перед укладкой термобазальта проклеил фольгированным скотчем стык труба/нижний лист ППУ. Получилось двойное "торцевое уплотнение":aga:
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а частей компонентов сколько? глины, песка, пудры? жидкое стекло т понятно, чтоб встало сразу
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    1 часть - глина, 2 части - песок, 1 ч - серебрянка, жидкое стекло - подмешиваем постепенно до нужной консистенции, заметно по ходу, что смесь сразу густеет.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет кто, может, помнит меня!
    Виноват, долго гулял - но были на то, наверное, уважительные причины:aga:
    Итак, продолжаю вещание после практически годового молчания.
    Молчал, как и писал выше, потому что до бани руки не доходили - только парился изредка, стройки никакой.
    И вот, усилием воли, продолжил занятия по стройке, и, надо отметить, процесс пошёл довольно весело. Не зря таки говорят про аппетит во время еды...
    Итак, начал с установки душа в помывочной
    В верхнем правом углу виден штуцер под обливное, но пока его решил не вешать.
    Далее, забрался на второй этаж и со страшной силой начал класть оставшийся термобазальт в стены - с дури жахнул с ходу две стены.
    Сейчас занимаюсь монтажом и подключением воды и бойлера в теплоузле - фоток пока нет, но они обязательно появятся.
    Поставил в систему холодной воды повысительный насос Грюндфос UPA 15-90 с возможностью работы в автоматическом режиме (кран открыл - давит, закрыл - выключился) и одна мысль мне теперь не даёт покоя: а нужен ли мне теперь вечно кипящий (да, проблему я так и не решил:no:) и стоящий посередь комнаты второго этажа (на фото 2 видно) бак с горячей водой от теплообменника печи в парной, если есть бойлер на 50 л?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется там он не нужен. Единственный полезный вариант, это натрубный бак в качестве элемента ППУ для повышения его пожаробезопасности. Либо замена стартовой русалки с регистром на натрубный испаритель имени меня любимого. :aga:;)
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    А если вообще - с глаз долой? Или не по феншую? :aga:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну это как бы само собой разумеется, но я бы заодно и озаботился повышением пожаробезопасности и если с баком натрубным в потолочной проходке связываться неохота, то вот свой испаритель натрубный я бы тебе рекомендовал
    Это пока вариант для мобильной печи, а для стационарной будет с внешним питающим бачком и впишется под кожух русалки.
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @ACIDnos, С возвращением.
    Как крепил пластиковые панели?
