1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Электричество считали? Я эту зиму обогреватель 2-киловаттный на минимум оставлял - 3 тыс в месяц нагорало...Отключил - разморозило насос и смеситель...Вот и думай, то ли на электричество попадать, то ли на смесители:(
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не торопитесь выкладывать свежие фото там.
    Тут прототип Вашей лестницы пост #2025
    https://www.forumhouse.ru/threads/361940/page-135
    Возможно лучшее решение фото здесь + личная переписка
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет.
    Из более- менее значимого:
    -дошит второй этаж вагонкой
    - увеличен проем под лестницу на второй этаж.
    Было
    Стало
    Теперь размеры проема следующие
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Стена с окном первый этаж коридор, смотрим спиной к двери в КО.
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Ну что же, помолясь, началась моя эпопея с лестницей на второй этаж.
    Огромное спасибо модераторам раздела Лестницы форума за чёткую и профессиональную помощь, в частности, БорЛео! Без Вас никуда.
    Итак, согласно моих пожеланий, был создан проект лестницы "гусиный шаг" - можно сколько угодно спорить, правильно или не правильно я "пожелал", но лестница будет именно ГШ.
    Итак, согласно проекту, был закуплен материал: тетивы 3500*300*60мм - 3шт, и материал ступеней - подоконники 1100*200*40 мм - 4 шт (с каждой впоследствии получится 4 ступени без обрезков)
    Далее, была начата примерка, прицелка, приставка - всё что угодно...С первой тетивой провозился часа 1,5, получилось следующее
    Далее, была установлена опорная планка на проёме (который предварительно был удлинён, немного лишку:aga:), на которую будут опираться тетивы.
    Ну а дальше, как говорится, всё как по маслу.
    Пока все:hello:
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    На выходных немного поработал...
    Наметил уголки, промерил длину тетив под проводку будущей подсветки и было дело собирался ставить ступени...Но, наткнулся на неожиданную проблему, к счастью, решённую чуть позже.
    Итак, уголки под ступени
    Собственно проблема: под материал ступеней были куплены подоконники 1100*200 мм, они оказались не из целой доски, а клееные из реек вдоль длины. Поскольку у меня ступень 200*275 мм, с одного подоконника получалось ровно 4 ступени, только склейка ложилась не поперёк уголков, а вдоль...И естественно, при наступании, сразу ломалось по месту склейки.
    Решение: были куплены подоконники 300*1100 мм, буду резать ступени 300*200 и ложиться они будут как надо, поперёк уголков.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    Итак, после непродолжительного перерыва вполне себе плодотворные выходные.
    Как уже говорил до этого, были куплены подоконники шириной (глубиной) 300 мм и процесс пошёл в нужном русле.
    Примерка:
    Далее, были получены светильники, которые будут устанавливаться в ступени для подсветки лестницы в тёмное время суток.
    Светильники предназначены под лампы с цоколем G4 и питанием 12 В постоянного тока.
    Электропроводку для организации питания проложил в кабель-каналах по задней стороне каждой тетивы, принял, что центральная тетива будет "плюсовой", а боковые - минусовыми. Металлические уголки крепления ступеней будут выполнять роль шин, где питание будут коммутироваться со светильниками.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Для лучшего контакта все зачищенные провода были облужены оловом
    и скоммутированы с уголками
    Ну и, так далее
    Общий вид тетивы
    с закрытым кабель-каналом
    Ну и на месте
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @ACIDnos, черные саморезы, особенно на срез, очень хрупкие. Да и вообще в ответственных местах их не использовать. Непредсказуемое качество. Лучше открутить и набить специально предназначенные для этого типа крепежа, анкерные гвозди.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Продолжаю...
    Сразу скажу, процесс идёт медленно, т. к. времени совершенно не хватает:(
    Но он (процесс) всё же идёт.
    Итак, в ступенях было выполнено сверление под светильники и питающие их провода. Вот что получилось
    Все саморезы на несущих уголках ступеней были заменены на желтые более мощные.
    Контакт питающего провода с уголком обеспечен при помощи шайбы
    В светильниках просверлены отверстия для крепления к ступени
    Покрашен пол на втором этаже (акватекс сосна)
    И частично занесена крупногабаритная мебель до полной установки лестницы
    :hello:
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @ACIDnos, Что за трубки у дымохода внизу?
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Бак стоял для горячей воды (на одной из фото на стуле стоит, снял для покраски пола)...Если помните, выносил его из парной, дабы избежать кипения. Кипения избежать так и не удалось, вариант - увеличивать сечение трубопроводов. Сейчас, при наличии горячей воды в бане, апктуальность этого бака, тем более в ко, вообще под вопросом...Чисто про запас, на случай аварии или отключения воды?
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем добрый "понедельничный" привет!
    Отчёт за выходные.
    1. Поделил светильники по триадам, на каждую триаду впаял килоомный резистор в проводку
    2. Стал собирать лестницу
    3. Пробный пуск светодиодных (поставил вместо лампы G4 обычный линзовый светодиод) светильников
    На перспективу буду светодиоды "топить" в колодце светильника, укоротив ножки.
    4. Заузил проем под ширину лестницы с небольшим запасом под финишную отделку
    5. Постелил пол и покрасил его
