1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Нет, у вас это будет не только лишним, но и вредным. При протопке печи при таких полах как у вас, через печь будет улетать лишняя влажность и в бане будет сухо. А если вы сделаете забор не из бани. то в помещении будет большая излишняя влажность. Поэтому вам этот вариант не подходит. Это только для проливных полов. тогда будет улетать влага из под пола и вниз поступать горячий воздух из парной. И любые полы. хоть из дюймовки. будут теплыми и сухими.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Вот так раз :faq: А как же вентиляция парной? Пожалуйста, если не сложно, поясните...Общую физику процесса я понял...То есть вообще не делать приточку из под полового пространства?
    Не зря говорят, всё что не делается - к лучшему. Хорошо хоть не купил трубу:)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Разрешите вопрос - с какого перепугу под пол будет поступать горячий воздух из парной?
    Из под пола без специальных приемов влага никуда не уйдет!
    Если было бы все так просто, как Вы пишите, тогда ни кто не городил понудительную вентиляцию подпольного пространства!
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня у друга баня с проливными полами, печь тунгуска 24. Так вот зимой в парной пол более менее теплый, а в моечной только в тапочках:).
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ребята, вы мне, пожалуйста, скажите, надо закладывать трубу под печку или нет? Это будет делаться сейчас на стадии пола, поэтому вопрос весьма актуален.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У тебя печка откуда будет топится?
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда даже не думай об этом, пустая трата времени и денег.
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Единственный вопрос: как быть с вентиляцией парной? Или об этом тоже не думать? Хочется всё сделать по уму...:hello:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так у Вас в теме есть, сделайте окно в мойке и парной и залповая вентиляция. И всё будет нормально. Почитайте на досуге тему Сергея 5_6 https://www.forumhouse.ru/threads/122871/, у него тоже каркас, те же теплые полы, там всё очень подробно описано, причём в самом начале темы. И баня у него по уму... Плюсом тестировалась она известными профпарильщиками, есть отчеты по зимней эксплуатации:hello: .
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если Подпольное пространство и само помешение бани является единым объемом, разделенным проливными полами, т. к. полами со щелями и забор воздуха в печь для горения происходит практически с грунта или плиты, что у вас там под полом находится, то естественно, снизу улетает сквозь печь более холодный и влажный воздух. Под пол начинает поступать теплый прогретый воздух из бани. В баню же поступает воздух с улицы. А чтобы он шел только в одну сторону при протапливании печи и не дул в вентиляционную трубу постоянно, нужно сделать ту трубу с наклоном в сторону улицы. и выход ее сделать над печью или рядом с ней. тогда воздух будет поступать в помещении бани на замену использованному для горения. и вполне будет успевать прогреться от жара печки.
    Я может непонятно объясняю. должны быть две трубы. одна для забора воздуха из под пола непосредственно в печь для горения. Вторая - вентиляционная сквозь стену.
    Когда процесса горения нет и заслонка закрыта, то холодный воздух в баню не идет из-за воздушной пробки. Т. к. в наклонную трубу вверх холодный воздух просто не пойдет.
    такой вариант хорош при проливных полах и топке печи из парной.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Отвечаю! Нужно понимать, как идут процессы воздухообмена в бане!
    Во-первых, нужно выяснить откуда топится печь если из КО, то ей глубоко фиалетово что там под полом!
    Во-вторых, забирая воздух из под пола, Вы никогда не заставите опускаться туда теплый! Напоминают, речь идет про проливные полы !
    В-третьх, воздух из под пола (запах и бактерии) удаляют только замещением с улицы! Но не во время парения!
    Он не должен поступать в вентиляцию!
    Я вижу множество ошибок в Ваших рассуждениях!
    Чтобы это работало, как Вы пишите нужно потратить кучу денег для реализации этого проекта!
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну, конечно! Только вы один все понимаете, а остальные мудаки...:)]У меня все именно так. Пол -сухой и теплый. ни о каком запахе и речь не идет. Воздух на замещение идет с улицы. И не вовремя парения. Если я забираю воздух из под пола (почти 100 кубов на 10кг дров). то откуда же он должен там появиться? Только из помещения парной, сквозь проливные полы. А в парную -с улицы, через вентиляционную трубу. И тот воздух, что поступает в парную с улицы, моментально нагревается о горячую печь. Ошибки не в моих рассуждениях, а в вашем восприятии того, что я пишу.
    И топикастеру я ясно объяснила, что это не для варианта бани с утепленными полами и топкой из КО. он понял, а Вы нет. почему-то.:faq:
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    +1!
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Такие маленькие проёмы тожно нужно оформлять соответствующим образом? Поскольку стена несущая, думаю, именно так и надо делать...
    Вот, вымучил окончательный вариант стены с окошками для проветривания под утепление мин ватой 600 мм, с закладными под перегородки. высота проёма 30 см, ширина 58 см...
    Вторую справа стойку пришлось дублировать, дабы выдержать ширину проёма. Делают так или это будет мостик холода?
    ps. Стену делал сборную, из 2 блоков. т. к. ставить планирую один...
