1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Баня-каркас с нуля. Вопросы дилетанта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ACIDnos, 18.09.12.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я делал тоже, расчитал сколько потребуется стоек каркаса, напилил, обработал, и положил подпленку.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Дело очень медленно продвигается вперёд...За два дня (точнее, два вечера, т. к. до стройки добираюсь после работы и до темноты остаётся, в лучшем случае, 2-3 часа) был доложен утеплитель
    проведены канализационные трубы сквозь пол
    кстати, обнаружил, что резать пенопласт под трубы удобно отрезками этих самых труб:)
    Края получаются ровные и плотно поджимаются
    Так же был организован сливной трап в области помывочной с учётом уровня предполагаемого пола
    и вся площадь затянута пароизоляцией...Продолжена укладка ОСП, сегодня всё доделаю...
    Так же, по причине нежалания зависеть от природного цикла было установлено искуственное освещение), позволяющее продолжить работы с наступлением темноты...В настоящее время стройка имеет следующий вид
    С утра идёт дождь и снег...Грустные мысли одолевают меня: "А сколько же будет держаться тент и что будет, если его вдруг сорвёт:faq: "
    Расширительные зазоры между листами ОСП весьма достаточны для поступления влаги под них в огромном количестве...В связи с этим вопрос: что делать? В голову приходит мысль закрыть всю площадь пола руберойдом внахлёст с прошитием мест нахлёста рейками...и стены ставить прям на руберойд через уплотняющий материал, например, тепофол (если нельзя на руберойд (хотя, почему?), то перед установкой стен его можно локально убирать). Что скажете?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вы убедились. насколько приятно работать с пенопластом?
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да, спасибо! При наличие определённого опыта и сноровки пенопласт режется в размер и укладывается без зазоров очень легко. :hello:
    Вопрос в том, как теперь сохранить всё это богатство в сухом виде...
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно было не укладывать сейчас ОСБ. ИМХО. а намокание конструкции не закрытой будет не столь критично. собирать стену можно будет и после того, как дождь точно кончится и наступит могоз. Это бы предохранило пол от задержки воды под плитами. достаточно было бы просто прикрыть конструкцию пленкой. Можно устанавливать стены, а ОСБ на пол постелить. когда уже крышу установите.
    мы когда строили дом, то специально не закрывали лаги и пенопласт в стенах ничем.-как намокало, так и высыхало. Все прекрасно высохло. Пенопласт, если и наберет какие-то капли воды, то и отдаст их так же просто, без потери свойств.
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да, но, к сожалению, это не мой вариант, т. к. почти всё уже уложено...Вчера попробовал выдернуть ершоный гвоздь, вбитый в доску через ОСБ (что-то мне там не понравилось) - не тут то было, ОСБ оторвалось, продрав шляпкой гвоздя все 12 мм, а гвоздь даже не шелохнулся...
    Поэтому, скорее всего, накрою для спокойствия рубероидом, в случае чего, потом пущу его на крышу...
    Ps. Век живи - век учись:um:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все у вас получится! Не переживайте!
    Намокнет, если, то не много, на холоде высохнет быстро., Осб не сильно разбухает. Мне ЦСП нравится больше. ИМХО.
  8. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    По поводу швов OSB
    Juri:
    "Здраствуйте!
    в связи с дождями, позвольте посоветовать, когда прикрутите уже настил, проклейте швы обычным прозрачным скотчем, прошлым летом платформу сделал и дожди замучили, заделал часть швов герметиком на часть не хватило, швы с герметиком вспухли, а со скотчем как новые, ни какпельки влаги, даже OSB цвет не изминила под ним "
    https://www.forumhouse.ru/threads/178956/page-7
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    От спасибо, мил человек! От как заклею) А ещё для надёги плёнкой всю платформу укрою - и буду спать спокойно:hello:
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Интересная идея со скотчем! Попробую заклеить на зиму скотчем стыки на вертикальной стене. А то стоит ОСП некрашеный и незащищенный. Когда кровли еще не было и вода на стенки попадала, края набухли, и даже несколько листов слегка вздулись, особенно там где зазора практически не было. Сейчас нормализовалось вроде.
    Интересно, а по скотчу покрасить можно будет?
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    На скотч краска не ляжет
  12. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет!
    В общем, вышло как всегда: мы предполагаем, а Бог располагает...
    Подробнее:
    Пятница.
    Начал добивать ОСП, светило солнце, и прям так было хорошо, несмотря на весьма холодные ветер, что душа пела:) Ну а что ж? Пятница - раз, дело идёт - два...Но тут в течение какого-то получаса погода внесла свои коррективы в виде этого:
    Это я тент снимал, если приглядеться - можно его заметить...
    Это было что-то: тент мой стегало как лёгкую бумажку, стропы лопались, как гитарные струны в руках неумелого (ну или слишком эмоционального) гитарАста... Было принято решение срезать оставшиеся стропы, дабы не нагружать стойки, чтобы, чего доброго, они не рухнули на мою платформу:)
    А потом стало тихо, как всегда после бури...О прошедшем напоминал лиш тент, лежавший вдоль забора и 2-сантиметровый слой снега на свежеуложенных листах ОСП.
    Ну как тут не вспомнить о законе подлости?
    Ну да ладно, нам ли быть в печали (с). Был взят в руки веник и после нехитрых манипуляций с ним уже ничто не напоминало о случившемся...ну если только тент, точнее, его отсутствие...
    ОСП было благополучно дошито и ближе к ночи строительство приобрело следующий вид
    Тент был успешно использован для укрытия конструкции
    и так, собственно, всё и ушло в ночь...
  13. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Суббота:
    А потом было утро. И было солнце...И было 3,5 куба доски на стены
    которая была сложена штабелем рядом с местом стройки (до этого я каждую доску таскал метров за 40 по всему участку, т. к. так было проще выгружать пиломатериал)
    Тент благополучно переночевал на платформе и с утра являл собой такую жизнеутверждающую картину:
    Качество доски очень понравилось (у нас сейчас в основном 80% пилорам работают на горелом лесу), доска из свежего леса, совершенно чистая, на срезе выглядит вот так
    В общем, за пятницу были заготовлены стойки на одну стену
    с надеждой на то, что в воскресенье это обретёт, наконец, ожидаемые очертания...
    Воскресенье:
    Проснулся с полностью забитым носом и больным горлом. С зыбкой надеждой выглянул в окно, и...
    решил остаться дома, дабы не развивать болезнь в нечто более серьёзное.
    Пока всё..
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всем привет! Пока погода не позволяет работать - сижу в скетчапе проектирую стены и перегородки...С окнами всё понятно, их сделают под размеры проёмов, а вот с дверями сложнее. Возник вопрос - какие проёмы оставлять под двери: входная в прихожую, входная из прихожей в КО, из КО в раздевалку, в моечную и парилку? Посмотрел стандартные размеры дверей: 200*90, 200*800, 200*70 и даже на 60 см...Соответственно, проёмы с учётом косяков 207*90, 207*80 и т. д. Но, что-то уж больно смущает высота в 200 см...Зачем? Возможно, для бани существуют свои стандарты? К сожалению, не нашёл информации...
    На всякий случай, для наглядности картины, выложу планировку, на которой остановился...Да, многим она покажется в чём-то ошибочной и несовершенной, но я решил, что будет так.
    Зато, точно буду знать, к кому предъявлять претензии в дальнейшем:)]
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я видела в одной бане самодельную дверь между моечной и парной. она была сделана из металопрофиля (кажется), к которому гипсокартон приделывают. И полностью стеклянного полотна. Стекло, толстое, было закреплено пенопластом, не пеной. ну и высота - я при 170 см нагибалась. Может быть это зависело от размера стекла, не знаю. Может просто изыск какой. Просто написала про вариант. :um:
