Карскас. Утеплитель 40 см. Как лучше сделать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aldobr, 20.09.12.
  1. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Выше писал, что выложу схемки каркаса, но не смог я это в понятном виде изобразить, так что извиняйте. "Не шмогла я, не шмогла..." (с)
    По ходу дела несколько изменений внёс от первоначально запланированного. Потом тему создам отдельную, фотографий накидаю, вдруг кому пригодится.
    За две недели лишь два раза солнышко выглянуло, погода не балует...
  2. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Латвия - это что, рядом с Оймяконом, что ли? Или вы слишком теплолюбивое растение?
    За свои недолгих 54 года жизни не припомню, что бы снег в Риге в сентябре выпал. В остальном согласен с тем, что смысл не в нормах, а в том, что бы как можно дольше удержать тепло в доме.
    Нету у нас ночного тарифа! Точнее есть, но его оформление, подключение и оплата неадекватны по сравнению с обычным.
    Их есть у меня!
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как это! Что значит аллергия на печку! До сих пор неизвестны были аллергии на воду, кислород и продукты сгорания дерева. В силу того, что носители таковых аллергий не выживали еще в перод динозавров. Астматические проявления - бывают, но столь редко, что достоверно описанных случаев - единицы.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хотел вставить пару кпоеек от себ про стойки Ларсена, а именно перемычки в них днлать из более "теплого" дерева.
    Например липа, там по объёму совсем чуть надо дерева, и только там она и нужна по сути, это от мостиков холода конечно защита, хотя их там немного конечно.
    Это для мягких утеплителей вариант, с ППС гимора много с подгонкой чтоб щелей меньше запенивать.
    Ну а в стлучая с ППС без перемычек, лучший вариант это клей конечно, но там нужен правильный выбор клея и правильно им склеить, чтоб потом не было мучительно больно за "бесцельно прожитые годы". :)
  5. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Это, наверное, в переносном значении имелось в виду - топить печку, заморачиваться с дровами...
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для перемычек стоек Ларсена использовал фанеру 12мм, толщина стены 30 см, размер фанерок 14х28см,
    таким образом фанерка не достает до внутреней и внешней стены примерно на 1 см.
    Мостики холода - минимальны. Утеплитель стены - эковата.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А как задували эковату?
    Для достижения необходимой плотности нужно замкнутое пространство, а тут между стойками зазор.
    У себя планирую засыпать и тромбовать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-8#post-4656852,
    На фото виден каркас для эковаты, снаружи будет изоплаат.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    это вчерашняя фотка, сейчас обшиваю изоплатом,
    до задувки эковаты еще далеко, еще прокладка коммуникаций в стенах, обшивка изнутри гринбордом
    для создания замкнутого объема для эковаты, между несущей стойкой и стойкой Ларсена буду крепить тонкий спанбонд, нарежу ленту 25см шириной и сверху вниз прикреплю степлером к стойкам,
    получатся секции шириной 60см, ограниченые сбоков спанбондом, эковату буду задувать с чердака сверху,
    плучится непрерывный объем от низа до чердака,
    если через какое-то время эковата и осядет это будет видно на чердаке и можно будет ее досыпать
    вот фотка (не моя) для примера
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Шланг планируете опустить с чердака, на глубину 5 метров и по мере заполнения вытаскивать?
    Задувать самостоятельно? Чем? Или специалисты с профоборудованием?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    да, все верно,
    задувать планирую сам, уральской машинкой https://ural-ecovata.ru/machines
    на задувке двух домов она полностью окупится
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Жаль, что Краснодар так далеко от Перми, взял бы у Вас в аренду.
    В Ижевске только обещают, и то не раньше ноября.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поэтому купил два пылесоса, будет мало, куплю еще.
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Есть аллергия на печку! :mad: Особенно зависит от дров. Это по научному называется аллергия на продукты сгорания, то есть то что получается после сжигания дров. Ноги сводит судорогой, невозможно ходить. :mad:
    В Риге не знаю, а вот в Латгалии бывает.
    И хде они?
    :hndshk: Ну вот, пока две недели моталась по Польше, уже завели разговор про эковату. :aga: Тоже рассматривала такой вариант. Потом отказались. Говорят она сминается со временем.
    baracud, спасибо за фотографии. Да, для эковаты подойдёт наверно хорошо. В моём случае надо смотреть другие варианты.
  14. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А ещё говорят, что в Москве кур доят...
    Вот как раз эковата именно для вашего случая.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это для одноэтажного дома хорошо, а для повыше обвязка на которые будут кластся балки межэтажного перекрытия на фанеру не положиш.
    Конечно остаетса балочный башмак, или как там его правильно называют, но сам башмак будет держатса на саморезах или гвоздях на срез, хоть их там и много.
