Карскас. Утеплитель 40 см. Как лучше сделать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aldobr, 20.09.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сначала делал классический каркас по технологии платформа, в два этажа,
    при проектировании нужно обратить внимание на соосность стоек первого и второго этажа,
    весь каркас из доски 140х45 мм, он несущий, по углам укосины,
    межэтажное перекрытие деревянные двутавровые балки 302 мм, шаг 406 мм
    пол - фанера ФСФ 21 мм
    стойки Ларсена это та же строганная доска 140х45, распущенная вдоль,
    получается 70х45 мм, длиной 6 метров,
    к каждой стойке на земле прибивал фанерные накладки 140х270 мм, крепил 2 шурупа + 2 гвоздя с загибом,
    готовую стойку ставлю параллельно стойке несущего каркаса-платформы, выравниваю и креплю,
    таким образом воздушный промежуток получается 80-90 мм, общая толщина стен 290-300 мм
    Стойки Ларсена будут нести только вес изоплата и фиброцементного сайдига,
    в сумме не более 25 кг/м2 нагрузка, которая распределяется на 6-7 фанерных перемычек,
    думаю выдержат
    это самая раняя технология Ларсена, она самая трудоемкая,
    уже позже Ларсен начал производить и продавать готовые сдвоенные стойки
    внутреняя обшивка несущего каркаса - гринборд GB-2 25 мм
    вот первая стойка на фото
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А что это у американцев на заднем плане праворульный микроавтобус стоит? Может это японцы? :aga:
    Это от дождя. :hello:
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
