Плотники, помогите...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Анджи, 18.09.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ещё хотел бы добавить для тех, кто собирается строить крышу самостоятельно. Половина стропил на треугольном скате режется по шаблону паркеткой с одной стороны, а другая половина стропил с другой стороны (навстречу). То есть шаблон устанавливается одинаково, а резы с двух сторон.
  2. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    А можно какой нибудь рисунок? :|:
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не умею я рисовать на компьютере, и уже не научусь (стар) Шаблон я сделал из куска водостойкого ламината. Длина его. 30см, ширина равна ширине моих стропил (200мм) С одной стороны углы прямые, с другой угол 27 град (между вертикалью и правой стороной шаблона, он равен углу моих скатов.) Ставлю его на правый край доски, совмещаю с краями и креплю струбциной. Да, ставить его надо не вплотную к краю, а отступив, в случае с моей паркеткой, 10см. Далее выставляю на паркетке 45 град, и прижимая башмак к наклонной линии шаблона, пилю. Понятнее объяснить не могу, извините!
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Но удобнее всего торцовкой конечно это делать. Полезная вещь вообще на стройке. Кроме стропил очень много чего ей режем, в том числе и пластик на подшив очень быстро. В районе 7тр вполне можно сносную купить. Какой-нибудь корвет, омакс или ещё есть синие русские не помню марку.
  5. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    С помощью этих двух инструментов запиливал нарожники, на мой взгляд очень удобно.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Самая удачная модель из макитовских паркеток, очень удобная, и угол наклона до 50 градусов можно выставить.
  7. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Подскажите, как облагородить кукушку? Торчащие балки в каком месте срезать? Голова перестала варить. Спасибо!
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Срезайте по наружному краю фронтонных стропил, предварительно с внутренней стороны поставив монтажные уголки.
  9. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Ок, уголки стоят, как дальше быть? Обрешетку колотить для подшивы? (чем зашивать посоветуете?). И еще вопросик, хочу в центре кукушки круглое окошко, могу ли я убрать балку подпирающую коньковый брус кукушки ?
  10. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Уважаемые форумчане! Время прошло, вопрос остался, могу ли я убрать балку подпирающую коньковый прогон кукушки? Очень хочеться всавить круглое окошко.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может да, а может нет. Без размеров нечего сказать (угол скатов и расстояние между мауэрлатами кукушки)
  12. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Угол ската 37 градусов, растояние между мауэрлатами 6 метров.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пока низззя. Щас попробую по-другому...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В таком варианте - никак...Если снизу (на уровне мауэрлата), стропила связать затяжкой, тогда можно.
  15. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Можно ли вместо деревянной затяжки использовать арматуру (чтоб не подниммать уровень будущего пола) ?Если да, то какого сечения?
