1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Зрасте Всем, читала. читала тему и не дошло до меня. вот ну очень надо сделать дренаж, 15 соток участок.Из года в год плаваем.Понятно ,что грунтовые воды близко,полтара штыка лопаты земля, потом красная глина.Вода на участке стоит.Урожая.. можно сказать тю-тю.Участок прямоугольный. Понимаю так...выкопать траншеи 70см.- глубина 30 -см. ширина ну трубу там.. "пирог" знаю. Вот только не понимаю с уклонами.То есть по всему участку и по периметру вырыть траншеи...за забором есть пожарный водоём в него спускать(опускать) дренажную трубу.А как вода сливаться туда будет? Надо копать уже с уклоном?То есть ближе к водоёму глубина траншеи не 70см.,а метр? Участок ровный.
  2. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Да и ещё,очень ли нужен этот дренажный колодец или всё же водоём из которого уходит вода в реку заменит этот колодец??
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Ответ на пост №301
    Первый вариант обратного клапана,как правило, ставят в подвале, так как у него есть возможность принудительного закрывания, в случае отказа *хлопушки*по причине медленного повышения уровня воды в трубе или по другим причинам.
    Второй вариант шариковый, производитель финская фирма UPONOR ,как раз и предназначен для монтажа в сборном колодце на трубопроводе дождевой воды и служит для предотвращения попадания дождевых вод в дренаж
  4. еван
    еван
    еван
    Пишу быстро, уезжаю. Копать и откачивать одновременно. По мере откачки приток будет падать (снижаться) т.к. УГВ будет понижаться. Пирог: На торф песок потом щебень обёрнутый геотекстилем пробить эти слои свайкам, а на них положить доску на неё трубу и далее щебень и песок. Под нижний слой песка можно узкую полоску геотекстиля - песок часто уходит в торф. Сделать дно непросто при донном притоке - пробуйте через зумпф -приямок(т.е.постоянная откачка при производстве работ). Или качайте нижнюю воду в период эксплуатации. Я тоже
    качаю только в период когда на даче. Депрессионная кривая и УГВ восстанавливается не так быстро, особенно при УГВ -0.5м.
    Нужно считать по Кфильтр, УГВ, заглублению дрены
  5. Egurt
    Egurt
    Egurt
    Друзья, если МЗФ - лента будет стоять в воде, это критично, при том, что лента хорошо гидроизолированна, утеплена и дренад невозможен?
    Глубина ленты 0,4-0,5м., подсыпка 0,2-0,3м., глубже глина - стоит верховодка
  6. R\\\\
    R\\\\
    R\\\\
    Собираюсь делать дренаж вокруг дома. Планирую использовать перфорированные двустенные трубы 110 или 160 с гладким внутренним лотком.
    Участок имеет значительный двусторонний уклон. Перепад высот по стене дома (длина 12-16 м.) примерно 0,6 м.
    Вопрос -
    1.Думаю в самой высокой точке сделать вертикальный выход на поверхность дрен. труб для промывки (грунт 0,6 -0,8 плодородный, затем желтая глина) + закрыть крышками. Получается дешевле чем колодец ставить, да и зачем он на самом верху. Можно так сделать?
    2. Имеет ли смысл увеличить наклон труб (перепад высот позволяет) или тут тот же принцип, что с канализацией - круче не значит лучше?
    3. Можно ли обойтись без колодца, если после обхода труб вокруг дома с двух сторон в нижней точке сделать тройник и дальнейший выход трубой?
    Нашел двустенные трубы дкс (двустенные но гибкие в бухтах) и жесткие 6 метровые Pemax. Есть еще дороже KWH и Uponor Tupla(правда похоже их перестали поставлять) - есть отзывы?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Решать Вам, но могу поделиться опытом. В этих смотровых колодцах уровень дна ниже уровня трубы. В этом году я туда залезла на предмет посмотреть что там на дне.:) Там слой ила, или какой-то жидкой глины. То есть колодец этот пригодится не только для промывки, а и для сбора всякой грязи. Ведь гораздо легче вычерпать ее даже черпаком(что я и сделала:)]), чем промывать весь дренаж. Трубы наверное тоже рано или поздно забьются, но колодец поможет этот момент отсрочить. ИМХО.
    Кстати на этом опыте у меня возникла мысль. Там у нас изначально на дно был насыпан щебень. Теперь думаю, что может надо было на дно, поверх засыпки, постелить геотекстиль, для удобства сбора ила? А то со дна зачерпывалось вместе со щебнем, который я промывала и засыпала обратно.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Что-то похожее буду делать у себя. Трубу выбрал однослойную в фильтре из геотекстеля в бухте 50 метров по 55 руб/метр. Периметр фундамента отрыт на глубину его залегания. Трубу закольцую через тройник в самой низкой точке периметра, далее выведу в колодец из б/у бочки без дна.
  9. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Пасиб, воспользуюсь идеей!
  10. Egurt
    Egurt
    Egurt
    А сколько колодцев будет по периметру дома?
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Объясните смысл засыпки колодца щебнем. Что вы там фильтруете? Нечего ему делать внутри дренажной системы! Вот вокруг трубы - пожалуйста.
    Дно колодца потому и расположено ниже исходящей трубы дабы образовать резервуар для собора тяжёлых не растворимые частицы. а вы этот резервуар нарочно щебнем забили.
  12. R\\\\
    R\\\\
    R\\\\
    В Верхней точке планирую просто вертикально вывести трубы на поверхность, далее двумя трубами по разные стороны дома. Получается один поворот на 90 гр. с одной стороны, и плавный два по 45 с промежутком в 3 м. (там у меня дом имеет внутренний угол) с другой стороны. в нижней точке совместить, но как я понял лучше бы в колодец все это вывести (туда наверное удобно будет и с крыши водовод отвести).
    Вот думаю какой глубины все делать - фундамент лента см. на 30 в глубину, но перепад уровня земли от верхн.точки до низа получается 1,2 м. Пока дошел до глины на 90 см. (вода вытекает из верхнего слоя на получившийся лоток и течет вниз по руслу траншеи), либо дальше копать, либо наклон дрен увеличивать - вопрос что лучше?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я не забила, а посыпала на дно тонким слоем. Дно так и осталось ниже. Смысл- прочитала такую рекомендацию в какой-то инструкции на сайте дренажной конторы.:)
  14. R\\\\
    R\\\\
    R\\\\
    А у Вас колодец только в нижней точке стоит или еще есть по периметру? Просто в верхней точке по идее грязь скапливаться не должна и достаточно просто вывести трубу на поверхность (колодец то сильно дороже получается чем кусок трубы, можно даже и не перфорированной)
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Колодцы стоят по трем углам, у меня дренаж по периметру дома.
